Pralka MIELE NOVOTRONIC W 830 - bęben nie kręci, dioda płukanie mruga
leXus 29 Gru 2008 13:50 15037 12
  • #1 5918185
    leXus
    Ocena: 2
    Witam wszystkich.
    Od wielu lat posiadam pralkę jak w temacie. Ostatnio nagle przestał się kręcić bęben. Dodatkowym objawem jest mruganie diody "płukanie" właśnie w momencie kiedy powinien się obracać.
    Nie mam doświadczenia w naprawach pralek, ale znam się trochę na elektronice. Do tej pory odkręciłem górny blat i przeczyściłem wszystkie złącza, do których miałem dostęp. Nie pomogło. Od góry nie widzę modułów wykonawczych bo pewnie są na dole, ale nie wiem jak się do nich dostać.
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
    mrhari
    Ocena: 3238
    Wyjmij szufladę na proszek, wykręć 3 torx 20, 3 śruby 10 i otwórz front. Na dole, po prawej stronie jest silnik. Sprawdź przewody i kostkę silnika.
  • #3 5918960
    leXus
    Ocena: 2
    Proste i jaki dobry dostęp :D
    Oczywiście zrobiłem jak radziłeś, ale nadal nic. Jestem w małym szoku bo wszystkie złącza i konektory wyglądają prawie jak nowe więc pewnie nie tu problem. Przy okazji zobaczyłem gdzie ciekła woda (pompka).
    Jak można sprawdzić sam silnik? Od tego chyba zacznę
    :cry:
  • #4 5919252
    karol5608
    Ocena: 318
    Przed sprawdzaniem silnika przeczyść komorę presostatu jak i sam presostat a następnie pompkę. Jeśli wszystko ok i nic nie pomoże to zajmiemy się silnikiem. Jeśli masz dostęp to obejrzyj płytkę programatora czy nie widać wypaleń czy innych uszkodzeń. Pozdrawiam
  • #5 5920075
    mrhari
    Ocena: 3238
    :cry:
    Przewody nie są poprzecierane?
    Odkręć następne torxy na osłonie silnika, zdemontuj ją i sprawdź szczotki. Węgla minimum 1cm.
    Z pompy cieknie między śmigłem a silnikiem, należy wymienić uszczelniacz. Zdemontuj i udrożnij wężyk idący z lewej strony, z pompy do szuflady proszku. W szufladzie usuń "kapsel" w miejscu gdzie ten wężyk dochodzi i oczyść.
  • #6 5920091
    leXus
    Ocena: 2
    Przeczyściłem, sprawdziłem i:
    - wydaje się że presostat i popmka działają prawidłowo bo pralka nabiera wody tyle co trzeba i wypompowuje bez problemu,
    - programator wymontowałem i nie było żadnych widocznych uszkodzeń. Dla pewności "prześwietliłem" wszystkie przelotki.
    Niestety nadal się nie kręci :cry:
  • #7 5920154
    karol5608
    Ocena: 318
    To jeszcze zobacz czy dostaje napięcie na szczotki jak i stojan. Silnik można jeszcze podłączyć bezpośrednio pod 230V ale to zostawimy na później. Pisz o wynikach.
  • #8 5920704
    leXus
    Ocena: 2
    Jak widać na dołączonym obrazku to chyba będą szczotki. Ta wyżej wystaje 3mm, a druga ok. 5-6mm.
    Można je od czegoś przypasować, czy raczej muszą być oryginały?
    I jeszcze pytanie jak to potem założyć z nowymi szczotkami? ;)
    mrhari
    Ocena: 3238
    Wykonując delikatne ruchy prawo-lewo szczotko-trzymaczem. Wchodzi idealnie na miejsce.
  • #10 5925742
    leXus
    Ocena: 2
    Witam ponownie.
    Wymieniłem szczotki i pralka zaczęła prać :D
    Ale mam jeszcze jeden problem.
    Od dłuższego czasu pralka czasami nie pobiera płynu do płukania i nie kończy prania wirowaniem (musiałem to robić osobno). Czy i na to jest jakaś rada :?:
    Czy silnik pompy powinien wyjść ze śmigłem czy trzeba je ściągnąć z ośki?
    Faktycznie wężyk i korek były zatkane. Myślałem, że to pomoże na problem z pobieraniem płynu do płukania, ale nie :(
    Od czego jest ta rurka ?
  • #11 5926360
    mrhari
    Ocena: 3238
    Śmigło trzeba ściągnąć z ośki, jest na wcisk. Zanim to rozbierzesz to poszukaj w sklepach zestawu naprawczego pompy (nie wiem gdzie i za ile ;) )
    Jak nie pobiera płynu to czyścić i jeszcze raz czyścić.
  • #12 5931911
    sztum
    Specjalista - sprzęt MIELE
    Ocena: 150
    Pobieranie plynu odbywa sie przez naplywajaca wode z zaworu i po zmieszaniu z plynem do plukania przelewa sie poprzez ta rurke zwana syfonem. Najprawdopodobniej powinienes wymienic 3-drozny zawor wodny,
  • #13 8219967
    bubu54
    jak podaje kolega sztum odbywa się to za pomocą zaworu 3-drożnego, jeśli nie masz takiego zaworu ,sprawdź cewki elektrozaworu i wymień tą która ma przerwę, podważając cewkę delikatnie od spodu dwoma wkrętakami można ją zdjąć i wymienić na inną , cewki pasują od innych modeli pralek.
✨ Pralka MIELE NOVOTRONIC W 830 przestała obracać bęben, a dioda "płukanie" miga podczas próby pracy. Po demontażu frontu i sprawdzeniu silnika oraz jego przewodów, problem nie ustąpił. Zalecane było oczyszczenie presostatu, pompy oraz sprawdzenie płytki programatora pod kątem uszkodzeń. Po demontażu osłony silnika i kontroli szczotek węglowych okazało się, że jedna szczotka była zużyta poniżej 1 cm, co mogło powodować brak obrotów. Po wymianie szczotek pralka zaczęła działać poprawnie. Dodatkowo pojawił się problem z niepobieraniem płynu do płukania i brakiem wirowania na końcu cyklu. Zatkany wężyk i korek w układzie pompy zostały oczyszczone, jednak problem pozostał. Pobieranie płynu odbywa się przez syfon, a jego prawidłowe działanie zależy od zaworu trójdrożnego wodnego. Wskazano konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany elektrozaworu lub jego cewek, które mogą pochodzić z innych modeli pralek. Śmigło pompy jest na wcisk i wymaga zdjęcia z ośki przy demontażu.
