Jak przedłużyć membranę w głośniku GDN 20/30/2 bez wymiany cewki?
majora 10 Gru 2008 16:37 1486 7
  • #1 5842080
    majora
    Witam, chciałem zregenerować sobie 2 głośniki GDN 20/30/2 4 ohm i w tym celu zakupiłem membrany lecz nie Tonsila. Membrany są za krótkie , czyli przy zwężeniu membrany do cewki brakuje około 5mm ( całkowita wysokość tych membran to 40 mm). Jeżeli chodzi o szerokość dolną membrany to jest dobra (27mm).
    Teraz mam pytania.
    Czy da się coś zrobić aby nie wymieniać cewki na dłuższą. Może jakoś tą przedłużyć, da się coś takiego.
    Czy może naciągnąć trochę cewkę w górę i skleić. Ale to pewnie źle wpłynie na jakość dzwięku.
    Proszę o wszystkie możliwe rozwiązania.
  • #2 5842219
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Podniesienie cewki, zaburzy położenie jej w pozycji spoczynkowej czyli zero, zagubisz całkowicie wychył liniowy głośnika. Po drugie nie kupisz takiej cewki o tych wymiarach i żeby jeszcze miała 4 ohmy. ( są ale wymiarem nie podejdą ).
    Fasuj chłopie jeszcze raz membrany, tylko je dobrze wymierz.
    Jesteś świadomy , ze to już nie będą te same głośniki, inna Fs, Qts, no i zazwyczaj SPL już nie będzie taki.
  • #3 5842332
    majora
    A może jest możliwe żeby zrobić coś takiego żeby przedłużyć cewkę np: coś dokleić. A czy membrana musi się stykać z + i - na cewce, chodzi mi że do cewki są doprowadzone kabelki , z których później podłączamy przewód głosnikowy. CO wy na to ?????????
  • #4 5842348
    parish
    Ocena: 31
    Moja propozycja, to strona www.umifon.pl. Membrany z Wrześni. O ile się nie mylę, to będzie tu pasowała membrana kompletna M 20 K DŁ. Chociaż nie dam sobie ręki uciąć... Musisz dokładnie i sumiennie pomierzyć. Są to membrany produkowane pod głośniki Tonsila. Więc nic lepszego nie znajdziesz. Osobiście korzystam z ich oferty już dość długo, jednak GDN'a 20/30 jeszcze nie miałem okazji przywracać do życia na ich membranach.
  • #5 5845212
    majora
    Przedłużyłem cewkę kartką papieru i przykleiłem membrane. Głośnik gra dobrze, ale pewnie zmieniła się parametry głośnika. Także wszystko jest możliwe :), choć pewnie nikt tego nie bedzie polecał
  • #7 5846213
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Z tymi głośnikami jest właśnie taki problem, wiem bo miałem.
    U siebie myślałem o zrobieniu przedłużki z metalowej nakrętki (pozbawionej wierzchu), ale póki co ich nie skleiłem.
    Zwykłą kartką papieru to zrobiłeś?:)
  • #8 5846743
    majora
    Wziąłem zwykłą kartkę od drukarki. Wyciąłem taką długość aby zrobiły się dwie warstwy tej przedłużki. Wyciętą kartkę nakleiłem na cewkę od zewnątrz i później całą obsmarowałem od zewnątrz butabrenem aby się usztywniła. Potem zrobiłem standardową regenerację.
    Głośniki po włożeniu do kolumn grają rewelacyjnie :) , nie wiem czy tak jak wcześniej bo nabyłem je z zepsutymi membranami.
✨ W dyskusji poruszono problem regeneracji głośników GDN 20/30/2 4 ohm, gdzie zakupione membrany są za krótkie o około 5 mm w stosunku do oryginału, co uniemożliwia bezpośrednie ich zastosowanie bez modyfikacji cewki. Podniesienie cewki w głośniku jest odradzane, gdyż zaburza jej pozycję spoczynkową i liniowość wychyłu, co negatywnie wpływa na parametry i jakość dźwięku. Proponowano dokładne wymierzenie membran i ewentualne użycie membran produkowanych przez firmę z Wrześni (np. M 20 K DŁ) dedykowanych do głośników Tonsila. Jako praktyczne rozwiązanie autor zastosował przedłużenie cewki za pomocą dwuwarstwowej kartki papieru naklejonej na cewkę i usztywnionej butaprenem, co pozwoliło na montaż membrany i zachowanie funkcjonalności głośnika, choć parametry mogły ulec zmianie. Dyskutowano również o możliwości wykonania przedłużki z metalowej nakrętki, jednak bez finalizacji tego pomysłu. Ogólnie, przedłużenie cewki jest możliwe, jeśli zachowana jest odpowiednia sztywność, co jest lepsze niż zmiana położenia cewki w pozycji zerowej.
