Jak sprawdzić oryginalność układu 063AC EK807 ST – pomiar oporu między pinami
krzycho123 12 Gru 2008 19:54 2136 8
  • #1 5851102
    krzycho123
    Ocena: 106
    mam następujący problem mianowicie składam układ na tym scalaku i nie mam pewności co do jego oryginalności a układ nie działa (mam kilka takich samych scalaków)
    Po pierwsze brakuje oznacznia 1pinu , brak kreski/kropki .
    Po drugie układ ma opis 063AC EK807 produkcja ST (SMD).
    Po trzecie napisy są słabe a pod światło widać jakby był szlifowany .
    Prośba do Was drodzy koledzy , jakbyście mogli podać /sprawdzić np. opór między poszczególnymi nogami bo tylko to póki co mi przychodzi do głowy. Mam spranwe 34063 ale działających układach i nie mam jak sprawdzić.
    Przemek_Kuchta
    Ocena: 37
    Nie wiem czy to pomoże, ale mi wyszło tyle:
    6-7 6,4M
    6-8 8,6M
    4-5 4,5M <tu najłatwiej będzie odnaleźć prawidłową stronę
    1-2, 1-3, 1-4, 1-8, 5-6, 5-7, 5-8 >40M
    4-6 3,6M
    4-7 4,2M
    4-8 4,2M
  • #3 5851861
    krzycho123
    Ocena: 106
    rozumiem że wartości dotyczą scalaka mierzonego "luzem" i podałeś w M-ohm ?
    W sumie to nawet bez różnicy bo sprawdzałem właśnie między tymi nogami co podałeś i okazuje się że multimetr ani drgnie .
    Poprostu to falsyfikat tak też myślałem .
    Ciekawe czy ma coś w środku wogóle bo po podaniu napięcia w układzie grzeje się niesamowicie.
    Wogóle fakt że nie ma nadrukowanego 1-pinu już na to wskazywał bo który scalak nie ma chociaż kreski z przodu ?
    Przemek_Kuchta
    Ocena: 37
    Wartości podawane w mega omach.
    Sprawdź czy Twój miernik ma zakres do np 20M, czy kończy mierzyć przy 2M ;)
  • #6 5852006
    krzycho123
    Ocena: 106
    Przemek_Kuchta spokojnie mój miernik ma nawet zakres 200M :)
    Ciz , faktycznie po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem że strona 1-4 ma inaczej nachyloną krawędź :)
    Nie zmienia to faktu że moje scalaki nie pokazują żadnych wartości między wyprowadzeniami .
    Czyli są podróbkami :(
    Przemek_Kuchta
    Ocena: 37
    A gdzie je nabyłeś, co by się inni nie nadziali?
  • #8 5853684
    krzycho123
    Ocena: 106
    W Poznaniu w sklepie .
    Chyba pójdę je oddać tylko muszę kupić jakiś dobry nie podrabiany żeby im udowodnić ten fakt.
    Najbardziej szkoda mojego czasu . Wrzuce fotę tego badziewia jak zrobie.
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Żeby sprawdzić scalaka potrzebny jest pomiar przejścia diody. Plus podłącza się do wyprowadzenia które w schemacie ma najniższy potencjał napięcia. Przeważnie wyprowadzenia mają 0,5V do 0,7V ale różne to bywa i trzeba porównywać z innym dobrym.
✨ Poruszono problem weryfikacji oryginalności scalaka oznaczonego jako 063AC EK807 produkcji ST (SMD), który nie działa i nie posiada oznaczenia pinu 1 (brak kreski lub kropki). Użytkownik podejrzewa, że układy są podróbkami, zwłaszcza że napisy na obudowie są słabe i widać ślady szlifowania. Wskazano, że oryginalny układ MC34063EB produkcji ST faktycznie nie ma oznaczenia pinu 1 na obudowie SMD, lecz posiada charakterystyczne nachylenie krawędzi na stronie 1-4. Podano przykładowe wartości rezystancji między pinami w megaomach dla oryginalnego układu, które wynoszą m.in. 6,4MΩ między pinami 6-7, 8,6MΩ między 6-8, 4,5MΩ między 4-5 oraz powyżej 40MΩ dla niektórych par. Użytkownik zmierzył brak jakichkolwiek odczytów rezystancji na swoich scalakach, co potwierdza podejrzenie fałszerstwa. Zasugerowano także pomiar przejścia diody między wyprowadzeniami, gdzie napięcie przewodzenia powinno wynosić około 0,5-0,7V, porównując z działającym egzemplarzem. Wskazano, że podróbki mogą się nagrzewać po podaniu napięcia, co jest symptomem uszkodzenia lub braku prawidłowej struktury wewnętrznej. Użytkownik planuje zwrócić wadliwe układy do sklepu i poszukać oryginalnych zamienników.
