Panasonic KX-TD 1232 - przekierowanie połączeń z sekretariatu na miasto
DJ SaM 10 Lut 2009 10:20 3455 26
  • #1 6128416
    DJ SaM
    Witam jestem mocno początkujący jeżeli chodzi o centralki, tą udało mi się uruchomić w kilka godzin co uważam za sukces. Mam kilka pytań związanych z tym modelem. Programuje z PC przez port RS. Może krótki opis tego co zrobiłem.
    14 nr wew jedno przyjście z TPSA. 4 wew. uprawnione do wyjścia na zewnątrz po wybraniu cyfry "9" wszystkie wewnętrzne to linie analogowe. Gdy ktoś dzwoni z TPSA dzwoni tel w sekretariacie po 3 dzwonkach dzwoni inny wewnętrzny i to tyle nikt inny nie może odebrać połączenia przychodzącego. Moje pierwsze pytanie brzmi czy ktoś z nr wew. nie uprawnionego dzwoniąc do sekretarki może uzyskać połączenie do TPSA krócej czy sekretarka może przekierować nie uprawniony na miasto? tak jak to działa w drugą stronę jak ktoś dzwoni z TPSA wtedy sekretarka "flash" i nr wewnętrzny. To jeden z problemu proszę o dopowiedz czy jest to możliwe a jeżeli tak to jak to zrobić.[/b]
  • #2 6129631
    M___
    Ocena: 14
    Dokładnie jak przy przychodzących.
    Sekretarka wykonuje połączenie, przedstawia się ładnie, mówi "łączę z..." i transferuje na wewnętrzny.
  • #3 6131527
    DJ SaM
    Jasne rzeczy banalne są najtrudniejsze !! DZIAŁA !! THX
  • #4 6133256
    DJ SaM
    No i pojawił się kolejny problem. Jak nr wew nieuprawniony może zadzwonić na GSM ale tylko na jeden wybrany numer, np. do administratora. Jak to zrobić ?
  • #5 6134804
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    W pozycji Toll Restriction masz zabronione i wyjątki
  • #6 6134975
    irekr
    Ocena: 1239
    ..albo wprowadź ten numer do książki telefonicznej centrali i uprawnij do wybierania tych numerów niezależnie od kategorii,,..
    W tabelach wyjątków jest trochę mało cyfr w numerze...
  • #7 6137921
    DJ SaM
    Panowie jak podnieść głośność dzwonków w centrali bo abonent twierdzi że cicho dzwonią w aparatach jest na maxa. THX
  • #8 6137950
    irekr
    Ocena: 1239
    Jak się nie da głosniej w aparacie to trzeba zrobić zewnetrzny układ wykonawczy dzwonienia - przekaznik reagujący na dzwonek analogowego aparatu. Do tego możesz sobie podłączyc nawet syrenę okretową....
  • #9 6144415
    M___
    Ocena: 14
    Siła dzwonka zależy od aparatu, są w sklepach dodatkowe dzwonki zewnętrzne włączane przelotowo przy aparacie albo jak napisał kolega powyżej można wykonać taki obwód i podłączyć co się zamarzy.
  • #10 6148488
    DJ SaM
    Panowie możecie dokładniej opisać jak zrobić krok po kroku aby nie uprawniony mógł zadzwonić na jeden wybrany nr. GSM. Dziękuję !
  • #11 6148677
    kaczorvw
    Ocena: 5
    wpisz w systemową książkę tel. ,ustaw w systemie że dopuszcza się numery z książki dla każdej klasy obsługi i już
    - 2 kroki ...
  • #12 6148722
    M___
    Ocena: 14
    Albo wpisz ten numer GSM do tabeli wyjątków w restrykcjach.
  • #13 6148898
    DJ SaM
    Moment aby wyjść na miasto wybieram nr. "9" a na nie uprawnionym numerze mam po "9" sygnał zajętości to jak mogę zadzwonić na GSM czy inny alarmowy np. 997 itp?
  • #14 6148909
    kaczorvw
    Ocena: 5
    masz w tedetce tylko 7 cyfr w exceptionach
    po raz kolejny - "biorąc" numer z książki tel. systemu za pomocą używasz np *000 , *001 , *002 itd a nie 9 + numer - system wie co ma zrobić (oczywiście w speed dial wpisujesz numer z 9 z przodu)
    Jest jeszcze 10 numerów "emergency call" ale nie mam cierpliwości w tym momencie tłumaczyć zasady zmian w planie numeracyjnym
  • #16 6149133
    instalatorPBS
    Poziom 30  
    Ocena: 97
    Jedna podstawowa sprawa, to ten wewnętrzny musi mieć dozwolone wyjście na miasto . Najwyraźniej u Ciebie ma dostęp do wszystkich linii ustawiony na Disable.
    RP
  • #18 6149426
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    No to leć "Y" do 14 portu na 1 linii.
  • #19 6149799
    DJ SaM
    oki and?
    Wszyscy na miasto?
  • #20 6149894
    instalatorPBS
    Poziom 30  
    Ocena: 97
    Wszyscy, którzy mają mieć możliwość zadzwonienia. Nie ważne czy mają jakieś restrykcje czy pełny dostęp, musza mięć wyjście na miasto.
    A to gdzie będą mogli się dodzwonic to juz inna bajka.
    RP
  • #21 6149963
    DJ SaM
    ok wszyscy mają "y" uprawnieni pytanie jak ograniczyć innych żeby nie dzwonili tu i tam na mieście? Dzięki
  • #22 6150150
    instalatorPBS
    Poziom 30  
    Ocena: 97
    Od tego są klasy obsługi COS ( 1 - 8 ) i poziomy restrykcji TRS ( 1- bez restrykcji , 2-6 definiowane, 7 tylko wewnętrzne, 8-tylko operator ). W tabelach restrykcji poza kierunkami zabronionymi są również tabele kierunków dozwolonych. Ponadto jak już tu koledzy pisali można tak ustawić systemową książkę telefoniczną aby numery w niej zapisane miały możliwość przełamywania restrykcji. Można również ustawić tak klasy serwisowe oby osoby uprawnione miały możliwość zadzwonienia przy pomocy kodu.
    RP
  • #23 6175079
    DJ SaM
    Panowie co może by przyczyną że kilka nr. wew jest stale zajęte ale z tych zajętych można spokojnie dzwonic.
  • #24 6175923
    kaczorvw
    Ocena: 5
    ke ?
    zajęte czy "odrzucenie" ?
  • #25 6177266
    DJ SaM
    Z wewnętrznego np. nr 10 dzwonię na np. 15 i mam zajętość ale odwrotnie jest ok.
  • #26 6177294
    instalatorPBS
    Poziom 30  
    Ocena: 97
    A nie ma kolega przypadkiem włączonego XDP na portach wewnętrznych?
    RP
  • #27 6177298
    irekr
    Ocena: 1239
    DND czy FWD na nieistniejący nie jest włączone? na których portach są te numery...?
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji centrali Panasonic KX-TD1232, w szczególności przekierowania połączeń z sekretariatu na linię miejską oraz ograniczeń dostępu do wyjścia na miasto dla numerów wewnętrznych. Użytkownik ustawił 14 numerów wewnętrznych, z których 4 mają uprawnienia do wyjścia na zewnątrz po wybraniu cyfry "9". Połączenia przychodzące z TPSA dzwonią najpierw na sekretariat, a następnie po 3 dzwonkach na inny numer wewnętrzny, jednak tylko ten numer może odebrać połączenie. Poruszono kwestię, czy numer wewnętrzny bez uprawnień może uzyskać połączenie na linię miejską przez sekretariat oraz jak sekretarka może przekierować połączenie na miasto. Odpowiedzi wskazują, że sekretarka może wykonać połączenie i przekazać je na numer wewnętrzny, a dostęp do linii miejskiej dla poszczególnych numerów wewnętrznych reguluje się przez klasy obsługi (COS) i restrykcje (TRS) w systemie. Możliwe jest także definiowanie wyjątków w tabeli restrykcji oraz korzystanie z książki telefonicznej centrali, która pozwala na przełamywanie restrykcji dla wybranych numerów. W przypadku ograniczeń wyjścia na miasto dla nieuprawnionych numerów, można umożliwić im dzwonienie na wybrane numery alarmowe lub GSM poprzez wpisanie tych numerów do książki telefonicznej lub tabeli wyjątków. Poruszono także problem niskiej głośności dzwonków w aparatach analogowych, gdzie rekomendowano zastosowanie zewnętrznego układu wykonawczego dzwonienia (np. przekaźnik) lub dodatkowych dzwonków zewnętrznych. W kwestii problemów z zajętością numerów wewnętrznych zasugerowano sprawdzenie ustawień XDP, DND oraz FWD na portach wewnętrznych.
