Jakie tryby musi mieć Access Point aby to działało??
adamek2828 25 Sty 2009 20:47 7413 15
  • #1 6054152
    adamek2828
    Ocena: 2
    Mam szybkie pytanko.Jakie tryby musi posiadać AP aby działało połączenie które schematycznie przedstawiłem na obrazku?
    AP będzie 2 antenowy, aby 1 wykręcić i przykręcić antenę z zewnątrz,2 antenka będzie nieruszona tak aby rozsyłać sygnał po całym domu.
    Kabla którym połącze AP i komputer(na obrazku karta sieciowa) można nie brać pod uwagę.
  • #2 6054199
    MarekPPN
    Ocena: 154
    AP Client, WISP.
  • #3 6054458
    adamek2828
    Ocena: 2
    Z tego co wiem ,ale oczywiście moge sie mylić to tak
    AP client -to "udaje"że tak napisze karte sieciową
    WISP-zamienia sygnał radiowy na kabel ,ogólnie muwiąc
    potrzeba jeszcze jakiegoś trybu niejestem pewny ale może jakiś most czy coś takiego między 1 anteną a 2,który jedną anteną odbiera a drugą rozsiewa na cały dom.
  • #4 6054628
    mbo
    Ocena: 846
    Nie do końca poprawnie odpowiedziałem.
    W Twoim przypadku wystarczy AP pracujący w trybie Repeater lub WDS (NAT'em zajmie się router kolegi).
  • #5 6054747
    adamek2828
    Ocena: 2
    Podsumowując wystarczą takie tryby AP:
    -AP client
    -wds lub repeater
    I ostatnie pytania, związanie z WDS i repeaterem .Czy mojego kolegi router musi mieć WDS lub repeater?
    i małe upwnienie żeby niewyżucić pieniedzy w błoto
    czy ten AP będzie dobry??
    linksys wap54g v.2 jego opis znalazłem na allegro
    oto link
    http://allegro.pl/item531581467_punkt_linksys_wap54g_v_2_jak_nowy.html
  • #6 6055113
    pudryssek
    Ocena: 15
    Nie, router nie musi tego mieć.
    Tak, ten router posiada takie tryby i powinno śmigać. Jednak polecam AirLive Ovislink wl-5460ap. Na nim na 100% będzie Ci to śmigać.
  • #7 6055158
    adamek2828
    Ocena: 2
    Na moje oko to jest AP gdyż
    "== tryby pracy: punkt dostępowy, most (punkt-punkt lub punkt-wielopunkt), klient innego AP (AP Client) oraz repeater"
    cytat z opisu ''punkt dostępowy''to po angielsku access point.
    dzięki za naprowadzenie mnie do ovislink ale szukam czegoś tańszego i z 2 antenami bo jak 1 wykręce i wkręce antene zewnątrzną kierunkowąto jak to raczej niebędzie chodziło. Na tej sieci będą chodzić 2 kompy w porywach do 3,no i oczywiście budżet.
    szukam prostej odpowiedzi będzie chodziło czy nie będzie chodziło.
  • #8 6055290
    pudryssek
    Ocena: 15
    Kolego, jak pisze, że coś będzie chodziło to będzie. Ten Ovislink ma drugą antenę wbudowaną. Nie jest drogi, do 160zł go spokojnie kupisz.
    Na tym do którego podałeś link będzie chodziło.
    PS. Sorki za błąd w drugiej części posta, oczywiście zamiast router miało być AP.
  • #9 6055331
    adamek2828
    Ocena: 2
    Dziękuje za wszystkie odpowiedzi wiem wszystko co chcę wiedzieć,to by było na tyle do tego tematu.
    P.S.pudryssek czy mógłbyś mi dać linka do tego ovislinka do 160zł ewentualnie na PW i jaki ma zasięg i moc ta antena wbudowana.A i pomylić sie każdy może.
  • #10 6055575
    pudryssek
    Ocena: 15
    Tutaj masz dane na stronie producenta Link. Drugi sznurek masz na PW.
  • #11 6056800
    adamek2828
    Ocena: 2
    Tam chyba nie jest napisane ile ma antena wewnątrz WL-5460AP
    Jest tylko moc wyjsciowa radia.A niema napiasne że w środu AP jest wogule jakaś antena.Może sie ta antena jakos inaczej nazywa niż antena w wewnętrzna)chodzi mi o antene w AP w obudowie.
    pudryssek
    Ocena: 15
    Jak Ci już napisałem w PW ten AP został pod tym względem sprawdzony. I działa on w tym trybie który jest Ci potrzebny.
  • #13 6166394
    gresiek
    Ocena: 4
    oto link
    jezeli nie chcesz wyrzucic pieniedzy w bloto to Linksys WAP54G raczej na pewno nie bedzie dzialal w przedstawionej konfiguracji. Wedlug instrukcji obslugi po drugiej stronie (u twojego kolegi) musialby byc Linksys WAP54G lub WRT54GL, strona 13-14, wersja angielskojezyczna instrukcji. Byc moze z jakims alternetywnym firmware (o ile istnieje) taki uklad by zadzialal, nie wiem. Sam sie zastanawialem nad tym Linksysem w podobnej konfiguracji ale po przegladnieciu instrukcji (niesamowite!) zrezygnowalem...
    Pozdro,
    gr
  • #14 6166512
    jockey7o2
    Ocena: 11
    Chciałem zrobić u siebie w domu tak samo poszedłem do pierwszego lepszego sklepu z komputerami i zapytałem co i jak. W odpowiedzi usłyszałem ze zamiast kupować jeden router z takimi funkcjami (koszt około 300 zł) lepiej kupić dwa routery (cena 2x około 120zł). Jeden miałby nadawać a drugi odbierać. Powiem ze mi chodziło o połaczenie szeroko pasmowe w którym mam login i hasło, nie wiem czy to coś zmienia.
  • #15 6171418
    PiotrUnioII
    Ocena: 3
    Posiadam wl-5460ap. Urządzenie dziala w sieci radiowej. Niestety moim zdaniem nie ma zadnej anteny wewnętrznej. Tryb "WISP+Universal Repeate" co prawda działa jak zakłada producent, tyle ze sygnał wysyłany jest bezpośrednio do anteny którą mam na maszcie. W efekcie w domu zasięg w granicach 30%, za to 90% w około domu:)
  • #16 6690329
    ricki_123
    Ocena: 24
    podepnę się do tematu, a więc moja konfiguracja w tej chwili to router d-link dsl2740B. I teraz co potrzebuję zrobić:
    Muszę podłączyć (koniecznie przewodowo) drugiego kompa po drugiej stronie domu (ta sama kondygnacja).
    A więc czy za pomocą AP (jaki byłby w miarę dobry i tani) bezprzewodowo pociągnę sygnał wifi z d-linka i ten AP podłączę (przewodowo) do drugiego kompa? Czy taka konfiguracja będzie działać no i jak tego AP (w jakim trybie) będzie trzeba poustawiać?
Dyskusja dotyczy wymagań trybów pracy Access Pointa (AP) umożliwiających realizację połączenia, w którym AP z dwiema antenami odbiera sygnał z zewnątrz jedną anteną, a drugą rozsyła sygnał w domu. Zalecane tryby to AP Client, WISP, Repeater oraz WDS, przy czym router kolegi nie musi obsługiwać WDS czy repeatera, gdyż NAT obsługuje on samodzielnie. Model Linksys WAP54G v.2 posiada wymagane tryby, jednak istnieją wątpliwości co do jego pełnej kompatybilności w takiej konfiguracji. Alternatywnie polecany jest AirLive Ovislink WL-5460AP, który na pewno obsługuje potrzebne tryby i ma wbudowaną antenę, choć jej parametry nie są dokładnie podane. W praktyce WL-5460AP działa jako WISP + Universal Repeater, ale sygnał rozsyłany jest głównie przez antenę zewnętrzną, co wpływa na zasięg wewnątrz domu. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące użycia dwóch routerów zamiast jednego AP z funkcjami repeatera. W kontekście innego zapytania, AP w trybie klienta Wi-Fi z przewodowym podłączeniem do komputera jest możliwy do realizacji, np. z routerem D-Link DSL2740B jako źródłem sygnału.
