Jak zbudować efektowną skrzynię do Peiying BC250F1 w Tico? Materiały, wykończenie
GrzegorzPietrzyk 12 Lut 2009 10:32 2330 9
  • #1 6138380
    GrzegorzPietrzyk
    Wiec sprawa jest taka dysponuje Głośnikiem(peiying BC250F1) do zabudowy w skrzyni (poszukuje pomysłów jakiej z czego czym obudować co dołożyć aby fajnie wyglądało do tego zestaw głośników oczywiście dwie sztuki (FIRST australia model FA-4228 6×9") do tego leży w domu jeszcze jeden komplet (FIRST australia CS-4281<to są dwa niskotonowe które miałem w jakiś skrzynkach po jakiś unitrach pod wzmacniachem normalnym domowym za małolata>) mam do tego jeszcze wzmacniaczyk OSIO HPA2000 150W+150W (czarny). Do tego mam jutro odebrać od kumpla kondensator 1 farad z wyświetlaczem. Chciał bym to jakoś ładnie poobudowywać i ogólnie poobijać może być podświetlane itd ale nie mam pomysłów na materiały (czyli na skrzynie z czego, materiał do obicia czy może jakąś pleksa tam gdzieś czy coś takiego:). Chciał bym żeby było tak, że to tico ale przy każdym otwarciu bagażnika żeby zwracał na siebie szczególną uwagę jak to sie uda to będę myślał na reszta samochodu:) Z góry dziękuje za wszystkie pomysły
  • #2 6138398
    Runcajs
    Ocena: 23
    Po co do tego kondensator? Skrzynie się robi z MDF lub płyty wiórowej min 18mm. Obicie z wykłądzinki. I na tym zakończę mój post.
  • #3 6138430
    GrzegorzPietrzyk
    Ponieważ mam go za butelkę polish wodka:) a ponoć ciut pomoże nie zaszkodzi:)
    A jak myślicie czy ten cały zestaw to jakoś średnio czy najgorzej jak można było trafić??
  • #4 6138448
    Runcajs
    Ocena: 23
    Ok wiec w takim razie kondek moze byc ale czy uwazasz ze warto klasc tyle marnej jakosci przewornikow? Nie lepiej zestaw na przod lepszej jakosci? Wiem ze nie bedzie sie tak rzucalo w oczy i koledzy nie beda oczu przecierali ale przynajmniej muzyka nie bedzie irytująca i bd ładniej brzmieć. Ale to tylko sugestia bo wiem że tico nie jest łatwe w nagłośnieniu a i zazwyczaj jak się nim jeździ to niema sie wielkich funduszy na audio.
  • #5 6138653
    Runcajs
    Ocena: 23
    Mój tatko ma Tico z '99 również 1 właśc. i ma spalanie na poziomie 5L w mieszanej no na trasie 4,5 ale mniejsza o to, to nie serwis daewoo ;) Nie myślałeś żeby zrobić lepszy przodek? Jaką masz radio?
  • #6 6138678
    GrzegorzPietrzyk
    PIONEER DEH 1900 R ale będę je zmieniał. Mam taki plan ale to znowu trzeba odłożyć taki pieniądz który nie zostanie ,,Zaksięgowany" przez moją ,,Ukochaną małżonkę":D
    A co do spalania twojego tatka to może on jeździ tak jak ja zanim założyłem rodzinkę:D:) Ach te czasy nawet jak maluchem się jeździło to kumple bali sie ze mną wsiadać:D
    A co myślisz o PY-1610 C do przodu??
  • #7 6139361
    ukashec
    Ocena: 7
    Malutkie auta są wbrew pozorom ciężkie do nagłośnienia, wiem bo mam CC. Na Twoim miejscu nie pchałbym nic z tego badziewia co napisałeś na początku, a kupił jakiś minimalnie przyzwoity przód np. Helix DB 62.1
    Na allegro są prawie nówki teraz jak Cie nie stać na nowe. (numer 554248736)
    Na razie mogłyby grać pod samym radiem a w przyszłości pod jakimś przyzwoitym wzmacniaczem.
  • #8 6139391
    GrzegorzPietrzyk
    Tylko, że ja ten sprzęt który wypisałem już mam w domu i czeka na ciepły i suchy dzień.
  • #9 6141048
    qstosz
    Ocena: 249
    A co chcesz to rytualnie spalić ?
    dobry pomysł ;)
    a tak na poważnie to użyj szukajki
    było kilka tematów o tico ( rady i propozycje )
  • #10 6141294
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    dobry pomysł ;)
    Dawno już się nie ubawiłem przy tak trafnej i rzeczowej odpowiedzi :D .
    A wracając do Tico . Kiedyś kilka dni jeździłem czymś takim.
    Drzwi są bardzo niewdzięczne:
    1) trudne do wygłuszenia -> cienka blacha potrzebne ze dwie warstwy twardych mat.
    2) Tapicerka wewnętrzna słabiutka i cienka -> trzeba by przykręcić plexe na otwory technologiczne i na to dopiero maty.
    3) Mała grubość drzwi przez co nie mieści się większość głośników.
    Co do sprzętu to nie będę odkrywczy i podpiszę się pod propozycją Pan dan.
✨ Dyskusja dotyczy budowy efektownej skrzyni głośnikowej do Peiying BC250F1 w samochodzie Daewoo Tico, z uwzględnieniem materiałów i wykończenia. Zalecane materiały na skrzynię to MDF lub płyta wiórowa o grubości minimum 18 mm, a obicie z wykładziny samochodowej. Propozycje dodatkowego wykończenia obejmują zastosowanie plexi i podświetlenia, aby uzyskać atrakcyjny wizualnie efekt przy otwieraniu bagażnika. W dyskusji poruszono także temat jakości zestawu głośnikowego – sugerowano wymianę niskiej jakości głośników na lepsze modele, zwłaszcza na przednie, dla poprawy brzmienia. Wzmacniacz OSIO HPA2000 150W+150W oraz kondensator 1F z wyświetlaczem mają być wykorzystane w systemie. Wskazano trudności w nagłośnieniu małego auta jak Tico, ze względu na cienką blachę drzwi i ograniczoną przestrzeń na głośniki, co wymaga zastosowania dodatkowych warstw mat wygłuszających i ewentualnego montażu plexi na otworach technologicznych. Wśród propozycji alternatywnych głośników na przód wymieniono modele Helix DB 62.1 oraz PY-1610 C. Całość ma na celu stworzenie estetycznego i funkcjonalnego systemu audio, który wyróżni się w Tico przy otwieraniu bagażnika.
