Amstrad SRX 340 - co zrobić, gdy nie włącza się po nocy?
PITOs 30 Mar 2004 21:58 1635 6
  • #1 572340
    PITOs
    zostawiłem go na noc właczonego jak zawsze gdy rano wstalem zadna dioda sie juz nie swiecila i nie chce sie juz alaczyc od tamtej pory a gdy go prubuje zalaczyc to cos w nim pyka moze ktos wie co mam zrobic zeby go uruchomic ??
  • #2 572358
    Pele
    Ocena: 34
    Wymień elektrolity w zasilaczu i sprawdz rezystory startowe 2x 100k połączone szeregowo.
  • #3 572378
    erel
    Ocena: 31
    Jak "coś w nim pika" to te 100K są dobre.Często pada jeden z oporów w emiterze tranzystora w przetwornicy dając podobny efekt.
  • #4 578300
    Z.R.
    Ocena: 4
    Wymień w przetwornicy 2xC=1mF i C100mF. Musi pomuc. Pozdrawiam Zdzisław.
  • #5 578543
    grzesiulek5
    Ocena: 41
    poprostu przeczytaj poprzednie posty na ten temat.Przerabialiśmy już to niejednokrotnie.Pzdr.Grzesiek
  • #6 1009143
    dbator
    Ocena: 21
    Sprawdz czy jest napięcie bodajze coś około +30 V wchodzące na operacyjnego LM -musi być przynajmniej +28 +27 jak jest kilka volt mniej to może to być toroid. Przewinąć najkorzystniej. Daj znać jak sprawdzisz. Pozdrawiam.
  • #7 1009151
    dbator
    Ocena: 21
    tzn. powiedziałem że może to być toroid. Jeśli napięcie jest rzeczywiście kilka volt mniejsze to napewno to jest toroid (transformator bodajże LLP 006TH).
✨ Amstrad SRX 340 nie włącza się po pozostawieniu włączonego na noc, a podczas próby uruchomienia słychać pikanie. Zaleca się wymianę elektrolitów w zasilaczu oraz sprawdzenie rezystorów startowych 2x 100kΩ połączonych szeregowo. Pikanie wskazuje, że rezystory 100kΩ są prawidłowe, jednak często uszkodzony jest opór w emiterze tranzystora przetwornicy. Należy również wymienić kondensatory w przetwornicy: 2x 1mF oraz 100mF. Sprawdzenie napięcia zasilającego układ operacyjny LM powinno wykazać około +28-30 V; jeśli jest niższe, problem może leżeć w transformatorze toroidalnym (model LLP 006TH), który może wymagać przewinięcia.
