Jak bezpiecznie wymienić przełącznik zespolony w Citroen Berlingo?
jakub.artur 28 Sty 2009 15:42 30331 16
  • #1 6066619
    jakub.artur
    Ocena: 19
    czy wie ktoś jak wymienić przełącznik zespolony ? po odkręceniu osłon pod kierownicą wygląda ze trzeba zdjąć kierownice jeśli tak jak to zrobić aby poduszka nie wystrzeliła.
    Jeśli ma ktoś sprawdzony sposób na wymianę przełącznika pod kierownicą proszę o opisanie jak to zrobić
  • #2 6067484
    autoelektronika.ns
    Ocena: 65
    Odpinasz akumulator, ściągasz poduszkę, później kierownicę i przełącznik jest Twój.
  • #3 6067560
  • #4 6067768
    jakub.artur
    Ocena: 19
    kierownica cztero ramienna, auto ma około 4 lat juz po gwarancji jutro spróbuje dobrać się do tego , a zatrzaski to sa od środka czy na zewnątrz zachaczone ?
  • #5 6069839
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Uwazaj na konektor poduszki, nie ciagnij na sile, wyciagnij najpierw blokade.
  • #6 6069854
    autoelektronika.ns
    Ocena: 65
    No i później pozostanie kwestia czujnika kąta skrętu z tego co pamiętam z przejść przy 406 Remodele, ale Peugeot Planet załatwia sprawę :)
  • #7 6071211
    golax
    Ocena: 105
    W berlingo nie ma żadnego czujnika skrętu,po zdjęciu osłon pod kierownicą trzeba znaleśc w kierownicy od spodu trzy otwory .W każdy z otworów trzeba włożyc płaski wkrętak i odciągnąc do wewnatrz sprężysty drut(niezła zabawa) koła auta muszą byc ustawione na wprost (bo inaczej po zmianie włącznika i pokręceniu kierownicą zerwie się taśma od poduszek)radzę zrobic znak na kierownicy i na wałku kierownicy .Pozdrawiam
  • #8 6071276
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Czujniki skretu bywaja jesli jest ESP, ale to rzadkosc nad rzadkosciami. Znak na walku i kierownicy, jak radzi kolega golax, dobrze zrobic. Sruby na walku nie odkrecac od razu calej tylko popuscic pare obrotow i pouderzac kolo kierownicy aby odpuscila. Znaki na nowym przelaczniku musza sie zgrywac (trojkaciki musza wskazywac jeden na drugi).
  • #9 6071766
  • #10 6073711
    jakub.artur
    Ocena: 19
    ta wersja nie ma ESP , dziś nie miałem czasu przy nim robić jutro wezmę się za to , dość dużo się dowiedziałem z waszych wypowiedzi dam znać co z tego wyszło chyba że mi poducha wystrzeli w twarz :!: to nie będę w stanie nic napisać :cry:
  • #11 6075084
  • #12 6845782
    jakub.artur
    Ocena: 19
    Witam sorry że tak długo nie odpisywałem ale niestety brak dostępu do internetu , przełącznik wymieniony śmiga ok ! a przy zakupie przełącznika zespolonego była instrukcja jak rozebrać poduszkę powietrza wszystkim thx za pomoc , temat można zamknąć ;)
  • #13 9762139
    marpit
    Ocena: 7
    Czy mógłbyś udostępnić tan schemat?
    Edit
    Może komuś się przyda.
    Demontaz poduszki i zespolonego.
  • #14 9763311
    jakub.artur
    Ocena: 19
    Sorki ale gdzie sie mi zagubił , idź do sklepu i poproś o przełącznik tam będzie schemat zrób ksero i tyle
  • #15 12106013
    daniel1016
    Ocena: 7
    Anonymous napisał:
    Prosze wybaczyć OT ale dlaczego chcesz wymienić przełącznik zespolony?? Czyżby załączał się lewy kierunkowskaz kiedy kichasz ?? :D
    Absolutnie nie chce nic doradzac ale można by sprawdzić co z twoim przełącznikiem i czy nie dało by się go odratować.
    Tak swoją drogą gdyby nie te zespolone to pewnie ASO Citroena miało by o 50% napraw pogwarancyjnych mniej :D
    witam, w moim berlingo 2004r sprawa wygląda następująco, kierunkowskazy po załączeniu raz działają raz nie, na dodatek są problemy z włączaniem długich świateł, po załączeniu słychać stycznik, długie się załączają (gasną krótkie) i po ok 3 sekundach automatycznie przełącza na krótkie:) w nielicznych przypadkach po kilkukrotnej próbie długie zaskakują i nie wyłączają się...
    Zgodnie z tym co opisujecie jest trochę zabawy z montażem, przez oczyszczenie/przesmarowanie styków uda się go naprawić czy lepiej od razu zaopatrzyć się w nowy?
  • #16 14871825
    tomcio2107
    Ocena: 7
    jak zdjac poduszke 4 ro ramienna kierownica w citroen berlingo 2003r jakis schemat czy zdjecia mile widziane gdzie i co podwazyc srubowkretem i na co uwazac..prosze o odpowiedzi konkretne bo potrzebuje wymienic przelacznik od kierunkowskazow bo nie da sie jezdzic z latajaca wajchą i wciaz migajace kierunki
  • #17 15461634
    marpit
    Ocena: 7
    Od spodu kierownicy masz dziurki. Wkładasz śrubokręt i odginasz delikatnie aby zaczepy spadły.
✨ W celu bezpiecznej wymiany przełącznika zespolonego w Citroenie Berlingo należy najpierw odłączyć akumulator i odczekać około 5 minut, aby uniknąć przypadkowego wyzwolenia poduszki powietrznej. Następnie, w modelach z czteroramienną kierownicą, poduszkę należy zdjąć poprzez odblokowanie zatrzasków znajdujących się w trzech otworach od spodu kierownicy, używając płaskiego śrubokręta lub klucza torx (30 lub 40). Ważne jest ostrożne obchodzenie się z konektorem poduszki, najpierw zwalniając blokadę, aby nie uszkodzić przewodów. Po zdjęciu poduszki odkręca się śrubę mocującą koło kierownicy, a następnie zdejmuje kierownicę, przy czym koła samochodu muszą być ustawione na wprost, a na kierownicy i wałku należy zrobić znaki wyrównujące pozycję, aby nie uszkodzić taśmy poduszek powietrznych. W modelach bez systemu ESP nie ma czujnika kąta skrętu, co upraszcza demontaż. Po wymianie przełącznika zespolonego należy zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie znaków na nowym elemencie. W przypadku problemów z działaniem świateł i kierunkowskazów, czasem możliwe jest oczyszczenie lub przesmarowanie styków przełącznika, jednak często konieczna jest jego wymiana. Przy zakupie nowego przełącznika często dołączona jest instrukcja demontażu poduszki powietrznej.
