AUDI A4 1.9 TDi 110KM - gaśnie po zapaleniu, problem z kontrolką świec żarowych
DjKrzesi 11 Gru 2008 08:54 7209 7
  • #1 5844758
    DjKrzesi
    Ocena: 7
    Witam. Problem jest tego typu. Auto rano zapala. Ale czasem sie świeci kontrolka świec dłużej raz krócej. Na ciepłym to samo tak sie dzieje. Czasem utknę gdzieś na mieście. Tzn auto chodzi spoko cały dzień ale np wieczorem pojadę np po bułkę mam cieplutki silnik wsiadam chce zapalić. Zapala na 2 sekundy, gaśnie. umęczę go i po jakimś czasie(raz godzinę raz 5 min) zapali mi spowrotem i znów jest spoko. Dwa dni mam spokój potem gdzieś znowu mi się to przytrafia. Proszę o pomoc, może się komuś to zdarzało... Coś jak immobiliser ale mam drugi kluczyk i dzieje się to samo. Może czujnik temp silnika??? Może położenia wału??
    Popraw temat regulamin pkt11. Michu10
  • #2 5844922
    grzanek85
    Ocena: 24
    pewnie cewka od immo słabo czyta kluczyk ), nie miga ci kontrolka od immo. Trzeba sprawdzić vagiem jakie są błędy jeśli sobie nie poradzisz zapraszam do siebie.
  • #3 5845566
    krukj
    Ocena: 48
    Najpierw najlepiej podłączyć VAG, ale najczęściej przyczyna takiego stanu jest pętla magnetyczna wokól stacyjnki. Spróbuj poruszać kluczykiem zanim odpalisz.
    Awarii ulega wtyk pętla kabelki dochodzące do stacyjki.
  • #4 5846683
    piomoto
    Ocena: 127
    Sprawdż kostke w stacyjce ^^
  • #5 5849241
    DjKrzesi
    Ocena: 7
    VAG pomógł. Kupa błędów. Poczyściłem pętle. Jest narazie ok. krukj DZIĘKI!!!
  • #6 5851632
    DjKrzesi
    Ocena: 7
    Dopisze jeszcze że wymieniłem czujnik temperatury to było przyczyną długiego świecenia kontrolki świec na ciepłym. Przekaźnik świec był walnięty i załapał błeda. Ogólnie pousuwałem błędy poczyściłem kable wymieniłem czujnik i przekaźnik i hula jak narazie....
  • #7 5853445
    seba24
    Ocena: 212
    lutuj piny od inno przy statyjce i puszce od inn,a bedzie ok
  • #8 5858853
    DjKrzesi
    Ocena: 7
    Niestety problem nie zniknął. To jest pytanie do specjalisty co może powodować gaśnięcie auta po zapaleniu, immo przyjmuje kluczyk bo nie mruga kontrolka - gaśnie normalnie... po wielu próbach zapali. Usunął koleś błędy z komputera i dalej jest to samo. Czyścił jakieś przewody(styk) wkoło stacyjki. Nie wiem proszę o fachową pomoc gdyż naprawdę nie mam pojęcia jak usunąć tą usterkę....
✨ Audi A4 1.9 TDi 110KM ma problem z gaśnięciem silnika zaraz po zapaleniu, często związany z długim świeceniem kontrolki świec żarowych. Objawy występują zarówno na zimnym, jak i ciepłym silniku. Diagnostyka VAG wykazała liczne błędy, które po ich usunięciu i oczyszczeniu pętli magnetycznej wokół stacyjki uległy poprawie. Wymiana czujnika temperatury silnika oraz przekaźnika świec żarowych rozwiązała problem długiego świecenia kontrolki. Zalecane jest sprawdzenie kostki i przewodów przy stacyjce, lutowanie pinów w obwodzie immobilizera oraz kontrola pętli magnetycznej i styków. Mimo usunięcia błędów i czyszczenia przewodów problem gaśnięcia po zapaleniu czasami nadal występuje, co sugeruje konieczność dalszej, specjalistycznej diagnostyki.
