Philips 25PT4103/58 - brak odchylania pionowego, widoczna pozioma linia
davidos_77 23 Mar 2004 11:56 2128 9
  • #1 560675
    davidos_77
    Ocena: 62
    Witam wszystkich na forum!!
    Mam problem z TV-kiem-brak odchylania pionowego,widoczna pozioma linia ale nie przez cala szerokosc ekranu.Napiecia glowne OK.Prosze o pomoc,moze ktos juz mial podobna sytuacje z Philips'em!?Z gory dziekuje i pozdrawiam!!
  • #2 560762
    alexrtv
    Ocena: 7
    Najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzenia jest brak napięcia 25V na module 110° lub uszkodzenie któregoś z wymienionych elementów na tym module:
    · 7904: tranzystor BD241CFI,
    · 7905: tranzystor BC327-25,
    · 3908: rezystor 2R2.
    Tutaj masz kawałek schematu.
    • schem.pdf (26.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 560823
    davidos_77
    Ocena: 62
    Elementy sprawne,napiecie jest ale 22.5V,moze jest za niskie...?!
  • #4 560958
    alexrtv
    Ocena: 7
    Sprawdż czy są impulsy na 43 pin TDA8362 , jeżeli brak to sprawdż po wylutowaniu wartość R3105 na 42pin.
  • #5 1175303
    michalp33
    Ocena: 2
    Witam, czy w.w. napiecie +25V to napiecie stale i skad pochodzi? U mnie jest zdecydowanie zmienne.
  • #6 1175598
    alexrtv
    Ocena: 7
    Napięcie 25V jest stałe, prostowane przez diodę 6907 i wygładzone przez kond. 2916.
  • #7 1184008
    miedzinski
    W TDA 8362 musi być na pin 42 2,8V zalilanie generatora V, a pin 41 Vert.Feedback 2,3V. Pin 43 wyjście impulsów V. ważne jaka litera i numer po TDA 8362, róznice w systemie i standarcie. Układ uszkadza się po strzałach z trafa , takie sa Philipsy. Zasilanie w/w układu pin.10 +8V. Powodzenia.
  • #8 2628624
    rapra
    Witam!
    Zeby nie zaczynac nowego tematu zapytam co radzicie przy braku odchylania poziomego.
    Objawy:
    z zasilacza swiergot - przeciazenie.
    po odlaczeniu czerwonego gniazdka (obwod 'line' do kineskopu) TV rusza, dzwiek dziala, na ekranie pionowa linia jest, widac ze cos sie tam zmienia.
    wylutowywalem 7906 (BU1508) oraz 7908 (P4AA40F1) - w obu przypadkach po wlozeniu obwodu 'line' objawy poczatkowe.
    Jakis kondensator?
  • #9 2628758
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Odpowiedź dla "rapra" - wymień kondensator 2915- 390nF/250V
  • #10 2628908
    rapra
    wielkie dzieki! to ten gostek. wstawilem 330n/400 ale nie powinno byc problemow z rozstrojeniem tego obwodu.
    jest tu jakas opcja 'wyslij piwo'?
Problem dotyczy telewizora Philips 25PT4103/58 z brakiem odchylania pionowego i widoczną poziomą linią na ekranie, nie obejmującą całej szerokości. Napięcia główne są prawidłowe, jednak napięcie 25V na module 110° wynosi około 22,5V, co może być zbyt niskie. Możliwe przyczyny to uszkodzenie tranzystorów BD241CFI (7904), BC327-25 (7905) lub rezystora 2R2 (3908) na module odchylania pionowego. Zaleca się sprawdzenie impulsów na pinie 43 układu TDA8362 oraz wartości rezystora R3105 na pinie 42 po wylutowaniu. Napięcie 25V jest stałe, prostowane przez diodę 6907 i filtrowane kondensatorem 2916. W układzie TDA8362 na pinie 42 powinno być 2,8V (zasilanie generatora V), na pinie 41 2,3V (Vert.Feedback), a na pinie 43 wyjście impulsów pionowych. Uszkodzenia TDA8362 mogą wynikać z przepięć z transformatora. W przypadku braku odchylania poziomego wskazano na możliwą przyczynę w kondensatorze 2915 o pojemności 390nF/250V, którego wymiana na 330nF/400V pomogła rozwiązać problem. Wymiana elementów linii odchylania (np. tranzystorów BU1508 i P4AA40F1) nie przyniosła poprawy bez wymiany kondensatora.
