K7S5A - kompatybilność z procesorami AMD Duron 1600 i 1900 MHz
tomasz.99.w. 22 Lut 2009 22:42 2008 6
  • #1 6190360
    tomasz.99.w.
    Proszę o pomoc. Kiedyś miałem w komputerze procesor AMD Duron 1000 MHz. Zamieniłem go na AMD DURON 1300MHz i obecnie go używam bez najmniejszych problemów. Nie miałem wątpliwości, bo obydwa miały taki sam rdzeń "Morgan". Teraz mam dwa nowe procki AMD DURON 1600 i 1900 MHZ. I tu mam problem czy nic się nie zepsuje, jeżeli obecny AMD DURON 1300 MHz wymienię na jeden z wymienionych 1600 lub 1900 MHz. Moja wątpliwość dotyczy rdzenia jaki posiadają te nowe procki. Nie pamiętam nazwy, ale na pewno nie są to rdzenie "Morgan". Proszę o pomoc, czy mogę bez problemu zamontować jeden z nich i który byłby najbardziej odpowiedni?.
  • #2 6190371
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Podaj resztę konfiguracji, a w szczególności model płyty głównej oraz moc i markę zasilacza.
  • #3 6190429
  • #4 6190717
    tomasz.99.w.
    Płyta główna ECS K7S5A Rev: 1,0. Nie wiem jak znaleźdźć dane zasilacza.
  • #5 6190740
    mat_ed
    Ocena: 268
    Może kolega śmiało zamontować jeden z tych nowych procesorów.
    Dane zasilacza dostępne są na samym zasilaczu, a dokładnie na naklejce znamionowej.
  • #6 6190748
    Afcht
    Poziom 30  
    Ocena: 82
    AMD DURON 1600 i 1900 MHZ powinna obsłużyć jeśli jak nie będzie to komputer nie wystartuje ale procka nie uszkodzisz.
  • #7 6190785
    tomasz.99.w.
    Dziękuję za pomoc. Wkrótce się odezwę i napiszę czy się udalo.
    Adam
✨ Użytkownik posiada płytę główną ECS K7S5A Rev: 1.0 i obecnie używa procesora AMD Duron 1300 MHz z rdzeniem Morgan bez problemów. Zastanawia się nad wymianą na nowsze procesory AMD Duron 1600 lub 1900 MHz, które prawdopodobnie mają rdzeń Applebred. W odpowiedziach zasugerowano, że płyta powinna obsłużyć te procesory, a w przypadku niekompatybilności komputer po prostu nie uruchomi się, bez ryzyka uszkodzenia procesora. Zalecane jest także sprawdzenie mocy i modelu zasilacza, które znajdują się na naklejce znamionowej zasilacza. Podsumowując, wymiana na AMD Duron 1600 lub 1900 MHz jest możliwa, a najbardziej odpowiedni model zależy od dalszej konfiguracji sprzętowej.
