Fiat Siena 1.6 16V - Niedziałający przycisk szyby pasażera od strony kierowcy
B26artek 12 Sty 2009 12:28 1362 3
  • #1 5987124
    B26artek
    Mam problem z sieną, mianowicie rozchodzi się o elektrycznie odsuwaną szybę, od kierowcy są 2 przyciski jeden na szybę obok kierowcy drugi na pasażera. Problem tkwi w przycisku odsuwającym szybę od pasażera, ten przycisk nie działa, przycisk na szybę kierowcy działa bez zarzutu, tak samo przycisk dla pasażera odsuwający szybę.Mam pytanie czy kiedyś ktoś spotkał się z takim problemem i wie co może być przyczyną i jak go rozwiązać?
  • #2 5987179
    markus15021959
    Ocena: 65
    W pierwszej kolejnosci zamien przyciski w celu sprawdzenia , czy szyba ruszy na tym sprawnym , jezeli ruszy to bedziesz miał odpowiedz : przycisk do wymiany , mozesz tez sprawdzic w ten sposob ze zewrzesz koncowki konektorowe i bedziesz wiedział czy przycisk jest sprawny czy tez nie. Jeżeli bez zmian tzn . nie ruszy szyba sprawdz silniczek , mozesz tez na zasadzie podmiany załozyc od sprawnej szyby , jezeli silnik sprawny to sprawdz omomierzem czy kable od sterowania nie sa przypadkiem przerwane.
  • #3 5987829
    B26artek
    Jak będę miał trochę więcej czasu to sprawdzę to co napisałeś, a dodając dziś jak się trochę tym przyciskiem bawiłem to ruszyło odsuwanie, ale do góry już nie poszło.
  • #4 5990052
    markus15021959
    Ocena: 65
    Sprawdź czy szyba w prowadnicach nie idzie skosem przez co moze sie zle ustawiac i moze byc problem z przesuwaniem na skutek zbyt duzych oporów mechanicznych . obserwuj szybe po zdjeciu poszycia drzwi.Zaobserwuj moment kiedy silnik blokuje sie i jak ustawia sie szyba. sprawdz czy prowadnice nie poluzniły sie.Silnik sprawdzaj po wymontowaniu , wtedy bedziesz widział czy go nie blokowalo w momencie kiedy właczasz przycisk.
