Canon BJC-4650 - migające diody i trzykrotne piknięcie po włączeniu
paweldrozdz 28 Mar 2004 13:10 1689 3
  • #1 568481
    paweldrozdz
    Ocena: 3
    Mam problem z tą drukarką, gdyż po właczeniu drukarka zaczyna swój test, następnie słychać trzykrotne pikniecie i zaczynają cały czas migać równocześnie 2 diody. Jeśli ktoś wie co to za błąd to prosze o pomoć lub chodziś jakąś serwisówkę.
  • #2 569677
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Przejrzałem dosyć wnikliwie manual service do tego modelu - takiego kodu błędu nie znalazłem. Poszukam jeszcze w innych źródłach. A jakikolwiek selftest drukuje? Spróbuj ją odłączyć od kompa i zobaczyć czy sama z siebie zgłosi ten błąd.
  • #3 570179
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Cytuję:
    "Power/Error -> BLINKS;
    Indicator Colour -> Green<>Orange;
    Beeper -> 3
    Error/Cause -> BJ Cartridge Displacement error;
    Solution -> Try replacing the Cartridge or Requires Service"
  • #4 572259
    paweldrozdz
    Ocena: 3
    Kazik wielkie dzięki za rozszyfrowanie tego błędu.
    Przysiadłem dziś troszkę do niej i całą winę za ten bląd ponosił czujniczek znajdujący sie z prawej strony. Ma on za zadanie rozłączać czujnik optyczny na karetce w odpowiednim momencie. Niestety u mnie ten czujniczek był zblokowany przez rdze w jego uchwytach. Czyszczenie i smarowanie załatwiło sprawę.
    Kazik czy mógłbyś udostępnić serwisówkę do tej drukarki lub chociaz same kody błęów.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc
