Jak przeprogramować tuner Philips 6010 z Polsatu na Canal+?
gunast 08 Sty 2009 10:21 3052 18
  • #1 5967638
    gunast
    mam tuner marki Philips 6010 i jest zaprogramowany na Polsat. chce go przeprogramować na C+ . mam kartę oryginalną C+. co robić
  • #3 5967832
    gunast
    z tego co wiem to zeby wgrac soft potrzebny jest kabel do tunera.
    a czy jest możliwość załadować bez, bo słyszalem ze mozna pokombinować przyciskami w tunerze
  • #5 5967982
    matzg
    Ocena: 358
    Wykonaj następujące czynności:
    1)wyłącz zasilanie i po chwili włącz ponownie,
    w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "INIT" wciśnij szybko:
    StandBy, następnie strzałkę w górę, w dół i ponownie StandBy.
    2)Nie przyciskaj dwóch klawiszy jednocześnie, a na przyciśnięcie tych czterech przycisków masz około 1 sek.
    3)Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis LOAd, co oznacza, że tuner zaczyna ściągać soft z satelity. Soft w wersji 5.02 jest tylko na satelicie HB
    4)Gdy tuner zakończy pobieranie nowego softu na wyświetlaczu pojawi się zegar i tuner się automatycznie włączy po ok 2 minutach .Tekst znaleziony w sieci.
    Ps.nie zapomnij ustawić parametry kanału podstawowego..
  • #6 5968383
    gunast
    a jak się ustawia parametry kanału podstawowego?
  • #7 5968437
    jacekoz52
    Ocena: 5
    fipomat napisał:
    tak dokładnie kabelek nazywa się null-modem
    np taki możesz kupić:
    http://www.allegro.pl/item519648064_kabel_do_programowania_rs232_null_modem_3m_3278.html
    jeśli chodzi o soft i tutorial jak przez to przejść to polecam forum:
    http://www.forum.dvhk.pl/
    tam jest specjalny dział o twoim tunerze:)
    Kabel null-modem jest do philipsa 3010 . Do 6010 jest kabel 1:1 /przedłużacz myszki- starego typu/
    Pozdrawiam:D
  • #8 5968692
    matzg
    Ocena: 358
    satelita-Hot bird
    częstotliwość -10892H,
    SR-27500
    FEC-3/4
    W razie problemów jestem pod GG
  • #9 5969180
    gunast
    a w jakim menu ustawia sie te parametry. sorry ze tak sie pytam ale jestem całkiem zielony.
    czy te menu to w pilocie?
  • #10 5969238
    matzg
    Ocena: 358
    Musisz wejść do menu w dekoderze na ustawienia anteny.
  • #11 5969338
    gunast
    sprawdzilem parametry kanału i są takie jak podałeś.
    próbowałem ściągnąć soft przez satelitę ale bez skutku.
    pojawia się napis LOAD i za chwile zegar.
    co dalej robić?
  • #12 5971700
    gunast
    czy zmiana ustawien parametru cos da?
  • #13 5971717
    zygus2
    tak, tylko z dobrm parametrem podstawowego sie sciagnie. Sciagnie Ci sie oryginal C+
  • #14 5972721
    gunast
    wieczorem spróbuje zmienic paramentr. jak nic to nie da trzeba bedzie podłączyć kompa. kabel już mam.
    ale pewnie i tak bede potrzebowal pomocy
  • #15 5973298
    matzg
    Ocena: 358
    Zanim wgrasz softa przez kabel musisz wiedzieć czy masz tuner z 2MB czy 4MB wersja flesha.
    Aby to sprawdzić:
    Wyłącz tuner całkowicie z prądu włącz ponownie i wciśnij równocześnie dwie strzałki na panelu czołowym tunera , prawo -lewo <> wyświetli się wersja flasha .
    Jeżeli wyświetli się 04 02 to masz pamięć 4 MB
    Jeżeli wyświetli się 04 04 to masz pamięć 2 MB
  • #16 5991750
    gunast
    wystapił problem z połączeniem tunera z kompem.
    w tunerze 3010 poszło bez problemu i działa C+.
    a czy jest możliwość oglądania całego pakietu za free
  • #17 5991877
    matzg
    Ocena: 358
    Użyłeś tego samego kabla?Inny jest kabel od 3010 i inny od 6010. "za free"-nie ma takiej możliwości...to nie to forum.Pozdrawiam
  • #19 5996403
    gunast
    do 3010 poszlo z nieba a przez kabel do 6010 nie dało rady. jeszcze troche walki przede mną
✨ Aby przeprogramować tuner Philips 6010 z Polsatu na Canal+, konieczne jest wgranie odpowiedniego oprogramowania (softu). Można to zrobić na dwa sposoby: przez satelitę lub za pomocą kabla do programowania. W przypadku wgrywania softu przez satelitę należy ustawić parametry kanału podstawowego: satelita Hot Bird, częstotliwość 10892H, symbol rate 27500, FEC 3/4. Po włączeniu tunera i pojawieniu się napisu "INIT" należy szybko nacisnąć sekwencję przycisków StandBy, strzałka w górę, strzałka w dół, StandBy, co uruchomi tryb pobierania softu (napis LOAd). Soft w wersji 5.02 jest dostępny na satelicie Hot Bird. Jeśli pobieranie nie powiedzie się, konieczne może być użycie kabla do programowania. Do modelu 6010 potrzebny jest kabel 1:1 (przedłużacz myszki starego typu), a nie null-modem, który jest stosowany do modelu 3010. Przed wgraniem softu przez kabel należy sprawdzić wersję pamięci flash tunera (2MB lub 4MB) poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch strzałek na panelu tunera po włączeniu. Próby oglądania pakietu Canal+ bez oryginalnej karty są niemożliwe. Wgrywanie softu i zmiana ustawień wymaga podstawowej znajomości menu tunera, w szczególności ustawień anteny i parametrów kanału.
