Bascom: Jak zaokrąglić zmienną single do 1 lub 2 miejsc po przecinku?
Mariusz_N 10 Lut 2009 16:37 5572 4
  • #1 6130007
    Mariusz_N
    Ocena: 55
    Może dla większości proste pytanie, ja niestety nie umiem sobie z tym poradzić.
    W zmiennej single mam wartość z kilkoma miejscami po przecinku i teraz mam pytanie:
    czy jest możliwość odcięcia zbędnych cyfr po przecinku tak, aby w/w zmiennej fizycznie pozostała pożądana wartość?
    np: wartość w zmiennej 1.2345
    potrzebna 1.2 lub 1.23
    Dodam tutaj, że nie chodzi mi o formatowanie wyniku do poprawnego wyświetlania np. fusing, format.
    Za pomoc dziękuję.
    Pozdrawiam M.N.
  • #2 6133410
    pixel7
    Ocena: 160
    Może spróbuj przesunąć przecinek:
    zmienna x 10 lub 100
    Wykonać obliczenia np na byte (jeśli wynik mniejszy od 255) lub na word/integer
    Potem z powrotem przesuń przecinek.
  • #3 6133576
    Mariusz_N
    Ocena: 55
    Dzięki za odpowiedź ale nim wpisałem pytanie na Elektrodę to sporo męczyłem się z tym (przesuwanie przecinka, mnożenie, dzielenie) ale niestety bez rezultatów. W bascomAVR jest polecenie "Round" ale ono zaokrągla wynik do liczby całkowitej i tym samym odpada. Może jest jeszcze jakieś polecenie coś w rodzaju formatowania wyniku, którego jeszcze nie znam/znalazłem ?
    pixel7
    Ocena: 160
    Niestety, inaczej nie sformatujesz single. Zapis zmiennej z przecinkiem jest dość skomplikowany (mantysa, wykładnik) i znalezienie przecinka nie jest prostą sprawą. Jakie działania potrzebujesz wykonać na single? Może nie trzeba jej używać.
    Wykonałem próbę w symulatorze najpierw single na string za pomocą fusing(), potem z powrotem na single za pomocą val().
    Wypróbuj ten kod:
     Dim A As Single
     Dim Wynik As String * 10
     A = 12.12345
     Print A
     Wynik = Fusing(a , "#.##")
     Print Wynik
     A = Val(wynik)
     Print A
    Niestety rezultat też nie jest zadowalający, a wynika ze sposobu zapisu single.
  • #5 6133764
    Mariusz_N
    Ocena: 55
    W sumie wynik nie jest taki zły! jak na początek testów projektu duża dokładność nie jest wymagana. Dzięki pixel7 za pomoc, już doczytałem w necie o przecinku w single i masz rację nie jest to taki proste jak myślałem, będę musiał coś pozmieniać.
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam
    Temat OFF
