Matryca laptopa świeci na biało - co może być przyczyną?
Dziadol 06 Kwi 2004 13:13 1911 9
  • #1 582692
    Dziadol
    Matryca świeci na biało i nic poza tym. Czy ktoś to naprawiał?
  • #3 582910
    tarnowski
    Ocena: 66
    Przynajmniej wiesz że masz dobry inverter i podświetlenie. A system Ci się ładuje? (kontrolka dysku miga?) Najczęściej pada taśma w miejscu załamania przy zawiasie .... Chaos sorry :)
  • #4 583045
    Dziadol
    Podłączałem pod zewnętrzny monitor i jak najbardziej wstaje bez problemu. na początku był efekt, że matryca świeciła ledwo co. czarny obraz, po rozłożeniu i złożeniu efekt jest taki, że obraz jest biały. Więc moze faktycznie to przewody.
  • #5 583055
    tarnowski
    Ocena: 66
    Łomomierz i przedzwoń tasiemkę :) mocno nią gibając,a najlepiej jak już masz to na widelcu to i te na spodniej stronie matrycy .D e l i k a t n i e !
  • #6 583273
    _SPAYDER_
    wyglada na problem z tasiemka. prawdopodobnie naderwala sie jedna lub kilka zylek. kiedys tak mialem ale zmienilem tasiemke i jest ok. hp omnibook ct5700.
  • #7 583305
    almado
    a propos, gdzie można najlepiej takie taśmy dostać :?:
  • #8 584877
    Dziadol
    Zgadza się. Taśma jest pocharatana jak stuletnie sitko! tylko teraz gdzie można ją dostać? Przecież samemu takie maleńkie cudo rzeźbić - o zgrozo! :)
  • #9 585045
    Thomaster
    Ocena: 16
    a może podałbyś co to za laptop?
  • #10 689020
    paszczak
    Chyba najtaniej będzie na Allegro, ale musisz trafić na swój model. W autoryzowanych serwisach zabiją Cię ceną. Najtaniej będzie niestety to polutować chyba :roll:
✨ Problem z matrycą laptopa objawia się świeceniem na biało bez wyświetlania obrazu. Przyczyną najczęściej jest uszkodzona taśma sygnałowa (tasiemka) łącząca matrycę z płytą główną, szczególnie w miejscu załamania przy zawiasie. Uszkodzenie może polegać na naderwaniu żyłek w taśmie, co powoduje brak przesyłu sygnału wideo. Sprawdzenie połączeń, delikatne poruszanie taśmą oraz test na zewnętrznym monitorze potwierdzają, że karta graficzna działa poprawnie, a problem leży w okablowaniu matrycy. Wymiana taśmy jest rekomendowanym rozwiązaniem, jednak jej zakup może być trudny i kosztowny, zwłaszcza w autoryzowanych serwisach. Alternatywnie można spróbować naprawy poprzez lutowanie uszkodzonych przewodów.
