Mam problem z moim GDN-em.
Kupiłem regenerowanego GDN-a. Na koszu pisze że jest to 25/40/3. Sprzedawca twierdził że jest zamontowana tam cewka od 60Wat. Głośnik naprawdę profesjonalnie zregenerowany bo membrana taka jak w oryginalnym Tonsilu. Parametry zachowane jak w oryginale. Papierowa membrana , piankowe zawieszenie ... w jednej kolumnie mam właśnie tego w/w GDNa a w drugiej jakąś chińszczyznę z membraną z plastiku. Na gumowym zawieszeniu. Z tyłu jest oznaczenie GDN 25/80/29 nie wiem co to za głośnik ale na pewno nie Tonsil. I lepiej on pomyka od tego tonsila, tak mi się wydaje. Ale przypomnę że w/w tonsil jest napędzany Unitrą PW3015 2x15W więc nie jest to potwór. A chiński głośnik jest napędzany wzmacniaczem Technicsa nie wiem jaki to model ale ma 2x80W RMS 8Ω. Czy to wina słabego wzmacniacza czy może taniej cewki
Tzn. bas jest ładny czysty ale zdziwiło mnie to że chiński lepiej pomyka od tonsila. Jak zmienię sprzęt napędzający to da mu więcej mocy ?
I dodam jeszcze jedno. Nie wiem czy to takie istotne ale może jednak
w skrzyni gdzie jest chiński głośnik jest zwrotnica z kablami z miedzi bez tlenowej a w tej z tonsilem są oryginalne kabelki .
