Fiat 126 EL - zimny silnik pali na jeden cylinder, wilgoć a cewka zapłonowa?
joanna kononowicz 19 Sty 2009 20:34 2652 14
  • #1 6024166
    joanna kononowicz
    Ocena: 4
    Mam nietypowy problem z fiat 126 el czasmi rano gdy jest zimny i jest wilgotno pali na jeden gar .Wymienione kable świece oraz nasadki na nie.dziwne jest to że gdy zdejmę przewód z niepalacego cylindra i oddalę go na około 0,5cm od nasadki silnik zaczyna normalnie pracować choć między przewodem a nasadką swiecy strasznie iskrzy.Gdy silnik zacznie normalnie pracować zakładam normalnie przewód i silnik chodzi bez zarzutu.Sytuacja taka ma miejsce gdy silnik jest zimny i jest duza wilgotność powietrza.Cz może być temu winna cewka zapłonowa
  • #2 6024221
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    do wymiany są świece a przewody do wymycia, osuszenia i spryskania preparatem do przewodów zapłonowych.
    nie zaszkodzi sprawdzenie luzów zaworowych.
  • #3 6025265
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    miałem taką samą sytuację że dopiero iskra pojawiała się przy oddaleniu przewodu od świecy,u mnie była źle wkręcona świeca(krzywo,do połowy gwintu).
  • #4 6025675
    rav08
    U mnie to była uszkodzona fajka od swiecy.
  • #5 6026749
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    bernidi napisał:
    Pawel, z całym szacunkiem, ale czy czytasz coś więcej poza tematem? ;)
    owszem, czytam...
    ale świece i tak do wymiany, nawet czasem na nowej robi się taki efekt, a wilgotniejące przewody to normalka. Dopiero po wykonaniu tych czynnosci, szukamy dalej gdyby usterka nie ustąpiła.
  • #6 6027800
    joanna kononowicz
    Ocena: 4
    świece wymienione na nowe to samo przewody oraz przedlużki do świec i nadal to samo
  • #7 6027799
    joanna kononowicz
    Ocena: 4
  • #8 6027967
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Zawory ustawione?
  • #9 6028296
    joanna kononowicz
    Ocena: 4
    tak
    tak
  • #10 6028335
    malez4
    Ocena: 375
    A może by tak cewke pomierzyć.?
  • #11 6028386
    joanna kononowicz
    Ocena: 4
    mam zwykły miernik elektryczny taki za 40 zł czy da sie nim zmierzyc cewkę i w jaki sposob to zrobić
  • #12 6028849
    malez4
    Ocena: 375
    Uzwojenie pierwotne 0,495Ω-0,605Ω,uzwojenie wtórne 6660Ω-8140Ω.Mierząc uzwojenie pierwotne należy uwzględnić rezystancje przewodów miernika.
  • #13 6032514
    joanna kononowicz
    Ocena: 4
    gdzie musze przyłożyć końcowki miernika badajac uzwojenie wtórne i pierwotne
  • #14 6034027
    malez4
    Ocena: 375
    Uzwojenie wtórne to gniazda przewodów WN ,a pierwotne gniazdo przewodów zasilania.
  • #15 6034518
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    wtórne masz po bokach cewki, idą do niego przewody na złączkach.Jeden przewód miernika z jednej, drugi z drugiej strony i mierzysz, oczywiście przewody z instalacji auta odłączone. Piszę to choć wątpię abyś poradziła sobie z dokładnym pomiarem. Lepszym rozwiązaniem byłoby podmienienie cewki na próbę.
✨ W Fiat 126 EL pojawia się problem z zapłonem na jeden cylinder przy zimnym silniku i dużej wilgotności powietrza. Pomimo wymiany świec, przewodów i przedłużek, problem utrzymuje się. Objawem jest iskrzenie między przewodem a nasadką świecy po jego lekkim odsunięciu, co poprawia pracę silnika. Sprawdzono również ustawienie luzów zaworowych, które jest prawidłowe. Sugerowano sprawdzenie i pomiar cewki zapłonowej za pomocą miernika elektrycznego, podając wartości rezystancji uzwojenia pierwotnego (0,495–0,605 Ω) i wtórnego (6660–8140 Ω). Pomiar uzwojenia wtórnego wykonuje się na gniazdach przewodów wysokiego napięcia, a pierwotnego na gniazdach przewodów zasilania, przy odłączonej instalacji. Zalecane jest także rozważenie podmiany cewki na próbę, gdyż wilgotność i uszkodzona cewka mogą powodować opisywane problemy.
