Jaką grubość laminatu PCB wybrać dla prądu 20 A?
markusduzy 27 Sty 2009 10:35 8316 6
  • #1 6060753
    markusduzy
    Witam. Jaką zastosować grubość laminatu płytki PCB dla prądu 20 A???
    Loker
    Ocena: 721
    Laminat? Bez różnicy ;) A jaka grubość miedzi - to zależy od szerokości ścieżek jakie możesz poprowadzić.
    fantom
    Ocena: 42
    Grubosc laminatu ma tutaj najmniejsze znaczenie wazniejsza jest grubosc warstwy miedzi na laminacie i grubosc sciezek. Niemniej jednak nie widze tego za bardzo chcociaz jakby zrobic bardzo grube sciezki i dodatkowo je grubo pocynowac to moze daloby rade ale chyba bym tego nie probowal.
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Dobrze jest w takim przypadku przylutować bezpośrednio do ścieżek drut miedziany o odpowiednim przekroju ( przy 20 A 2.5 mm² ) . :D
    Pozdrawiam .
    Quarz
    Ocena: 629
    Pozdrawiam .
    Najbezpieczniej to przenizać ten drut przez oczko lutownicze o zewnętrznej średnicy kołnierza ok. 3mm (średnica drutu 1,73mm), a sam drut po przeciwnej stronie laminatu zagiąć pod kątem 90° i go tam przykleić do laminatu klejem cyjanoakrylowanym.
    Musisz pamiętać, iż po lutowaniu folia miedziana trzyma się kiepsko swego podłoża i odchodzi od niego w najmniej oczekiwanej chwili.
    To wszystko zależy też w dużej mierze od jakości - typu - zastosowanego laminatu miedzianego.
    Jak masz laminat dwustronny to dobrze jest zrobić oczka lutownicze po obu jego stronach i tak też przylutować - nie potrzeba wtedy kleić.
  • #7 16213536
    markusduzy
    Temat zamknięty.
W dyskusji podkreślono, że grubość laminatu PCB ma niewielkie znaczenie przy prądzie 20 A. Kluczowa jest natomiast grubość warstwy miedzi oraz szerokość ścieżek, które muszą być odpowiednio dobrane, aby bezpiecznie przewodzić prąd. Zalecane jest stosowanie grubych ścieżek miedzianych, a dodatkowo można je pokryć grubą warstwą cyny dla zwiększenia przewodności. Wskazano również na możliwość przylutowania drutu miedzianego o przekroju około 2,5 mm² bezpośrednio do ścieżek, co poprawia zdolność przenoszenia prądu. Przy dwustronnych laminatach warto wykonać oczka lutownicze po obu stronach, co zwiększa trwałość połączenia i eliminuje konieczność klejenia drutu. Zwrócono uwagę na ryzyko odklejania się folii miedzianej od podłoża po lutowaniu oraz na znaczenie jakości i typu laminatu. Podano link do kalkulatora temperatury ścieżek w zależności od prądu, grubości miedzi i szerokości ścieżek, co może pomóc w projektowaniu PCB dla wysokich prądów.
