Philips AA5 AA - brak odchylania pionowego, wymiana TDA 8362 nie pomogła
karina 08 Kwi 2004 23:40 3651 26
  • #1 587188
    karina
    Ocena: 40
    usterka: brak odchylania pionowego -widoczny biały pasek.
    wymieniono: trafo, tranzystor lini Tda 8362 z orginału z indeksem E na 8362 końcówka pinu elki wokół niej. Napięcie na scalaku 26v, napięcie linii 82v, napięcia na pinach Tda 8362 wynoszą n41-0,21v, n42 -7v7 n43 -6v1. Napięcia na poszczególnych ktodach wynoszą kolejno: 142v; 141v i 119v. Dodam że orginalnie wstawiony był układ TDA 8362E z indeksem 5 podstawiłem TDA 8362 bez literki ale też z 5 - z odzysku, i ciągle nic. Co o tym sądzicie?
  • #2 587367
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 770
    Zapytam nie śmiało - a oporność cewek V mierzyłeś?
  • #3 587410
    orion51
    Ocena: 5
    Zakłądam że TDA jest dobry
    Sprawdz kondesatory wokól TDA.
    Bardzo czesto mozna znalezc zimne luty na plytce cewek kineskopu, jezeli taka tam jest. Niektore TV maja gniazda laczace cewki z reszta. Sprawdz lutowania.
  • #4 587432
    DiZMar
    Ocena: 6552
    Jezeli oryginalnie był TDA8362E to za niego nie pójdzie TDA8362 bez indeksu. Sprawdzone. Nie wiem czy to objawia sie akurat brakiem pionu ale literka E jest bardzo istotna. Scalaki z E sa zwykle ok.10zł droższe niż bez E lub z literką A czy B.
    Pozdrowienia z Podlasia
    (nie mylić z woj.podlaskim)
  • #5 587449
    orion51
    Ocena: 5
    Zgadzam sie z opinia kolegi że powinien byc zastosowany układ taki jak w oryginale (czyli z literka E) Nie zawsze układy o podobnym oznaczeniu sa scislymi odpowiednikami.
    Szczególnie w takich dziwnych przypadkach gdzie nie mozna do konca wykluczyc układu scalonego.
    Przy okazji sprawdz zasilanie na tym układzie !!
    R
  • #6 587459
    DiZMar
    Ocena: 6552
    Parokrotnie spotkałem się z brakiem pionu z TDA8362 przy uszkodzonym R=3,3M z pin 42 do 33V (warikapowe). Sprawdź to. :!:
  • #7 587585
    karol
    Ocena: 11
    Sprawdź obwód pin52 TDA836x ponieważ zwarcie lub nawet niewielki upływ kondensatora w/w nodze unieruchamia generator ramki.
  • #8 587804
    DiZMar
    Ocena: 6552
    I jeszczejedno. Przed wstawieniem nowego TDA8362E rozładuj 200V na PK, bo inaczej nowego TDA8362E będziez mógł wyrzucic do kosza, chociaż niekoniecznie.
  • #9 588654
    karina
    Ocena: 40
    dziękuję wszystkim za porady biorę się za sprawdzanie jeśli to nie pomoże to zamawiam scalak w inter chipie. Dodam że tego TDA wyjąłem z philipsa chasiss L6
  • #10 588735
    tomserwis
    Cześć! Dzisiaj i ja mam identyczny problem , ale scalaki zamieniłem w odwrotnym kierunku niż KARINA . Siedział 8362 bez lit. z 3Y , a wstawiłem 8362E 5Y i też nie ma ramki ( chassis L6.2 z mniejszym modułem odch. 21" ) . Ale w momencie wyłączania tv na chwilę pojawia się ramka. Padliśmy ofiarą niezamienności tych scalaków pod względem aplikacji odch. V w philipsach , bo w.g. producenta sa one zamienne i z powodzeniem stosowałem tę zamianę w innych tv.Myślę o transoptorze i sprzęganiu galwanicznym.
  • #11 653954
    karina
    Ocena: 40
    no więc w końcu kupiłem scalak z indeksem E i pion ruszył co prawda obraz jest nieco zwężony(ok 5cm u góry i dołu) ale nie o to chodzi. Problem jest taki że obraz jest biały i widoczne są linie powrotu na całym ekranie. Brak standartoej kaszki. I co teraz?
  • #13 653996
    karina
    Ocena: 40
    czy ma być równe 200v bo jeśli dobrze rozumuję to chodzi o napięcie które wychodzi z 7 nogi trafa u mnie ono wynosi tuż za trafem 160v a na pk ok 140 ps osd działa
  • #14 654243
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2293
    Przepraszam ,że sie wstrącam ale z tymi TDA to jest istny cyrk,najlepiej jak się wstawia dokładnie taki jak był ale nie zawsze jest taki pod ręką i trzeba być wróżką czy ruszy OTVC czy nie.Co inny OTVC w roku produkcji to wstawili innego TDA.
  • #15 654247
    DiZMar
    Ocena: 6552
    140-160 to trochę za mało. Sprawdź elkę w tej gałęzi prawdopodobnie 10uF/250V
  • #16 654970
    karina
    Ocena: 40
    po podstawieniu tego elka w gałęzi jest 165v i dalej to samo zastanawiający jest fakt że napięcie w trakcie pracy odbiornika w obwodzie +b wynosi 85v napięcie na końcówce pionu 27,5v. podkręcenie peerkiem w zasilaczu niewiele zmienia. 85v to chyba troche mało chociaż jak pisałem wcześniej obraz jest normalny tylko tyle że biały i z powrotami. Apropos ile ma wynosić napięcie w zasilaniu wzmacniaczy wizji żeby ruszyły bo w tej chwili napięcie mierzone na elko na pk wynosi 165v i dalej nic.
  • #17 655032
    DiZMar
    Ocena: 6552
    +B powinno wynosić na dławiku 5531 w czuwaniu 40V a w pracy 100V, chociaż na tym samym schemacie przy perku 3535 pisze, że 95V. Zasilanie pionu 7400-DA3653 26V. Sprawdźwięc okolice i tranzystor 7537 regulujący +B i inne tranzystory na wtórnej części przetwornicy.
  • #18 655038
    ado
    Ocena: 27
    O ile mnie pamiec nie myli to napjecie 85v zasilajace bu w tym chassis jest wlasciwe tez bylem zdziwiony ze tak malo.
    Dziwne sa te napjecia na katodach kineskopu tak jakby cos w pk bylo nie tak.
    A przypuszczalnie co moglo sie stac z tym tv,wysokie przebilo?
  • #19 655506
    karina
    Ocena: 40
    tak dokładnie strzeliło trafo poszedł pion i tda8362 czy zbyt niskie napięcie +b może powodować taki właśnie objaw? acha wpionie siedzi tda 3654 a na schemacie mam że napięcie zasilające końcówke powinno wynosić 29v
  • #20 656521
    karina
    Ocena: 40
    DiZMar chyba mamy różne schematy bo nie mogę odszukać na płycie podanych przez Ciebie elementów, moje chassis to AA5 AA ps ile powinny wynosić napięcia na poszczególnych katodach w tej chwili napięcie na dwóch wynosi w granicach 140v a na jednej 120v.
  • #21 656579
    DiZMar
    Ocena: 6552
    karina napisał:
    DiZMar chyba mamy różne schematy bo nie mogę odszukać na płycie podanych przez Ciebie elementów, moje chassis to AA5 AA .
    Toż w temacie piszesz znowu ten nieszczęsny anubis i ja posłużyłem się w swoim ostanim poście schematem chassis Anubis Wcześniej pisałem z pamięci. Ty dopiero teraz piszesz, że Twoje chassis to AA5AA. No i rzeczywiście w Anubis pośrednia na TDA4504 a w Twoim na TDA8363E. Skąd wziąłes więc taki temat swojego postu :?:
  • #22 656842
    karina
    Ocena: 40
    przepraszam za wprowadzenie w błąd myślałem że to to samo. Mam nadzieję że moge liczyć na twoją pomoc.
  • #23 658334
    karina
    Ocena: 40
    tv dzała porawnie tzn wyświetla osd, reaguje na pilota gdy włączam na pilocie txt to widać że na ekranie coś się zmienia, tylko nie mogę dojść od czego jest biały obraz z powrotami. Napięcie +b w trakcie pracy wynosi ok 87v w trybie czuwania 110v. Czy nikt nie może mi pomóc?
  • #24 658466
    proccesor
    a 5v jest ok!? moze sprawdz bc337 w 5v czasami jest 4,7v i telewizor dziwnie sie zachowuje
  • #25 658706
    karina
    Ocena: 40
    na bc337 jest u mnie 4,8v czy to może mieć wpływ na takie zachowanie telewizora?
  • #26 658729
    DiZMar
    Ocena: 6552
    Niby to tylko 0,2V ale powinno być 5,0 + - 0,05V. Więc to trzeba poprawić aby to wykluczyć.
  • #27 660019
    karina
    Ocena: 40
    orginalnie siedział bc337 -40 podstawiłem na próbę bc337-25 i to samo. Zauważyłem że na schemacie obok niego powinien być kondensator a faktycznie go nie ma. Nie ma śladów wylutowania czyli nigdy go tam nie było. W innych postach wyczytałem że przy wadliwym działaniu tego tranzystora tv głupieje nie działa klawiatura itp. a u mnie wydaje się być normalnie. Czy możliwe jest ze te 0,2v objawia się usterką jakby niebyło zasilania wzmacniaczy wizji? czy jeśli tranzystory na pk nie będą wysterowane to objaw będzie taki sam? Co wy na to?
✨ W telewizorze Philips AA5 AA wystąpił problem z brakiem odchylania pionowego, objawiający się białym paskiem na ekranie. Wymiana układu scalonego TDA8362 (wersja bez indeksu E) nie rozwiązała problemu. Użytkownicy zwrócili uwagę, że oryginalny układ TDA8362E jest niezamienny z wersją bez litery E, co jest kluczowe dla prawidłowego działania odchylania pionowego. Zalecane było sprawdzenie rezystancji cewek, kondensatorów wokół TDA, lutowań oraz elementów takich jak rezystor 3,3MΩ między pinami 42 i 33V oraz obwodu pinu 52 TDA836x, który odpowiada za generator ramki. Po zakupie i zamontowaniu właściwego układu TDA8362E pojawiło się odchylanie pionowe, jednak obraz był biały z widocznymi liniami powrotu i bez standardowej kaszki. Wskazano na konieczność sprawdzenia napięć zasilających wzmacniacze wizji, szczególnie napięcia +B (około 85-87V w pracy, 110V w czuwaniu) oraz napięcia 200V na końcówce PK, które w tym przypadku było niższe (140-165V). Zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenie transformatora i wpływ zbyt niskiego napięcia +B na objawy. Dyskutowano również o napięciu 5V na tranzystorze BC337, które wynosiło 4,8V zamiast 5V, co może wpływać na stabilność działania telewizora. Wskazano na różnice w schematach dla różnych chassis (AA5 AA vs Anubis) i konieczność stosowania właściwych układów i napięć zgodnych z danym modelem. Ostatecznie problem wymagał dokładnej diagnostyki elementów zasilania i układu odchylania pionowego, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnego układu TDA8362E oraz prawidłowych napięć zasilających wzmacniacze wizji i generator ramki.
