Pralka BEKO WM5506T - migająca dioda pranie wstępne i kod 00:42
piotrek_serwis 07 Wrz 2007 16:17 12164 7
  • #1 4259857
    piotrek_serwis
    Ocena: 71
    Witam mam pralkę jak w/w. Po włączeniu jej sygnalizuje błąd taki że:
    - miga dioda "pranie wstępne"
    - świeci dioda " 600 obrotów wirowania"
    - i na wyświetlaczu od TIMERA pokazuje 00:42
    żaden przycisk nie działa.
    Czy ktoś by coś wiedział na ten temat??
  • #2 4260036
  • #3 4267689
    piotrek_serwis
    Ocena: 71
    zrobiłem tak i.. wyświetlił się błąd F05 ale ale pobawiłem się tymi przyciskami ( przytrzymanie przycisku start ) i pralka działa bez zarzutów :) . I gdy wprowadzam tę procedurę jeszcze raz to już żadnego błędu nie pokazuje. :D
  • #4 7862330
    wartek
    Ocena: 16
    Mam podobny problem -wyświetla się błąd F02 -co to może być?
    Proszę o pomoc
  • #5 7862386
    atomik
    Ocena: 42
    Proszę o pomoc
    F02 : Otwarty obwód grzałki
    F02 : HEATER OPEN CIRCUIT
  • #6 7864106
    wartek
    Ocena: 16
    czyli rozumiem że jest problem z obwodem grzałki -trzeba sprawdzić?
    Jakieś typowe uszkodzenia w tym modelu ?
    Grzałka do wymiany?
    Dziękuje za podpowiedz
    Wartek
  • #7 7866780
    atomik
    Ocena: 42
    Powyższe kody usterek nie zawsze oznaczają, że uszkodzony jest dajny komponent. zanim przystąpisz do wymiany komponentu sprawdź multimetrem
  • #8 7925988
    wartek
    Ocena: 16
    sprawdziłem grzałkę -pokazuje 24ohm -to chyba dobry wynik -nie ma przerwy -jeśli to nie grzałka i nie styki przewodów -to może jakiś przekaźnik na płycie?
    Pralka stanęła i nic nie chce robić tylko odliczanie zegara idzie -nie wchodzi w tryb serwisowy :(
    proszę o pomoc
✨ Pralka BEKO WM5506T sygnalizuje migającą diodę "pranie wstępne", świecącą diodę "600 obrotów wirowania" oraz wyświetla na timerze kod 00:42, a przyciski są nieaktywne. Proponowana procedura diagnostyczna polega na ustawieniu programu "bawełna 90 st." i włączeniu pralki z jednoczesnym przytrzymaniem przycisku start/pauza, co pozwala na wyświetlenie kodu błędu. Po wykonaniu tej procedury pojawił się błąd F05, który jednak po ponownym zastosowaniu procedury zniknął i pralka zaczęła działać poprawnie. Inny użytkownik zgłosił błąd F02, który oznacza otwarty obwód grzałki (HEATER OPEN CIRCUIT). Zaleca się sprawdzenie grzałki multimetrem przed jej wymianą, gdyż pomiar rezystancji 24 Ω wskazuje na prawidłową grzałkę. Możliwe są również problemy z przekaźnikiem na płycie sterującej lub stykiem przewodów. W przypadku zatrzymania pralki i braku reakcji przycisków, mimo odliczania czasu, nie udaje się wejść w tryb serwisowy, co wymaga dalszej diagnostyki.
