Gitara Zak - schemat elektryki z 2 przetwornikami i przełącznikiem 3-pozycyjnym
KHOT 02 Kwi 2004 08:52 2978 11
  • #1 576085
    KHOT
    Ocena: 3
    ...kupiłem niedawno starą jush gitarę firmy Zak, wiosło ogólnie w dobrym stanie, ale jest problem po podpięciu do pieca buczy strasznie... sprawdziłem elektrykę, ale połączenia są dosyć kosmiczne... to jest układ 2 przetworników, przełącznik 3-pozycyjny, dwa potencjometry 220kA i 47kB i jakiś kondensator 2a473j (sorry, wybaczcie, ale nie jestem w temacie)... Jeżeli ktoś ma podobny sprzęt, albo schemat, to baaaardzo proszę, dosyć pilne...
  • #3 626413
    Kwaczor
    Ocena: 43
    trzeba by przelutowac wszystkie połaczenia. moze gdzies brakować masy. mozna tez pominac przełacznik i podłaczyc tylko jeden przetwronik, potem drugi, tez osobno.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #4 646145
    KHOT
    Ocena: 3
    ...thanx, zrobiłem jush jakiś czas temu od zera, wg podobnego schematu... nie zaraz, taki sam schemat... nadal brakowało masy (buczała), ale z braku lepszego wyjścia (nie da się pod mostek) podciągnąłem kabelek od masy do prętu siedzącego sobie w szyjce i nie buczy... dzięki anyway... pozdrawiam...
  • #5 646965
    Scubzik
    Ocena: 3
    Spróbuj zaekranować jeszcze komorę z elektroniką....Ja Swoją jolanę Diamond zaekranowałem folią aluminiową..Ponadto odetnij pokrętła tone jak masz...(chyba że bardzo ich uzywasz) Według mnie byłey niepotrzebne i pociągnąłem przewody tylko przez dwa potencjometry Volume do wyjścia...Spróbuj jeszcze uziemić dobrze piec (czy wzmachol co masz:-)) i efekty....(szczytem perwersji może być zastosowanie diboxa:-))) Sam takowy chcę zrobić ..Pozdrawiam!!!!\\
  • #6 648272
    KHOT
    Ocena: 3
    ...wow, thanz, spróbuję dać solidny kawałek blachy, tak ze 3mm :D na klapkę z tyłu (wagi to zbytnio nie zmieni). Tone raczej nie będę wywalał, bo jednak czasami przydaje się...
  • #8 1887129
    Scubzik
    Ocena: 3
    Zawsze można jeszcze zapodać sztuki jakie sam zastosowałem a mianowicie zrobić sobie (pod warunkiem rozdzielnych cewek w humbuckerku) przełącznik szeregowo/równoległy (połączenie cewek)..ja zamontowałem taki obrotowy (6 pozycyjny ale można przyblokować jakoś do 2 pozycji) w miejscu jednego potencjometra Tone... Przełącznik typu 2:6 (2 blachy na 6 blach):-))
    Sprawia to że brzmienie na równoległym połączeniu jest bardzo metaliczne, mniej basowe ale np. wg mnie zupełnie fajne do grania bluesa czy lekkiego rocka oraz do łojenia akustycznego (bez przesteru) Sygnał jest słabszy ale ... liczy się jakość odsłuchowa hehe
  • #9 1894009
    realdoom
    Ocena: 2
    ja sobie zrobilem gitarke stereo :), a dokladniej jeden kanal to jeden humbuck a drugi kanal to drugi [bo mam 2 hamy], to wychodzi na taki wlasnej roboty pedal [tak jak w balance we wzmakach]. sklada sie on z trzech potencjometrow [gdyz w srodkowym polozeniu, gdy dwa humbacki sa przenoszone jest glosniej, trzeba bylo 2 volumy zastosowac] ale jest fajna zabawa bo przy graniu plynnie noga reguluje skad bierze, na wyjsciu tego jest mono, no mocnych przesterach jest roznica...
  • #11 1924500
    Opornik
    Ocena: 21
    Wielkie dzieki
  • #12 1925113
    Scubzik
    Ocena: 3
    Witam...W razie jakiś problemów mogę podesłać "wiring" tego ustrojstwa (mam na myśli moją Jolanę) ale myślę że na stronie Tremolo znajdziesz czego ci trzeba....
    Pozdrawiam:-)
Dyskusja dotyczy problemu buczenia w gitarze firmy Zak wyposażonej w dwa przetworniki i przełącznik 3-pozycyjny oraz potencjometry 220kA i 47kB wraz z kondensatorem 2a473j. Użytkownicy sugerują, że prawdopodobnie są to dwa humbuckery i polecają schematy dostępne na stronach takich jak guitarelectronics.zoovy.com oraz tremolo.elektroda.net. Zalecane jest przelutowanie wszystkich połączeń, zwrócenie uwagi na poprawne uziemienie masy, a także ekranowanie komory elektroniki folią aluminiową lub metalową płytką, co może znacznie zmniejszyć zakłócenia. Proponowane są również modyfikacje układu, takie jak pominięcie przełącznika i testowanie przetworników osobno, usunięcie potencjometru tone lub zastosowanie przełącznika szeregowo-równoległego cewek humbuckera dla uzyskania różnych brzmień. Wspomniano także o eksperymentach z gitarą stereofoniczną, gdzie każdy humbucker jest podłączony do osobnego kanału. Wskazano na konieczność dobrego uziemienia wzmacniacza oraz możliwość zastosowania dodatkowych rozwiązań jak dibox. Autor potwierdził, że podłączenie masy do pręta w szyjce pomogło wyeliminować buczenie.
