Masz dwie podstawowe możliwości.
Obie wymagają nieco wprawy i poświęcenia czasu, ale są do wykonania "domowym" sposobem.
Pierwsza:
Literki w formie "suchej kalkomanii" (Kalkotext, Kalgraf, i tp.)
Nanieść na pomalowaną farbą Ftalową (czarny mat, lub półmat) płytę czołową, a po wyschnięciu (długo, ale można przyspieszyć susząc w większej temperaturze) nanieść na to literki (można delikatną kreską ołówkiem zaznaczyć linie pomocnicze), a następnie pokryć kilkoma warstwami bezbarwnego lakieru Akrylowego w sprayu. Uwaga na kurz i tłuste paluchy!
Druga:
Literki "techniczne"- z szablonu.
Kupić należy (prócz farby ftalowej jak wyżej) cienkopis z metalową końcówką typu "steel point" f.my Pentel biały, lub jeśli wolisz srebrny, oraz szablon do pisma technicznego (plastikowa łata z wyciętymi kształtami literek i cyferek - uwaga na wielkość wycięcia na grafion! Nie może być mniejsza niż "0,5" - inaczej nici z pisania)
Metoda podobna - linie ołówkiem (jeśli delikatnie, nic nie szkodzi: po pokryciu bezbarwnym Akrylem i tak znikną) i odrobina wprawy w połączeniu z cierpliwością.
Po wyschnięciu (tym razem bardzo szybko - kilkanaście minut)
Można jak wyżej "zaspreyować" kilkakrotnie.
Uwaga!
Jeśli użyjemy matowego podkładu (ftalówka) i matowego zabezpieczenia (Akryl) uzyskamy głęboki mat o lekko siwym odcieniu. Jeśli podkład będzie pół matowy a lakier Akrylowy błyszczący powłoka będzie lśnić jak lustro.
Akryl musi długo schnąć jeśli ma być odporny na uszkodzenia, a wszystko musi być dokładnie czyste i odtłuszczone - w obu wypadkach.
Tak to mniej więcej wygląda-
Metoda pierwsza:
I druga:
Jeśli nie ma się znajomego grawera, lub wypchanego portfela- jest to jakaś alternatywa. Poza tym można w jeden wieczór opisać nawet coś tak dużego:
