Alarm Langeford LF-5L1B nie działa - co sprawdzić samodzielnie?
muya 16 Paź 2007 11:54 5899 20
  • #1 4383661
    muya
    Kupiłem samochód z alarmem Langeforda, poprzedni właściciel powiedział, że alarm jakiś czas temu przestał działać. Znalazłem syrenę pod maską LF-5L1B, centralki poszukam jutro bo nie wiem jaki to model.
    Objawy:
    Zamknięcie samochodu z pilota, górny (większy) przycisk, zamyka centralny i daje sygnał świetlny prawidłowy, ale nie odzywa się syrena ani dioda nie świeci. Otwarcie z pilota działa prawidłowo. Użycie dolnego(mniejszego) przycisku w pilocie nie daje żadnego efektu. Alarm nie działa po otwarciu drzwi kluczem
    Pytanie:
    Czy powinienem się udać do elektromechanika, czy też jestem w stanie sam znaleźć usterkę? Jeżeli tak, to co sprawdzić/zrobić:)
    Proszę o poradę, szukałem takich objawów na forum ale nie znalazłem.
  • #2 4383764
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Pobierz instrukcję do HP113 i wyłącz tryb serwisowy, powinno pomóc. Dziwne, że dioda nie świeci na stałe, o ile pamiętam, powinna.
  • #3 4384208
    skone
    Ocena: 15
    wyłączenie trybu serwisowego to jak pamietam włączony zapłon - wcisnięty przycisk serwisowy i na chwile mały przycisk w pilocie- chyba do piknięcia syreny ,...
  • #4 4384940
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    A ja sądzę,że trzeba przycisnąć ten mały na załączonym zapłonie i trzymając go nacisnąć ten większy.Lub odwrotnie.Nie pamiętam już tak bardzo.
    solecki.m
    Ocena: 122
    Na włączonym zapłonie mały przycisk min 3 - 5 sec.
  • #6 4386466
    muya
    Próbowałem na wszystkie możliwe sposoby, zapłon i różne kombinacje przycisków przez 5sek. Nic nie pomogło. Dioda ani drgnie, syrena również. Jedyne co mi się udało to zamknąć w samochodzie:)
    Skąd pewność, że to HP113, bo centralki jeszcze nie znalażlem:) Co teraz?
  • #7 4386519
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Pewności nie ma, bo nawet zdjęcia pilotów nie zrobiłeś, po prostu jest to jeden z popularniejszych modeli Langeforda i była szansa, że zadziała.
  • #8 4386637
    muya
    Oto zdjęcia pilota i syreny. I jaki to model?
    • Alarm Langeford LF-5L1B nie działa - co sprawdzić samodzielnie? syrena.jpg (108.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alarm Langeford LF-5L1B nie działa - co sprawdzić samodzielnie? pilot.jpg (57.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Langeford HP 110. Schemat ten sam co 113.
  • #10 4387103
    muya
    Posiadam schemat i instrukcję HP110 i 113 znaleziony na tym forum (Langeford_LF113_HP113A.pdf). Ale opisane tam wyjście z "serwisu" (zapłon i 3sek oba przyciski) nie daje żadnego rezultatu, oprócz otwarcia lub zamknięcia zamka.
    Podejrzana jest zgaszona dioda. Znalazłem również nie podłączony reset. Idąc tym tropem, zapłon może również nie być wpięty. Chyba pozostaje poszukać wszystkich kabli i znaleźć centralkę.
    Czy to, że działa centralny zamek wraz z sygnałem świetlnym przy użyciu pilota oznacza obecność alarmu/centralki?
    aktualizacja:
    Znalazłem centralkę z odpiętą diodą i przyciskiem resetu. Udało się wyprowadzić ją ze stanu serwisowego. Alarm działa, choć można włączyć silnik podczas alarmu. Zatem dwa krótkie pytania:
    Jak jak najszybciej i najłatwiej zrobić zabezpieczenie na silnik?
    Czy można ściszyć/zmienić sygnał uzbrajania alarmu (wiem, że można uzbrajać "cicho" przy pomocy małego przycisku?
  • #11 4387902
    solecki.m
    Ocena: 122
    muya napisał:
    .......................Alarm działa, choć można włączyć silnik podczas alarmu. Zatem dwa krótkie pytania:
    Instalator nie zapiął blokady zapłonu.
  • #13 4388499
    muya
    Nie zdziwiłbym się gdyby przekaźnik był gdzieś zamontowany tylko nie działa prawidłowo:)
    Ale jako samochodowy laik chciałem zapytać.
    W instrukcji jest napisane, że można odciąć następujące punkty:
    -cewka zapłonowa lub transformator napięcia zapłonowego
    -pompa paliwowa
    -cewka rozrusznika
    Który obwód jest najprostszy i jednocześnie najskuteczniejszy?
  • #14 4388640
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    O jakim samochodzie myślimy?
  • #15 4390865
    muya
    seat ibiza / benzyna
  • #17 4394840
    berlingo
    Ocena: 191
    kolego odetnij czujnik obrotów silnika komputer będzie myslał ze silnik nie pracuje i automatycznie odłacza zapłon zaden instalator tego nie stosuje bo w pewnych warunkach moze zawiesic komp ale lepsze to niz pozbyć się auta ja w swom berlingo mam to odłaczone oraz zasilanie imobiljzera i to jest ok
  • #18 4503979
    muya
    Witam ponownie.
    Nie wiem co się stało, ale syrena zaczęła milczeć. Przy "głośnym" zamykaniu słychać tylko "pyknięcie" takie samo jak przy wyłączaniu syreny kluczykiem. Jeszcze kilka dni temu wszystko było dobrze. Alarm nie jest w trybie serwisowym, centralki też nie dotykałem.
    Czy to możliwe, że syrena zamarzła?
  • #19 4504223
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Syrena padła.Załóż sobie nową.
  • #20 4505316
    muya
    Przyjrzałem się syrenie bliżej. Zamiast charakterystycznego pyknięcia podczas zazbrajania alarmu jest tyknięcie. Gdy dotknąłem kluczykiem stacyjki centralki to tyknięcia zaczęły występować przy zbliżeniu dotknięciu kluczykiem. Przy wyłączonej syrenie (ze stacyjki) wszystkie dźwięki milkną.
    P.S. Czy dostanę jeszcze gdzieś taką syrenę, bo podobno langeford wycofał się z Polski? Syrena taka jak na zdjęciu powyżej
  • #21 4505397
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Zastosuj dowolną z własnym zasilaniem.
✨ Użytkownik posiada alarm samochodowy Langeford z syreną model LF-5L1B i pilotem, lecz alarm nie działa prawidłowo – syrena i dioda nie reagują przy uzbrajaniu, natomiast centralny zamek i sygnał świetlny działają. Próby wyłączenia trybu serwisowego (poprzez zapłon i kombinacje przycisków pilota) nie przyniosły efektu do momentu znalezienia centralki z odpiętą diodą i przyciskiem resetu, co pozwoliło wyprowadzić alarm ze stanu serwisowego. Alarm działa, ale nie blokuje uruchomienia silnika. Zalecane jest zastosowanie dodatkowego przekaźnika do odcięcia obwodu zapłonu, pompy paliwa lub cewki rozrusznika jako zabezpieczenia antykradzieżowego. W przypadku samochodu Seat Ibiza z silnikiem benzynowym najprostsze i skuteczne jest odcięcie pompy paliwa (przewód czerwono-żółty). Po pewnym czasie syrena przestała wydawać dźwięk, a zamiast charakterystycznego pyknięcia pojawiło się tyknięcie, co wskazuje na uszkodzenie syreny. Zalecane jest zastąpienie jej inną syreną z własnym zasilaniem, gdyż Langeford wycofał się z rynku polskiego.
