Thomson 29DX45ES ICC20 - Kod błędu 26, ciemny ekran, możliwa uszkodzona pamięć
teodorek 07 Kwi 2004 07:59 6087 6
  • #1 584034
    teodorek
    Witam!
    Panowie odbiornik jak w temacie , kłopoty z uruchomieniem , kiedy uda sie go uruchomić kod błędu 26 czyli wg. tabeli - kineskop , wszystkie napięcia zasilające prawidłowe , wchodzi wysokie żarzenie jest jednak ekran pozostaje ciemny. Po podkręceniu S2 na niebieskim tle widoczne linie powrotów. Usterka ta postępowała w czasie tzn. TV uruchamiał się prawidłowo co raz rzadziej. Kolega mówi , że gość z serwisu Thomsona stwierdził uszkodzoną pamięć i wycenił naprawę na 200PLN? Niestety nie mam możliwości sprawdzenia emisji dział. :(
    Za wszelkie podpowiedzi i sugestie będę bardzo wdzięczny!
    Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt!
  • #2 584038
    marian 1
    Ocena: 46
    Posprawdzaj napięcia na katodach, może któreś z napięć blokuje
  • #3 584066
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2359
    Niedawno był taki post z OTVC Thomson na kod 26 i był to uszkodzony kineskop.
  • #4 584354
    teodorek
    Spróbuję jeszcze dokładnie sprawdzić PK. Postaram się napisać o efektach.
  • #5 584485
  • #6 584643
    teodorek
    Witam to bardzo cenna rada , mam tylko jeszcze jedno pytanie czy jeżeli po wymianie rezystorów okaże się że TV działa poprawnie można to zostawić w takim stanie czy wymiana softu jest niezbędna?
    Pozdrawiam!
  • #7 584779
✨ Problem dotyczy odbiornika Thomson 29DX45ES ICC20, który przy uruchomieniu wyświetla kod błędu 26 wskazujący na kineskop, mimo prawidłowych napięć zasilających i wysokiego żarzenia ekran pozostaje ciemny. Obserwowane są linie powrotów na niebieskim tle po podkręceniu S2. Usterka narastała stopniowo, a serwis Thomson zasugerował uszkodzoną pamięć i koszt naprawy 200 PLN. W dyskusji podkreślono, że przyczyną błędu 26 jest uszkodzony kineskop, a nie pamięć EEPROM (NVM). Proponowanym rozwiązaniem jest modyfikacja sprzętowa polegająca na zastąpieniu zworkami trzech rezystorów (RB021, RB061, RB041 o wartości 1.2 kΩ) na płytce kineskopu, co wydłuża okres pomiaru emisji kineskopu i może wyeliminować błąd bez wymiany drogiego układu scalonego. Wymiana oprogramowania nie jest konieczna, a po modyfikacji należy dokładnie ustawić napięcie UG2 i skontrolować balans bieli zgodnie z Service Manual. Jakość obrazu pozostaje do oceny użytkownika, a sprawność odbiornika nie ulega zmianie.
