Trzaski przy dużej głośności w Technics SU-V470 i Altus 300 - przyczyna?
IGOR55 14 Sty 2009 12:57 5857 40
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Altusy 300 trzaskają przy dużej głośności z Technicsem SU-V470 — czy winne są kolumny, czy wzmacniacz?
To najpewniej wzmacniacz dochodzi do granicy możliwości i zaczyna przesterowywać, przez co cewka głośnika wychodzi poza bezpieczny zakres pracy i „bije” o nabiegunnik/karkas [#5997239][#5997627] W Altusach 300 siedzi woofer GDN 30/100, a przy bardzo wysokiej głośności Technics 2x90 W może już nie panować nad głośnikiem [#5997627][#5999429] Jeśli dzieje się to tylko przy naprawdę dużym odkręceniu, nie ma powodu do paniki, ale trzeba uważać, bo dalsze podkręcanie może skończyć się uszkodzeniem głośników [#5997627][#6011320] Pomóc może też filtr subsoniczny, bo odcina bardzo niskie tony, które potrafią dodatkowo przesterowywać woofer [#5997334]
  • #1 5997221
    IGOR55
    Ocena: 3
    Mam wzmacniacz technicsa 2x90 wat przy 8ohmach i jak w temacie widac podpiete pod to kultowe altusy 300sta :) A mianowicie moj problem jest taki ,ze jak ostatnio robilem impreze i grałem naprawde głosno to przy wyzszych "obrotach" zauwzylem ze juz przy pewnym zakresie dźwieku slyszalem takie strzelanie w glosnikach i teraz pytanie.Czy to kolumny juz nie dawały rady grac mocniej czy to wina lezy po stronie wzmacniacza? Dodam jeszcze , ze imprez nie ma NIC do tego , bo wczesniej tez tak bylo i dzieje sie to jak juz mowilem odkrece piecyk juz porzadnie..
    Z góry dziekuje za odpowiedz!!
  • #2 5997238
    kr0lik
    Cewka głośnika obijała się o karkas, tzn wyszła poza bezpieczny zakres pracy
  • #4 5997262
    IGOR55
    Ocena: 3
    a rozumiem rozumiem,czyli wychodzi na to ze juz wyciskam wszystko z altusow w tym momencie , tak ?
  • #5 5997275
  • #6 5997284
    IGOR55
    Ocena: 3
    Ale w tym momencie sobie zartujesz, czy co ?:D bo nie wiem....a chciałbym wiedziec,bo nie znam sie tak bardzo bardzo na sprzecie..
  • #7 5997334
    kr0lik
    Bez sarkazmu, wydaje mi się że Altusy to była dosyć słaba konstrukcja,
    jak dobrze pamiętam to tam były głośniki 60W starej generacji.
    Ileś lat wstecz(>10) właśnie w starych Diorach i Unitrach był montowany filtr subsoniczny(odcinał bardzo niskie tony), co pomagało przy trzaskach, bo basy, których i tak zestaw nie przenosił, nie przesterowywały głośnika niskotonowego.
  • #8 5997369
    IGOR55
    Ocena: 3
    Wiec to wina kolumn ? Ze juz wiecej nie potrafia wyciagnac ?
  • #9 5997500
    karolluczak
    Z tego co napisał kr0lik wynika, że tak.
  • #10 5997581
    IGOR55
    Ocena: 3
    No tez tak mi sie wydaje...hm...czyli w sumie nie ma co sie bac, jest ok!Tylko poprostu trzeba uwazac jak sie bedzie mocniej gralo i tyle...
  • #11 5997627
  • #12 5997641
    IGOR55
    Ocena: 3
    Kurcze wzmacniacz kupowałem niedawno i nie chce mi sie juz go zmieniac...wieksza moc wzmacniacza moglby załatwic sprawe?
  • #13 5997698
  • #14 5997699
  • #15 5997767
    IGOR55
    Ocena: 3
    Problem w tym , ze nie mam od kogo...ale masz racje wstrzymam sie i tak nie codziennie slucha sie tak mocno muzyki...wiec moze kiedys kiedys pomysle nad czyms mocniejszym ? Co wtedy byscie polecili ?
  • #16 5999429
    Shadowek
    Ocena: 24
    O rany, przecież ten technics się przesterowywuje, i w ogóle jakim cudem on ma 90w na 8ohm przy tak małym transformatorze? Trzaski są bo wzmacniacz już nie panuje nad głośnikiem, aaa i uważaj, bo jak uwalisz tą hybrydę, to potem będzie płacz i lament.
    Jak ten technics będzie miał 60w na 8ohm, to będzie dobrze...
    Co do altusów, przyjmą i 200w.
    Ktoś tam napisał że jest zamontowany głośnik 60w, skądże znowu? Cuda? Przecież tam jest gdn 30/100.
    A wyżej do kolegów, coś chyba nie w temacie jesteście i się udzielacie... Po co?
  • #17 5999517
    exik
    Ocena: 51
    Dokładnie tak jak pisze kolega, moc tego technics to 90W ale chyba przy 4Ω. Jego rzeczywista moc to około 60-65W. GDN 30/100 przyjmnie nawet 180-200W. Czyli odpowiedz sobie teraz sam, co wysiada. Jak chcesz wiecej mocy, to rozejrzyj się za końcówkami mocy Yamaha seriii M lub MX
  • #18 6001424
    IGOR55
    Ocena: 3
    Producent pisze ze ma 2x90 przy 8ohmach wiec sobie tego nie zmyslilem.A Mi sie zdaje , ze moze tyle miec jak ma 470wat pobor mocy...to chyba mozliwe..przynajmniej tak mi sie zdaje ;) a na pytanie sobie odpowiedzialem....wzmacniacz do wymiany ale to za jakis czas , no albo jak mowisz ta koncowka mocy.
  • #19 6002588
    Shadowek
    Ocena: 24
    IGOR55
    Popatrz sobie na moce w amplitunerach 5.1
    Czysty chwyt marketingowy, 90w to on może mieć, że moment i to jeszcze z pokaźnymi zniekształceniami. A ten technics będzie miał może przy zniekształceniach 0.1% ze 60w na 8ohm... I nie wierz w to co producent napisał, często zawyża i podaje przy wysterowaniu jednego kanału. A ten pobór mocy to też pic na wodę...
    Co do końcówki mocy, poszukaj używanego elmuza 2x200w
  • #20 6003799
    IGOR55
    Ocena: 3
    A myslałem nad wzmacniaczem PIONEER A-757! Co o tym powiecie ? mi sie wydaje , ze to juz solidny klocuszek;)
    Hmm...moze zadam jeszcze takie pytanie , co kupic zeby wycisnac z ALTUSOW 300 wszystko co sie da?Ale sam wzmacniacz...bez końcowki mocy.W sumie to szczerze powiem nie wiem jak to jest...końcowke mocy podlacza sie pod wzmacniacz,tak ? i pod koncówke kolumny? Bo nie mialem z tym szczerze mowiac doczynienia...
  • #21 6003972
  • #22 6004046
    IGOR55
    Ocena: 3
    Polećcie mi kochani jakis SAM wzmacniacz ktory napedzi te moje ALTUSY ;) taki tez oczywiscie w miare rozsadnej cenie...;P
  • #23 6004519
    exik
    Ocena: 51
    Bardzo ciężko znaleźć wzmacniacz który da tyle mocy żeby je rozhulać na maksa. Raczej takiego nie znajdziesz, wzmacniacze zintegrowane mają moc do 140W na kanał, a taki juz kosztuje majątek. Np Yamaha A-1000 lub A-1020. Jeżeli chcesz bujnąć te altki to kup końcówkę, tak jak ci radzimy, przedwzmacniacz kupisz sobie z czasem, za 200zł juz dorwiesz konkretny.
    Do altusów możesz kupić też końcowkę DAP P-700.
  • #24 6004830
    IGOR55
    Ocena: 3
    aha aha....a czy taka końcówke moge podpiac pod ten wzmacniacz co mam ?czy jest taka mozliwosc ?
  • #25 6005106
    Shadowek
    Ocena: 24
    Tylko przez dzielnik napięcia... Ale to głupie rozwiązanie...
    Ewentualnie musisz zrobić wyjście z przedwzmacniacza...
    Ale i tak lepiej kupić przedwzmacniacz...
    Albo ewentualnie zrobić potencjometr w jakimś pudełku i położyć obok, albo dorobić w obudowę końcówki mocy.
  • #26 6005159
    exik
    Ocena: 51
    Do IGORa
    Nie nie.. końcówki nie da się podpiąć pod wzmacniacz, o ile nie posiada on wyjscia "pre out"(czyli możliwosci wykorzystania samego przedwzmacniacza) końcówki mocy podłącza się do przedwzmacniaczy, ale myśle, ze sama ta końcówka nawet zagra lepiej niż ten technics..
  • #27 6007155
    IGOR55
    Ocena: 3
    Aha rozumiem rozumiem :) a sama końcówka mocy moze grac? czy to nie mozliwe....bo sie na tym za bardzo nie znam ;) bo z tego co widze tam tez są potencjometry jakies..
  • #28 6007309
    Shadowek
    Ocena: 24
    Może grać, połączysz pod kompa, i poziomu komputera możesz sterować sygnałem.
  • #29 6008741
    IGOR55
    Ocena: 3
    no ja teraz tez jestem podpiety pod komputer tym technicsem...ale jak to sterowal sygnalem ? mowisz głosniej ciszej ?
  • #30 6008900
    exik
    Ocena: 51
    Ludzie ! Obecnie, praktycznie każda końcówka ma potencjometr siły sygnału(głośniej lub ciszej), niektóre posiadają nawet potencjometr do regulacji basu, nie trzeba wcale sterować komputerem. W komputerze możesz zastosować jakiś korektor, przez który dodatkowo będziesz przepuszczał sygnał.
✨ Problem trzasków w kolumnach Altus 300 podłączonych do wzmacniacza Technics SU-V470 przy wysokiej głośności wynika z przesterowania wzmacniacza i przekroczenia możliwości kolumn. Cewka głośnika basowego zaczyna uderzać o karkas, co powoduje charakterystyczne strzelanie. Moc Technicsa SU-V470 jest deklarowana jako 2x90W przy 8Ω, jednak w praktyce realna moc wynosi około 60-65W, co jest niewystarczające do pełnego wysterowania Altusów 300, które mają głośnik basowy o mocy nominalnej około 100W (GDN 30/100 przyjmuje nawet do 180-200W). Wzmacniacz przesterowuje się przy dużym obciążeniu, co prowadzi do uszkodzeń i trzasków. Rozwiązaniem jest zastosowanie mocniejszego wzmacniacza lub końcówki mocy o mocy około 2x200W, np. T.Amp E800, DAP P-700, Elmuz 2x200W lub Yamaha serii M/MX. Końcówka mocy wymaga podłączenia do przedwzmacniacza, który zapewnia regulację głośności, basu i sopranów. Wzmacniacz zintegrowany łączy w sobie przedwzmacniacz i końcówkę mocy, ale w przypadku posiadania osobnej końcówki mocy potrzebny jest osobny przedwzmacniacz. Wzmacniacze takie jak Pioneer A-757 (około 2x120W na 4Ω) mogą nie w pełni wykorzystać potencjał Altusów 300 ze względu na impedancję 8Ω kolumn i niższą moc przy tym obciążeniu. Zaleca się ostrożność przy wysokich poziomach głośności, aby nie uszkodzić głośników. W dyskusji podkreślono, że moc podawana przez producentów często jest zawyżona i podawana przy zniekształceniach lub przy wysterowaniu jednego kanału. Wskazano również, że do pełnego wykorzystania możliwości Altusów 300 najlepiej zastosować końcówkę mocy wraz z przedwzmacniaczem, co pozwoli na lepszą kontrolę i uniknięcie przesterowań.
