Webasto w VW Sharan 1.9 TDI 2001 nie włącza się przy niskich temperaturach
rafi100477 07 Sty 2009 20:51 4023 4
  • #1 5965797
    rafi100477
    Ocena: 5
    Witam wszystkich mam problem z webastem w moim vw.Jest to webasto które tylko podgrzewa obieg wody.Niestety urządzenie nie włącza się przy temperaturach ujemnych.jeśli ktoś może pomóc to bardzo proszę z góry dzięki
  • #2 5990936
    maraon
    Ocena: 53
    Problemów może być kilka. Być może ci się zablokowało po 3 nieudanych próbach uruchomienia. Jak podłączysz się do komputera to wyskoczą ci kody błędów i wówczas będziesz wiedział co było przyczyną.
    Najczęściej jest to problem świecy żarowej.
  • #3 5994448
    rafi100477
    Ocena: 5
    Dzięki za radę ale już podłączałem do komputera ale on się nie chce połączyć z webastem więc nie wiem jakie są błedy może jakiś zaufany warsztat z góry dzięki A wiesz jak to sprawdzić samemu świecę ,pompke czy działają bo nie mam pojęcia od czego zacząć pozdrawiam
  • #4 6004080
    skylark
    Ocena: 239
    Poszukaj na elektrodzie.... temat był już szeroko omawiany.
  • #5 6012424
    rafi100477
    Ocena: 5
    Dziękuję wszystkim za rady ale problem okazał się bardzo błahy a mianowicie była odłączona kostka elektryczna zasilająca webasto POZDRAWIAM
