Langeford 110 - wyjąca syrena + niedziałający pilot
Cichy303 20 Sty 2009 17:36 2983 6
  • #1 6028212
    Cichy303
    Lanos 1999, alarm nie wiem ile ma, bo kupiłem auto 3 lata temu, ale pewnie jest od nowości.
    Pierwszy problem z syreną. W grudniu byłem na myjni, po czym syrenka zaczęła wyć w czasie jazdy, przy czym alarm się nie rozbrajał bo zapłonu nie wyłączał. Podczas postoju to samo, włączała się kiedy chciała, przy czym wycie zamieniało się na charczenie. Stwierdziłem, że to wilgoć i wyłączyłem kluczykiem, wczoraj, włączyłem, wszystko działało dobrze do dzisiaj jak wyszedłem wyrzucić śmieci i zobaczyłem że syrena wyje (bez kierunków). Mój elektryk, który będzie miał dla mnie czas za tydzień stwierdził przez telefon, że syrena do wymiany. Moje pytanie brzmi czy to kwestia wilgoci i czy wymiana według Was pomoże? Syrena zwie się Silicon R-534, taka malutka fajniutka, nie znalazłem takiej nigdzie w necie.
    Drugi problem to piloty. Działa mi jeden pilot, z każdym rokiem coraz gorzej bo już tylko z około 5 metrów. Drugi pilot tylko potrafi migać diodką, o współpracy z autem nie ma mowy. Gdzie w Warszawie moge się zgłosić do kogoś kto mi coś zrobi z tymi pilotami?
  • #2 6193806
    dzejdzej
    Ocena: 6
    Witam!
    Kolego - nie działające piloty - to ewidentnie wina baterii. Rozkręć ten słabo działający pilot i wymień mu bateryjkę. Mogą też być zimne luty wokół scalaka.
    Po drugie: alarm langeford był montowany fabrycznie przez Daewoo. Jego wadą jest obciążenie styków sterowania kierunkowskazami. W miejscu tym wypala się płytka, nie mówiąc o lutowaniu. Naprawa nie na długo starcza, alarm potrafi dalej głupieć (miałem już takie doświadczenia).
    Na Twoje problemy proponuję następujące rozwiązanie:
    Wymień stary alarm na nowy np: Gepard z dwoma nowymi pilotami. Koszt alarmu - 130 zł. Robocizna - około 100 zł. Spokój na kolejne kilka latek.
    W/g mnie szkoda czasu na zabawę ze starym alarmem. Mam ich już kilka i ciągle coś im dolega - a to wyschniety elektrolit, to przekaźnik do wymiany, to znowu zimne luty i tak było w kółko (jak jeszcze chciało mi się walczyć).
    Pozdrawiam - Jacek
  • #3 6245975
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3600
    Jeżeli natomiast zamarzyłoby ci się dorobić pilota - to się srogo rozczarujesz... Koszt sięga prawie całego alarmu tego samego typu (z dwoma nowymi pilotami)
  • #4 6249584
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    nie ma sensu reanimowac tego alarmu jest strasznie kiepskiej klasy ,dobrze Ci radzi kolega wymienić na inny
  • #5 6249844
  • #6 6250014
    gog11
    Co do syrenki to przeczyść podłączenia jej, ma prawdopodobnie wyprowadzone 3 przewody: masa - (najczęściej tu jest słaby styk ), stały "+" -jeśli łączony z "+" bezpośrednio z akumulatora - to tu też bywa słaby styk i trzeci kabelek sygnałowy- ale on idzie bezpośrednio do centralki i raczej nie dotyczy twojego problemu
  • #7 6261322
    remus1
    Ocena: 7
    znajdz przelacznik servisowy wlacz zaplon nacisnij przelacznik na okolo 12s. kierunkowskazy powiny sie zapalic na stale wcisnij dowolny przycisk pilota jednego i drugiego powinno wsio zadzialac:)
    jesli nie wymien centrale przewody podlaczenia masz z alarmu wystarczy podpiac nowy
✨ W samochodzie Daewoo Lanos 1999 z fabrycznie zamontowanym alarmem Langeford pojawiły się dwa problemy: wyjąca syrena Silicon R-534 oraz niedziałające piloty. Syrena wyje bez włączania kierunkowskazów, co wskazuje na brak masy, plusa lub uszkodzenie samej syreny. Zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie połączeń przewodów syreny (masa, stały plus, sygnał do centralki). Wilgoć może powodować problemy z syreną, ale często konieczna jest jej wymiana, która kosztuje około 25 zł. Piloty mają ograniczony zasięg lub nie działają wcale, co najczęściej wynika z rozładowanych baterii lub zimnych lutów przy układzie scalonym. Próba dorobienia pilota jest kosztowna i nieopłacalna. Wskazane jest wymienienie całego alarmu na nowy, np. model Gepard z dwoma pilotami, co zapewni długotrwały spokój i kosztuje około 230 zł (alarm plus robocizna). Próby naprawy starego alarmu Langeford często kończą się niepowodzeniem z powodu słabej jakości komponentów, wypalonych styków i problemów z przekaźnikami. Reset alarmu można wykonać przez włączenie zapłonu, przytrzymanie przełącznika serwisowego około 12 sekund i zaprogramowanie pilotów. Jeśli to nie pomoże, konieczna jest wymiana centralki i przewodów z alarmu na nowy system.
