Wybór głośników i tweeterów do budżetowej konstrukcji 2x12 na wzór Tonsil Zeus
rec. 17 Lut 2009 21:03 1293 10
  • #1 6165061
    rec.
    Chce zrobic zestaw 2x12, cos na wzór tonsil zeus,
    I tu mam kilka pytań:
    -Czy lepiej zastosować dwa piezzaki z allegro po 6 zł, czy moze gdwt 18-200 stx ( czy da sie w nich wymmienic tube na wiekszą ? )
    -Jakie wsadzic 12" ? W ofercie stx'a pojawił sie GDN-30-200, lecz nie zlalazłem o nim opinii,
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=525&vItemDB=itemdb
    na allegro znalazłem jeszcze cos takiego :
    http://allegro.pl/item550161499_estradowe_koppa_iw1200_30cm_12_250w_4ohm.html
    http://allegro.pl/item555888274_zam_tonsil_30_cm_8_ohm_z_mocniejszym_basem.html
    http://allegro.pl/item556204471_glosnik_alphard_ps_12_30cm_estrada_250w.html
    Który z tych przetworników byłby najlepszy ?
    A co do zwrotnicy to czy jeesn sens ją stosowac ? te piezo ciągną od 4 KHz wiec moze wystarczy tylko tlumik na wysokotonowca.
  • #2 6165340
    Krick1987
    Ocena: 188
    Jakie ma być przeznaczenie kolumn??? jaką gotówką dysponujesz??
  • #3 6165427
    rec.
    Mają być używane na sobotnich imprezkach w domu, pomieszczenie 5x6 m, co do ceny to jak najmniejsza, ok 400zł, no chyba że dokładając np. te 100zł zyskam duzo lepszy efekto to jestem w stanie wyłożyć 500zł.
  • #4 6165499
    Krick1987
    Ocena: 188
    Jak nie masz doswiadczenia to kup sobie Link
    Ew. przeglądnij ofertę głośników estradowych z STX-a
    Lepiej zrób 1x12" ale pożądniejszą ;)
  • #5 6166017
    globus1987
    Poziom 29  
    Ocena: 54
    W pomieszczeniu 5X6 metrów chcesz uzyć dwóch kolum po 2x30cm w takim małym pokoju czy ty jesteś przy zdrowych zmysłach wystarczą ci kolumny tak jak kolega napisał 1X12'' nic większego nie potrzebujesz w takim pokoju bo to bedzie tylko jedne wielkie nieporozumienie.
    po 1. Napisz czym je masz zamiar zasilić.
    po 2.Rozważ to że w tak małym pomieszczeniu nie potrzeba ci głośników estradowych które nadają sie do dużych pomieszczen a nie do małych pokoii.
    po 3. Czy zalezy ci choć trochę na jakości bo głośniki estradowe to tylko moc zero jakości.
    po 4.te pseudo estradowe koppy lub alphardy możesz sobie raczej odpuścić choć te aphardy lw1200 nie są najgorsze.ale radził bym coś jeżeli już zależy ci na złożeniu tego samemu włożyć stx a jeżęli już tak uparłeś sie na te estradówki to nalepszym wyborem były by chyba te kolumny co kolega krick1987 polecił
  • #6 6167687
    rec.
    Jednak uprę się przy 2x12, głosniki grały by tez na 'dyskotekach' szkolnych, Co myślicie o tym głosniku? Nikt go jeszcze nie skomentował http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=525&vItemDB=itemdb
    Co do napędu to mam sharpa 8800, ale niekiedy były by napedzane mocniejsza koncówką mocy.
    A co do tych LW 1200 to gra to jakoś ? Są nie drogie bo 72 zł sztuka, wiec razem z gdwt byłby zestaw na kolumne za 172zł + koszt zwrotnicy.
  • #7 6167777
    Krick1987
    Ocena: 188
    Te głosniki się nie dadają z GDWT ponieważ powstanie mega dziura w paśmie - nie będzie średnich tonów.
    Jeżeli ma to grać na dykotekach szkolnych to te głośniki z linku długo nie wytrzymają.
    Mają małą moc - te 200w to one wytrzymują w teście godzinnym czyli prawdziwej mocy mają wiele mniej.
    Uwierz mi, że lepiej jest zrobic lepszą konstrukcję 1x12" niż 2x12" na słabych przetwornikach - zrobiłem kiedyś kolumny na 2x12" alpharda i grały duzo gorzej niż obecne nadstawki na celestionie truvoxie 1225, który nie powinien mieć basu wcale :)
    Jesli chcesz koniecznie 2x12" to pomyśl nad GDN 30-40-se lib GDN 32-400-se
  • #8 6167954
    rec.
    No jeśli tak to faktycznie odpuszczę sobie te alphardy. To teraz mam 3 koncepcje ;)
    1. 2xGDE-32-500+gdwt 18-200
    2. 2x gdn 30-400 + gdwt
    3 2x gdn 32-400 + ... i tu jest problem z czym to połączyć, bo gdwt nie wytrzyma tak niskiego cięcia.
    Co do zestawu 2 to tak w ostatecznosci za sprawą jego ceny.
    Która z podanych konfiguracji była by najlepsza ? Ile przypuszczalnie mocy by miał kazdy z tych zestawów ?
  • #9 6168261
    Krick1987
    Ocena: 188
    Najlepszy ze wszystkich będzie 2x GDN 30-400 + driver STX D-500 ew zamiast 30-400 mozna dać 32-400 żeby było taniej.
    jeżeli zastosujesz D-500 nie będziesz miał dziury w paśmie. Zrobisz cięcie na 2kHz i bedzie ok. Horny do driverów najtaniej kupisz na aukcjach od uzytkownika maxim88.
    Ps. Paczki będą miały po 600 w RMS.
  • #10 6168644
    rec.
    No i taka propozycja mi sie podoba :) Czy pomiedzy 30-400 a 32-400 bedzie odczuwalna różnica na tyle by płacic 144 zł więcej, chodzi głownie o mocny bas.
    A co do zwrotnicy to są może jakies gotowe pod taki zestaw ? Jeśli była by robiona na zamówienie to ile powinien wyniesc jej koszt ( dobrze zeby miała żarówke bo szkoda by spalic tego driverka ).
  • #11 6170807
    Krick1987
    Ocena: 188
    Generalnie to różnią się SPL 30-400 jest głośniejszy. Za to 32-400 ma wiekszy x-max czyli z basem powinno byc lepiej.
✨ Dyskusja dotyczy budowy budżetowego zestawu głośnikowego 2x12" na wzór Tonsil Zeus, przeznaczonego do użytku domowego i na szkolne dyskoteki w pomieszczeniu 5x6 m. Poruszono kwestię wyboru głośników niskotonowych oraz wysokotonowych (tweeterów). Rozważano tanie piezoelektryczne tweeterki z Allegro oraz driver STX GDWT 18-200, z pytaniem o możliwość wymiany tuby na większą. Wśród głośników 12" rozważano modele STX GDN-30-200, GDN-30-400, GDN-32-400, GDE-32-500 oraz alternatywy z Allegro: Koppa IW1200, Tonsil 30 cm 8 Ω, Alphard PS 12. Zwrócono uwagę, że głośniki estradowe o niskiej cenie mają ograniczoną moc i jakość, a zastosowanie dwóch 12" w małym pomieszczeniu może być nieoptymalne. Zalecano raczej 1x12" o lepszych parametrach lub zestaw 2x12" z głośnikami STX GDN-30-400 lub GDN-32-400 w połączeniu z driverem STX D-500, co pozwoli uniknąć przerwy w paśmie i zapewni moc około 600 W RMS na paczkę. Różnica między GDN-30-400 a GDN-32-400 polega na wyższym SPL w 30-400 oraz większym wychyleniu (x-max) i lepszym basie w 32-400. W kwestii zwrotnicy sugerowano cięcie na 2 kHz z zabezpieczeniem drivera (np. żarówka jako tłumik). Koszt zwrotnicy na zamówienie nie został dokładnie określony, ale ważne jest jej odpowiednie dopasowanie do zestawu.
