Peugeot 607 - jak naprawić lusterka, które nie otwierają się do końca?
bodzio012 19 Gru 2008 19:57 8339 17
  • #1 5878905
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    Mam problem z lusterkami w Peugocie 607 tzn. chowają sie prawidłowo natomiast gdy chcę je otworzyć to jest problem raz zaskoczy jedno lub drugie lub żadne. Co może byc przyczyna takiego zachowania przy otwieraniu tych lusterek?
    Przerabiał ktos temat? Dowiedziałem się troszkę że silniczki potrafią gnić, tylko teraz jak się dostać do środka lusterka żeby nic nie uszkodzić? Wspomógłby ktoś jakimś opisem, może ktoś już rozbierał lusterko? :cry:
  • #2 5879922
    kybernetes
    Ocena: 1484
    Moze twoj problem to jedynie zanieczyszczenie/korozja gdzies na osi lusterka? Wtedy opory ruchu mogly by byc na tyle duze, ze wylaczaly by sie silniczki skladania.
    Zdejmij obudowe lusterka i sprobuj przesmarowac os smarem w sprayu, przy okazji sprawdzisz jak wyglada instalacja w srodku.
    Bedziesz musial zdjac wkladke lusterka - odchyl delikatnie z boku i przyswiec latarka, jest tam albo drucik opasujacy zaczepy lusterka albo wkladka jest po prostu na wcisk. w pierszym przypadku drucik trzeba wyczepic z zatrzaskow na jego koncach (co nie jest latwym zadaniem bez odpowiedniego narzedzia, ktore najlepiej sobie dorobic), w drugim odczepiasz wkladke malym plaskim srubokretem, wkladajac go miedzy wkladke a podstawke. Uwaga - delikatnie!
  • #3 5881770
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    dzięki bardzo za info, w poniedziałek spróbuję, gdyby ktoś miał jeszcze coś do dodania to proszę bardzo
    dziś zajrzałem do jednego z tych lusterek, zdjąłem szkło ale wciąż nie bardzo wiem jak się dobrać do silniczka??? Co gdzie wypiąć, jak rozebrać dalszą część lusterka?
  • #4 5939157
    pilch
    witam
    miałem podobny problem przy okazji wizyty w serwisie popryskali WD z zewnatrz bez rozbierania lusterek (pod lusterkiem )parę razy otworzyli i zamknęli lusterko i jest ok całe lato, na zimę radzili wyłączyć funkcje zamykania
  • #5 5946224
    golax
    Ocena: 105
    Silnik składający lusterko jest tak zabudowany że nawt jak rozbierzesz lusterko to się do niego nie dostaniesz ,można tylko jak opisał kolega pilch na pałe próbowac zalac go jakimś odrdzewiaczem .Radzę rozglondac się za nowymi lusterkami. Pozdrawiam
  • #6 6004008
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    mam opis jak się dostać jako tako do środka, u mnie pomogło
    • DEMONTAĹ» LUSTERKA2.rar (182.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 6907963
    pawel.torunski
    Ocena: 3
    witam,
    czy moze ktos orientuje sie jak wylaczyc funkcje zamykania? naprawialem swoje juz dwa razy i nadal dzialaja jak chca i doprowadzaja mnie do szalu. dzieki za pomoc
  • #8 6909581
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    serwis lub ktos kto ma coś z typu Lexia
  • #9 6913753
    pawel.torunski
    Ocena: 3
    dzieki serdeczne
  • #10 6983801
    pawel.torunski
    Ocena: 3
    udalo sie wkoncu rozlaczyc, w serwisie wycenili mi taka usluge na 186 euro, wiec przywalczylem sam. po zdjeciu szkla widac biala kostke, ktora mozna rozlaczyc i lusterka sa caly czas rozlozone a wszystkie pozostale regulacje nadal dzialaja,
  • #11 6983871
    kybernetes
    Ocena: 1484
    Zawsze bylem przekonany, ze te lusterka przestawia sie w tryb "nieskladajacy sie" (i na odwrot) za pomoca przytrzymania przycisku skladania/rozkladania na 4-5s przy wlaczonym zaplonie. A wy mi tu koledzy piszecie o 186 euro i odpinaniu instalacji...
  • #12 6985339
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 777
    kolega pawel.torunski rozpiął po prostu silniczek, ale jest zadowolony i temat ma opanowany :-) i prawidłowo, po co płacić???
  • #13 6985613
  • #14 6987500
    pawel00915
    witam panowie,chce kupic peugota 607 we francjii bo tu teraz mieszkam. morze ktos powie mi czy to auto naprawde jest takie niezawodne i czy to dobry pomysl z kupnem takiego wozu..interesuje mnie rocznik 2003-2005 silnik 2.2l disel. z pszebegiem ok 150tys km.....
  • #15 7328173
    xud11
    Ocena: 10
    Od dwóch lat jeżdżę 607 i takiego przycisku nie znalazłem. U mnie składa się lusterka obracając joystick regulacji lusterek
  • #16 8940498
    artur0102
    Ocena: 5
    Witam. Ja mam trochę odmienny problem z lusterkami w 607. Otóż jakiś rok remu zaczęło wariować lewe... Tzn tak jak opisujecie nie składało/rozkładało się do końca, ale to było do wytrzymania. Teraz pojawił się prawdziwy problem z prawym! Składa się jak trzeba, z tym że pod koniec słychać trzask, a najgorsze ze rozkłada się całkowicie w drugą stronę!!! Może ktoś miał podobną usterkę? Z góry dzięki za pomoc.
  • #17 19940670
    camillont
    Ja mam akurat inny problem.
    Lewe lusterko, które mi kiepsko działało - nadal działa.
    Prawe natomiast przestało działać i zastawiam się, czy nikt go nie szarpnął na parkingu.
    Obawiam się, że padł silniczek i jutro po pracy spróbuję je rozebrać.
    Jak będzie coś ciekawego to wstawię.
    Co do samych aut, to niestety wiek robi swoje - moje auto to peugeot 607 3.0 benzyna z roku 2001 (wersja premium). Z racji niskiego przebiegu go jeszcze trzymam, ale powoli też tracę cierpliwość i wziąłbym coś nowszego z 2021/2022, ale mam inne priorytety na chwilę obecną.
  • #18 21372330
    Zybi_s20
    Witam, też mam problem z tymi lusterkami od nowości auta i jutro po raz pierwszy mam zamiar je rozebrać. Co do samego auta, to najlepszy samochód, jaki mi się w życiu udał, 2,2 HDi, 02 rok. Przejechałem nim już pół miliona mil i tylko cyka. Mam wiele innych aut, nawet obecnie nowych, i powiem tylko, że to kupa złomu i strata kasy. Co do lusterek, to muszę coś sam wymyśleć, bo za dużo jest z tym problemów w tym aucie. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
✨ Problem z lusterkami w Peugeot 607 polega na tym, że chowają się prawidłowo, ale podczas otwierania często nie otwierają się do końca lub wcale. Przyczyną może być korozja lub zanieczyszczenie osi lusterka, które powoduje zwiększone opory ruchu i wyłączanie silniczków składania. Zaleca się zdjęcie wkładki lusterka (delikatne odchylenie i wyjęcie na wcisk lub odpięcie drucika mocującego) oraz nasmarowanie osi smarem w sprayu. Silniczek składania jest zabudowany i trudno do niego dotrzeć, można próbować zalać go odrdzewiaczem, ale często lepszym rozwiązaniem jest rozłączenie białej kostki elektrycznej pod szkłem, co powoduje wyłączenie funkcji składania i pozostawienie lusterek w pozycji rozłożonej, przy zachowaniu pozostałych regulacji. Wyłączenie funkcji składania można też wykonać w serwisie lub za pomocą interfejsu diagnostycznego typu Lexia. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z trzaskami i nieprawidłowym rozkładaniem lusterek, co może wskazywać na uszkodzenie silniczka lub mechanizmu. Wymiana lusterek jest często rekomendowana ze względu na trudności z naprawą. Dyskusja zawiera także informacje o modelach silników i rocznikach Peugeot 607, a także różne metody diagnostyki i naprawy.
