Toner - przejscie z zam na orginal i spowrotem na zamiennik
Pascalt 11 Sty 2009 21:10 1103 5
  • #1 5984987
    Pascalt
    Ocena: 143
    czy ktos z Was probowal kiedys w maszynie typu Ricoh 350/450 zalozenia tonera orginalnego, podczas gdy uzywany byl w niej caly czas zamiennik (rozne zamienniki). Pytam, poniewaz znalazlem u siebie butelke orginalnego tonera, chcialbym ja zuzyc, a wole sie upewnic zanim bedzie za pozno. Dodam, ze po zuzyciu orginalnego, chcialbym przejsc znowu na zamiennik. Czy nalezy sie wtedy spodziewac jakis komplikacji ze strony sprzetu?
  • #2 5985588
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 832
    Ładuj śmiało! Musiałbyś używać naprawdę podłej jakości podróby żeby pogryzła się z oryginałem w tych maszynach. Problem z reguły jest wtedy gdy masz oryginał i zakładasz słabą podróbe.
    C.
  • #3 5986061
    Tomek H
    Ocena: 87
    dokładnie tak jak kolega Copyman pisze.
    ostatnio miałem przypadek że mój klient zakupił gdzie indziej tańszy zamiennik marki krzak.do tej pory używał katuna.
    nie trzeba było długo czekać na efekty. kopia strasznie brudna była.
    więc jak zamiennik to tylko taki który już sprawdziłeś :D
  • #4 5987775
    Pascalt
    Ocena: 143
    Dzieki wielkie za pomoc. Czyli rozumiem, ze jesli caly czas uzywam toneru jednej firmy (zamiennik), to po "powrocie" na ten sam toner po zuzyciu tej jednej butelki toneru orginalnego - jakosc kopii nie bedzie inna niz teraz (na zamienniku).
  • #5 5990025
    cezar80
    Ocena: 67
    W tej maszynce nie powinno się nic namieszać, testowane na różnych.
    Natomiast nie zawsze jest tak jak pisałeś w ostatnim wpisie. Np w FT4015 po zastosowaniu pewnego zamiennika i powrocie na właściwy nie zawsze kopia wraca do takiego stanu. Trudno nawet oddozować ten zamiennik i nieraz trzeba wywalić deweloper
  • #6 5996078
    Pascalt
    Ocena: 143
    No to teraz mam przyslowiowego problema... Skoro jednak jakiekolwiek ryzyko istnieje - lepiej wywalic butelke na smieci (oczywiscie nie doslownie;)) i odzalowac kilkadziesiat zlotych na zamiennik, niz pozniej wymieniac deweloper... Wiadomo, ze nikt nie powie zdecydowanie jak zachowa sie maszyna po takim eksperymencie, ale skoro piszecie, ze kopia moze byc gorsza po powrocie na ten sam zamiennik, to dla mnie raczej sprawa sie wyjasnila, bo nie biore pod uwage uzywania pozniej jedynie orginalow...
