Jak zrobić zasilacz -12V 2A do radia samochodowego z transformatora?
kichawa7 23 Gru 2008 13:52 4475 12
  • #1 5894310
    kichawa7
    Ocena: 13
    Witam!
    Posiadam transformator o napięciu ~12V. Chciałbym zrobić zasilacz -12V 2A do radia samochodowego. Zaznaczam,że jakiekolwiek schematy zamieszczone na www.elektroda.pl nic mi nie mówią. Prosiłbym o to, by ktoś wyjaśnił mi krok po kroku, co mam zrobić.Z góry dziękuję. Pozdrawiam!
  • #2 5894330
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Ocena: 112
    1. Kupujesz mostek prostowniczy
    2. Mostek ma 4 nóżki: +, - i AC, ~
    3. Kupujesz stabilizator SG7812 (lm7812 daje max 1A)
    4. Z trafa podłączasz dwa kable do nóżek mostka oznaczonych AC i ~.
    5. Wyjście mostka + podłączasz do pierwszej nogi 7812, - do trzeciej.
    6. Na drugiej nóżce 7812 masz ładne 12V.
    Koniec.
    Dla lepszej wydajności prądowej można by pomyśleć nad użyciem kostki lm317....
  • #3 5894349
  • #6 5894368
  • #7 5894372
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Ocena: 112
    kulmar napisał:
    Zapomniałeś też o kondensatorach.
    Mariusz
    Istotnie, wypadałoby dać między 2 a 3 nogą kondensator 0,1 uF, a między 1 a 3- 0,33uF.
    elektronika6 napisał:
    Ale to dalej niewypał-za małe napięcie pod stabilizację.
    Dla SG7812 różnica rzędu 4V wystarczy dla prądu ~2A....
  • #8 5894381
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    O radiatorze dla SG też zapomniałeś :)
  • #10 5894402
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Dla początkującego obliczenie ilości wydzielanej mocy na elemencie półprzewodnikowym jest Twoim zdaniem oczywiste ? Ciekawe...
  • #11 5894405
    damian34
    Ocena: 4
    Do radia nie potrzeba aż takiej stabilizacji.
    1. Kup mostek prostowniczy minimum 2A (najlepiej weź 3A lub 4A)
    2. Kup kondensator np. 1000µF, 16V (może być większy - to jest absolutne minimum).
    3. Z transformatora te 12V podłączasz na AC ~ przy mostku.
    4. Kondensator montujesz między + i - z drugiej strony mostka (uważaj na biegunowość + kondensatora podłączasz do + mostka, a - do -)
    5. Wyjście masz też z + i - z mostka.
    Jeśli chcesz mieć ciut lepsze parametry możesz założyć dwa lub trzy kondensatory.
    Przy zakupie zobacz jakie wyjścia ma mostek prostowniczy - czasem jest na wsuwki i warto je od razu kupić.
  • #12 5894745
    kichawa7
    Ocena: 13
    Ok thx za pomoc. chciałbym użyć zamiast mostka Graetza diody. Mam już wyprostowany prąd za pomocą diod i nie chciałbym tego zmieniać. Jak podłączyć wtedy kondensator?
  • #13 5894751
✨ Do wykonania zasilacza -12V 2A do radia samochodowego z transformatora 12V należy użyć mostka prostowniczego o prądzie co najmniej 2A (zalecane 3A lub 4A) oraz kondensatora filtrującego (np. 1000µF, 16V lub większy). Transformator podłącza się do wejścia AC mostka, a kondensator filtrujący montuje się między wyjściem + i - mostka, zwracając uwagę na polaryzację. Stabilizatory napięcia takie jak SG7812 mogą być użyte do stabilizacji napięcia, jednak wymagają odpowiedniego napięcia wejściowego (około 16V) i radiatora ze względu na wydzielaną moc cieplną. Kondensatory ceramiczne (0,1µF i 0,33µF) powinny być dodane między nóżkami stabilizatora dla poprawy stabilności. LM7812 i LM317 mają ograniczenia prądowe (około 1-1,5A), dlatego do 2A lepszy jest SG7812 lub LM350. Przy użyciu diod prostowniczych zamiast mostka kondensator podłącza się analogicznie do akumulatora: plus do plusa, minus do minusa. Ważne jest także uwzględnienie spadków napięcia na mostku i stabilizatorze oraz odpowiedni dobór elementów do wymagań prądowych i napięciowych układu.
