TV Philips 25pt4103/58p - brak odchylania pionowego.
Czaras 17 Kwi 2007 17:03 1755 10
  • #1 3795578
    Czaras
    Witam mam taki problemik z tv najprawdopodobniej jest to brak zasilanie pionowego ( cienki poziomy pasek przechodzacy przez srodek kineskopu )
    Jedyne co zrobilem to wymienilem elektolity oraz sprawdzilem polprzewodniki ( na plytce module 10 , schemat pobralem z elektrody chassis l6.2 )ponadto wymienilem tranzystor unipolarny niestety nic to nie dało
    Prosze o pomoc.
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Poprawiłem tytuł. Stosuj w swoich wypowiedziach polskie znaki diakrytyczne http://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_diakrytyczne
  • #3 3795992
    Czaras
    a wiec tak c2916 wymienilem bo napuchl jak bania a r3928
    jest sprawny ponadto na tym c2916 jest 28V
    |Jeszcze jedno bym zapomnial wymienilem tranzystor 7905 (bc327) bo tez byl uszkodzony
  • #4 3796076
    mirex
    Ocena: 1989
    Jakie +B?
    Skoro 2916 spuchł to musiał być powód.
    R3908 i oba BD na pewno sprawne?
    Złącze cewek na kineskopie sprawdź. Co prawda problem tam dotyczy przeważnie cewek H ale licho nie śpi.
  • #5 3796259
    Czaras
    BD-ki oba sprawdzilem po wczesniejszym wylutowaniu oba byly dobra zlacze cewek jest ok a r3908 faktycznie byl walniety
    niestety po podlaczeniu spalil sie 7905 i razystor tez nie wyglada najlepiej
  • #6 3796702
    mirex
    Ocena: 1989
    Jakie +B??
    Pomierz w końcu spokojnie wszystkie opory w pionie. Wymieniałeś elektrolity na module - nie włożyłeś którego odwrotnie? 3915, 3914 dobre?
    Pomyśl z jakiej przyczyny 7905 dostaje zwarcia!
  • #7 3798859
    Czaras
    hehehehe pomylilem sie podczas poprzednij wymiany i w miejsce BC327 ( 7905 ) wlutowalem BC337
    Ale mam jeszcze jedno pytaniemianowicie w kolo obrazu mam czarna ramke jak tego sie pozbyc ??
    czy moze to byc spowodowane kondensatorami w ukladzie zasilania kineskopu.
    Tak dla wiadomosci wymienilem C2913 bylo 440nF
    (tv byl w naprawie kiedys ) a wstawilem zgodnie ze schematem 390nF
    A i jeszcze jedno prosze o wyjasnienie na schemacie tych kwadratowych dymkow bo nie mam bladego pojecia co one oznaczaja ??
    Bym zapomnial :
    Dzieki bardzo za pomoc :)
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Jak zaczynamy nowe zdanie?, pisownia!, interpunkcja!
    mirex
    Ocena: 1989
    Człowieku, po raz kolejny Cię pytam - jakie +B, czyli napięcie zmierzone na C2515.
    Czy elektrolity 2515, 2423 wymieniłeś na nowe?
    Do regulacji wymiarów obrazu służą potencjometry na module odchylania.
  • #9 3801660
    Czaras
    Sorki.
    Wyglada to nastepujaco: oba elektrolity nie byly wymieniane i na obu odklada sie 155V
    Nie wiem czy jest sens dokopywania sie co jest dalej bo tv chodzil od wczoraj i bez jak najmniejszych problemow :)
    mirex
    Ocena: 1989
    Jeśli te elektrolity są oryginalne, nie były wcześniej wymieniane, to wymień je jak nie chcesz w najbliższym czasie mieć kolejnego problemu.
    Natomiast gdy ktoś kiedyś już to zrobił i są 47µ/200V 105° to nie musisz.
  • #11 3803070
    Czaras
    Dziekuje bardzo za pomoc.
    Te elektroity sa : 47u/250V 105°
✨ Problem dotyczył braku odchylania pionowego w telewizorze Philips 25pt4103/58p, objawiającego się cienkim poziomym paskiem na środku kineskopu. Wymieniono elektrolity oraz sprawdzono półprzewodniki na module 10 zgodnie ze schematem chassis L6.2. Wymieniono tranzystor unipolarny C2916, który był spuchnięty, oraz tranzystor BC327 (oznaczony jako 7905), który uległ uszkodzeniu. Sprawdzono także tranzystory BD i R3908, który okazał się uszkodzony. Po wymianie R3908 doszło do spalenia tranzystora 7905 i uszkodzenia rezystora. Zwrócono uwagę na konieczność pomiaru napięcia +B na kondensatorze C2515 oraz sprawdzenia elektrolitów C2515 i C2423, które nie były wymieniane i miały napięcie około 155V. Zalecano wymianę tych elektrolitów, jeśli są oryginalne, aby uniknąć przyszłych problemów. Wymieniono również kondensator C2913 (z 440nF na 390nF zgodnie ze schematem). Wskazano, że regulacja wymiarów obrazu odbywa się za pomocą potencjometrów na module odchylania. Autor zauważył czarną ramkę wokół obrazu, pytając o jej przyczynę, która może być związana z kondensatorami w układzie zasilania kineskopu. Wyjaśniono również, że kwadratowe dymki na schemacie są symbolem elementów elektronicznych. Ostatecznie telewizor zaczął działać poprawnie po wymianie uszkodzonych elementów i sprawdzeniu napięć.
