Czy można przerobić wzmacniacz SHARP 7700 na tranzystory?
darko7700 05 Gru 2008 20:18 1722 8
  • #1 5822076
    darko7700
    posiadam końcówkę mocy sharp 7700 sprawa jest taka rze (!!!) wzmacniacz sprowadzony z niemiec i był spalony to dałem do zurtu i się okazało rze to stk padło po naprawie grał sobie ladnie do puki nie chciało mi sie głośniej przy 2/3 głośnosci wzmacniacz badł znowu dalem znowu do zurty i znowu padł wymienilem jurz 4 stk i czy dało by rade przerobic go na trafo a jak tak to jakie trafo zgóry dziekuje
    Regulamin p.15
    Proszę usunąć błędy z postu i używać dużych liter, kropek, przecinków i.tp. zgodnie z regułami pisowni.
    (dj-MatyAS)
  • #2 5822093
    Micharlito
    Ocena: 67
    W temacie chcesz przerobić na tranzystory w opisie na trafo w takim razie uważam że chcesz dokonać cuda jeszcze nie słyszałem żeby ktoś przerobił właśnie tak wzmacniacz będziesz pierwszy liczę na zdjęcia i parametry nowego Sharpa. Co jak co ale takich rzeczy to jeszcze tu chyba nikt nie próbował :D
  • #3 5822147
    darko7700
    sory pomyliłem się chce sie dowiedzieć cz morzna go przerobić na tranzystory :D
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #4 5822199
    nouki
    Ocena: 98
    napisz jaki model końcówki jest tam zastosowany.
    Końcówka pada bo jest marnej jakości:) wzmacniacz sam w sobie na pewno ma zabezpieczenia przed nadmiernym prądem na wyjściu. zobacz też czy kolumny posiadaja oporność zgodną z zaleceniami wzmacniacza.
  • #5 5822212
    darko7700
    jesto stk4241v a oporność jest 8ohm a nawet podlaczałem 16 rzeby go nie spalić ale i tak się spalił :cry:
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #6 5822296
    nouki
    Ocena: 98
    końcówka nie jest droga więc kup sam w np. www.TME.pl do tego sprawdź wszystko w aplikacji zwłaszcza elementy na wyjściu.
  • #7 5880535
    shamanix
    Ocena: 10
    panowie a gdzie kupie oryginalnego stk do tej koncówki, macie jakas strone może? potrzebuje raz a dobrze naprawic to dziadostwo, bo chinczyki pala sie po godzinie grania...
  • #8 5880720
    Micharlito
    Ocena: 67
    To po co je trzymasz ? Sprzedaj to tak jak jest i kup coś lepszego po co trzymasz coś co jest mega awaryjne myślę że byle Hollywood będzie lepszy od tego sharpa.
  • #9 5888249
    nouki
    Ocena: 98
    Palą się hmmm może lecz jeśli układ jest prawidłowy i nie ma w nim błędów to będzie wina końcówki dopiero.
    Ja osobiście kupowałem w TME 3 układy stk różne i nie miałem problemów z nimi. Granie to pojęcie względne :) producent daje dopisek że nie jest to urządzenie ...... tylko domowe:)
    Mój kolega podłączył tubę do wierzy i sie też dziwił że końcówka siadła oddał do naprawy zapłacił 80pln i po tygodniu znów ją uszkodził.
    Wymieniłem sam końcówkę na inna i w oryginalnej konfiguracji (bez dodatków) gra już ponad rok.
    Przyczyn może być wiele Za dobrej jakości to one nie są lecz nie są też tragiczne z pewnego źródła :)
    "...do wierzy ..."
    Co ma do tego wiara?
    Regulamin p.15.
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
✨ Wzmacniacz końcówka mocy Sharp 7700 z uszkodzonym układem scalonym STK4241V wielokrotnie ulega awarii, mimo stosowania głośników o impedancji 8 Ω i 16 Ω. Próba przeróbki wzmacniacza na tranzystory została uznana za trudną i nietypową, bez znanych przykładów takiej modyfikacji. Zaleca się wymianę uszkodzonych modułów STK na oryginalne części, które można kupić m.in. w sklepie TME, oraz sprawdzenie elementów wyjściowych i zabezpieczeń wzmacniacza. Problemy z awaryjnością mogą wynikać z niskiej jakości układów scalonych lub nieodpowiedniego użytkowania, np. podłączania głośników o niezgodnej impedancji. W dyskusji pojawiły się sugestie, by rozważyć zakup innego, bardziej niezawodnego wzmacniacza zamiast naprawy wadliwego modelu.
