Jaki zamiennik dla tranzystora PSD 1008 w sterowniku lampek choinkowych?
Illuminated 04 Lut 2009 13:24 3853 7
  • #1 6101055
    Illuminated
    Mam nadzieję że w odpowiednim miejscu wstawiam temat.
    Znajomy przyniósł do mnie zepsute lampki choinkowe, miała być tylko przepalona ścieżka w sterowniku.
    Okazało się że szkody są znacznie większe i uszkodzony jest również tranzystor.
    Tranzystory są cztery i mają oznaczenie PSD 1008.
    I teraz kieruję pytanie do was, jaki wstawić w jego miejsce odpowiednik ?
    Czy wymienić jeden czy wszystkie tranzystory ?
    Liczę że mnie jakoś pokierujecie i pomożecie naprawić :)
    Poniżej zdjęcie płytki, choć nie wiem czy na coś przyda.
  • #2 6101591
    dzimi
    Ocena: 1285
    Proszę również zamieścić zdjęcie drugiej strony płytki, a także zdjęć samych tranzystorów ( jeśli to są na pewno tranzystory).
  • #3 6102632
    Illuminated
    Ze zdjęciami chwilowo będzie problem, nie mam za bardzo czym wykonać w dobrej jakości zdjęć z bliska.
    Prawdopodobnie najszybciej w weekend.
    Zamieszczanie zdjęć wykonanych telefonem nie ma sensu, nic nie widać :?
  • #4 6103187
    pleno
    Ocena: 21
    tranzystor MPSA42 to najprostsze rozwiazanie - 300V 0,5A
  • #6 6115770
    pleno
    Ocena: 21
    Pytanie dlaczego sciezka sie wypalila, bo nie jest to raczej spowodowane uszkodzeniem tranzystora - zwarty tranzystor powodowalby jedynie ze dany lancuch bedzie swiecil stale. Sprawdz w pierwszej kolejnosci diody prostownicze - jesli ktoras jest podejrzana to wymien wszystkie cztery. Jak juz wczesniej napislalem wstaw MPSA42, to jeden z najpopularniejszych tranzystorow wysokonapieciowych.
  • #7 6888980
    Arek37
    Ocena: 13
    Też stawiam na diordy prostownicze. Wymień cały komplet na nowe. Koszt niewielki a święta przyjemniejsze :-).
  • #8 7408468
    ELEKTRON101
    Wymień wszystkie tranzystory na nowe które są takie same.
W dyskusji poruszono problem uszkodzonego tranzystora PSD 1008 w sterowniku lampek choinkowych. Użytkownik poszukiwał zamiennika dla tego tranzystora oraz wskazówek dotyczących wymiany. Zaproponowano zastosowanie tranzystora MPSA42 jako odpowiednika, ze względu na jego parametry: napięcie do 300V i prąd 0,5A. Zwrócono uwagę, że przyczyną uszkodzenia mogła być przepalona ścieżka lub uszkodzone diody prostownicze, które warto sprawdzić i ewentualnie wymienić wszystkie cztery. Zalecano wymianę wszystkich uszkodzonych tranzystorów na nowe, najlepiej tego samego typu, aby zapewnić poprawne działanie sterownika. Użytkownik dostarczył zdjęcia płytki i tranzystorów, co umożliwiło potwierdzenie identyfikacji elementów.
