Wybór spawarki MIG czy TIG - opinie i rekomendacje użytkowników
ozzman 10 Gru 2008 19:02 43998 9
  • #1 5842749
    ozzman
    Ocena: 42
    chciałem zapytać co myślicie o tych spawarkach?? Którą wybrać i do jakiej ceny warto licytować. Może ktoś z Was ma którąś z nich... Proszę o Wasze opinie.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Linki z których nikt nie ma pożytku.
    [Akrzy]
  • #2 5845144
    biloj
    witam
    ale Ty chcesz kupic spwarke MIG czy TIG?
    a to jest roznica
  • #3 5845442
    ozzman
    Ocena: 42
    A moglibyście napisać czym z grubsza różni się spawanie MIG od TIG. Szukałem w googlach ale było tylko o metodzie MIG i coś pisało, że można do niej używać gazów: argonu, helu, CO2 jak i mieszaniny tych gazów. O spawaniu TIG nic nie mogłem znaleźć. Proszę abyście napisali która metoda jest lepsza i jaka jest zasada działania obu metod.
  • #4 5845618
    Mariuszczs
    Ocena: 114
    MAG i MIG - drut się wysuwa z rękojesci i łuk się jarzy między drutem a materiałem. drut bierze udział w spoinie. metoda MAG ( gaz CO2 oraz mieszanka z argonem ) jest tania i szybka
    TIG - elektoda nietopliwa - drut się podaje ręcznie - metoda droga, wolna ale za to jakość jest
    MAG od razu każd prawie umie spawać TIG trochę trzeba nabrać wprawy
  • #5 5845984
    ozzman
    Ocena: 42
    Dzięki za odpowiedzi. Pozostaje jeszcze pytanie, do jakiej kwoty warto licytować zarówno pierwszą jak i drugą spawarkę.
  • #6 5855808
    ozzman
    Ocena: 42
    Napisałeś że elektroda jest nietopliwa a ja czytałem że do TIG są elektrody wolframowe. To po co one w ogóle są?? I na ile czasu wystarcza 1 elektroda??
  • #7 5855859
    Mariuszczs
    Ocena: 114
    niewiem na ile wystarcza ale chyba cenowo jest to korzystne ( dopiero ćwicze spawanie tigiem w wolnym czasie )
    wolfram jest nietopliwy w tej temperaturze pracy ( przy spawaniu ) i są to elektrody nie tylko z czystego wolframu.
    Między elektrodą nietopliwą a metalem jarzy się łuk elektryczny topiąc metal , topi też drut który się z reguły podeje jako spoiwo ( czasem można spawać bez spoiwa .
    Przemyśl do czego potrzebujesz spawarki i napisz bo pewnie niewiesz ale potrzebujesz migomata :) a nie tiga
  • #8 5858620
    terminatordp
    Ocena: 17
    sprzedaje orzadzenia typu mig - mag - migomaty, jesli bylbys zainteresowany napisz do mnie na maila a przedstawie Ci swoja oferte, podpowiem ktory odpowiednio wybrac do jakiego rodzaju pracy. Pozdrawiam Terminatordp
  • #9 5859210
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    A napisz wogóle co chcesz spawać ??
    Tigiem robi sie spawy jakościowe, spawa sie na jakość a nie na ilość, spawanie tą metodą nie jest tanie, idzie dużo drogiego Argonu, spawać można praktycznie wszystko co tylko może być spawalne ale spawa sie tym głównie kwasiaki i aluminium, bo to sie opłaca tą metodą, stal czarną rzadko. Swietnie sie sprawdza przy małych precyzyjnych rzeczach gdzie nie używa sie materiału dodatkowego, tutaj wystarczy spawanie samym łukiem, po prostu sie rozlewa krawędzie materiału spawanego. Dodam że tą metodą spawają między innymi promy kosmiczne NASA. Spawy są najlepszej jakośći, najmocniejsze i najładniejsze, ale metoda ta wymaga wprawy i dwóch nietrzęsących sie rąk ;).
    Migomatem robi sie spawy na ilość, jak sie spawa dużo i szybko to tylko Mig/Mag, jest 4 razy szybszy niż Tig i dużo tańszy, CO2 jest tani i idzie go mniej niż Argonu przy Tigu, ale za to spawy są gorsze i nie wszystko da sie pospawać. Migomaty są najpopularniejsze ze wzgledu na koszta eksploatacji i w miare dobrej jakośći spoiny. Spawa sie w zasadzie tylko jedną reką, a uchwyt mozna sobie oprzeć o materiał jak sie komuś ręka trzęsie, nie wymaga wielkiej wprawy, po godzienie nauki już powinno coś ci wychodzić. Na pewno ta metoda jest lepsza niż tradycyjna MMA.
    Także wszystko zależy co chcesz spawać, bo jeśli rzeczy wartościowe i na jakość no to Tig, a jeśli jakieś rury na balustrady, konstrukcje stalowe, blacharke samochodwą itd.. itp.. to MAG.
    A jesli chodzi o ten inwerter 315A to sobie odpusc, po pierwsze takimi prądami sie praktycznie wogóle nie spawa, przynajmniej nie takie rzeczy gdzie ten akurat chinski sprzęt by znalazł zastosowanie, a po drugie nie zawsze jest dostęp do 3 faz. Do tej metody najlepiej miec małą przenośną inwerterową spawarke jednofazową koniecznie z bezstykowym zajarzaniem łuku HF do 160A wystarczy. Przy prądach powyżej 150A niezbedne jest chłodzenie wodne, a to już komplikuje i podraza mocno sprzęt, bo trzeba miec inny uchwyt i dodatkowo chlodnice ktora tania nie jest. Tigiem najczęsciej spawa sie małymi prądami, rzędu 70A, jeszcze zależy co, bo niekiedy potrzeba i 300A ale to już z reguły aluminium i odpowiednia spawarką AC. Dobrze też żeby spawarka miała możliwosc regulacji prądu od 10A i mniej, bo niekiedy sie to przydaje, przy jakichs naprawach małych rzeczy.
    A jesli migomat to patrz zeby miał przynajmniej te 160A w cyklu 100%. Ten z aukcji prawdopodobnie byłby całkiem możliwy, ale za mało zdjęć.
  • #10 8027312
    _red_coupe_325_
    Ocena: 7
    popieram
    jaśniej się nie dało
Dyskusja dotyczy wyboru między spawarkami MIG (migomat) a TIG, z uwzględnieniem różnic technologicznych, zastosowań i kosztów eksploatacji. Spawanie MIG/MAG polega na automatycznym podawaniu drutu elektrodowego, który topi się i tworzy spoinę; metoda ta jest szybka, tania i popularna, szczególnie do spawania stali czarnej. Spawanie TIG wykorzystuje nietopliwą elektrodę wolframową, a drut spawalniczy podaje się ręcznie; jest to metoda wolniejsza i droższa, ale zapewnia najwyższą jakość spoin, szczególnie przy spawaniu aluminium i stali nierdzewnej. TIG wymaga większej wprawy operatora i stosowania gazów osłonowych, głównie argonu. Elektrody wolframowe są nietopliwe w temperaturze pracy, a spawanie TIG może odbywać się z lub bez dodatkowego drutu spawalniczego. Wybór spawarki zależy od rodzaju materiału, wymagań jakościowych oraz budżetu. MIG/MAG jest rekomendowany do szybkich, masowych prac, natomiast TIG do precyzyjnych, wysokiej jakości spawów. W dyskusji pojawiła się także oferta sprzedaży urządzeń MIG/MAG z doradztwem doboru odpowiedniego modelu. Nie podano konkretnych modeli ani marek spawarek.
