Pralka Beko WM5508T - nie włącza się, kod F03, świeci dioda wirowania 800
kamilapiotr 18 Sty 2009 14:05 7617 8
  • #1 6017050
    kamilapiotr
    Od pewnego czasu moja pralka zatrzymuje się w trakcie prania. Od wczoraj już się nie włącza. Podświetlanie programatora działa na bawełna 90, świeci dioda wirowanie 800, a przycisk start stop po naciśnięciu rozłącza na stop. Proszę o pomoc.
  • #2 6017135
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    Sprawdź filtr i czy nic nie blokuje pompy
  • #3 6017287
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 815
    Zresetuj pralkę trzymając przycisk start ok.5 sekund
  • #4 6017944
    kamilapiotr
    Sprawdzałem filtr wody bierzącej i był czysty następnie odkręciłem filtr na dole pralki, miał mało zabrudzeń. zrobiłem reset serwisowy i wyskoczył błąd f03.
  • #5 6018339
  • #6 6018678
    kamilapiotr
    Tak zrobiłem pralka wykonała test poszczególnych urządzeń. Po zakończeniu wszystko było ok. Programator działa sprawnie. Ustawiłem program MINI pralka sprawiała wrażenie jak by miała problem z stykami zacinała sie, aż światło przygasało ale prała do momentu aż podczas zmiękczania wyskoczyła stop/pauza, nacisnąłem start i z bólami ukończyła program. Następnie ustawiony został program DELIKATNE niestety w trakcie zawiesiła się na dobre. Wylałem wodę zalegającą w pralce wężem odpływowym. w tej chwili reset serwisowy nie pomaga i nie wyświetla błędu tylko poziome kreski.(tak jak w zegarku elektroniczny ustawienie godziny/daty)
  • #7 6018721
  • #8 6018850
    kamilapiotr
    bardzo bym prosił o bardziej szczegółowy opis. np. czy jest do wymiany jakiś opornik czy całe sterowanie,no i co najważniejsze jaki czeka mnie wydatek. Pralka tyle co straciła gwarancję,była rzadko używana wygląda jak nowa.
  • #9 6025180
    kamilapiotr
    Chciał bym wszystkich przestrzec przed pochopną decyzją wymiany sterownika w pralce tak jak to kolega zasugerował. Moja pralka potrzebowała tylko drobnego zabiegu, którym było odwieszenie szczotki przy silniku elektryczny. gdy została załączona wszystko było ok.Koszt tej naprawy to konsultacja z serwisem BEKO plus własna inicjatywa.To wszystko
✨ Pralka Beko WM5508T zatrzymuje się podczas prania i ostatecznie nie włącza się, wyświetlając kod błędu F03 oraz świecącą diodę wirowania 800. Podświetlenie programatora działa, a przycisk start/stop rozłącza urządzenie. Wstępne czynności diagnostyczne obejmowały sprawdzenie filtrów i reset serwisowy, który ujawnił błąd F03. Po wykonaniu testu urządzeń programator działał, lecz pralka miała problemy z płynnym działaniem programów MINI i DELIKATNE, zawieszając się i zatrzymując na stop/pauza. Wylać wodę z odpływu pomogło, jednak reset serwisowy przestał wyświetlać kod błędu, pokazując poziome kreski. Sugerowano uszkodzenie sterownika (modułu sterującego z boku pralki), jednak ostatecznie problemem okazało się poluzowanie szczotki silnika elektrycznego, które po poprawieniu przywróciło prawidłową pracę urządzenia. Koszt naprawy ograniczył się do konsultacji serwisowej i drobnej regulacji mechanicznej.
