Panasonic KX-TC1001 - linia blokowana po naciśnięciu przycisku TALK
bzyk2k 16 Kwi 2004 12:31 2688 8
  • #1 597361
    bzyk2k
    Wiatm
    Problem pojawia się gdy wciśnie się na słuchawce przycisk TALK, nieżaleznie od tego czy ktoś dzwoni czy jest próba wybrania numeru, (zawiesza linie) - cisza w słuchwce i nieda sie dodzwonic na numer, po odłączeniu bazy z lini, linia jest ok. Słuchawka sprawdzona z inną bazą- jest sprawna. Słychac podczas dzwonienia i baze i słuchawke.
  • #2 597828
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Coś jest z układem wejściowym.
    Tranzystor, mostek lub coś koło tego (wszystko związane z wejściem linii)
    Rada:
    wylutować tranzystor lub transoptor i wtedy sprawdzić
    Jartech
    :D
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 598246
    Pawelcio
    Ocena: 8
    szczerze mówiąc niz z tej pierwszej wypowiedzi nie zrozumiałem... wynika z niej ze telefon zachowuje sie poprawnie... bo skoro nie można sie dodzwonic na niego w czasie kiedy jest włączony TALK to tak ma być , a skoro podczas dzwonienia nam niego odzywa sie baza i sluchawka to też tak ma być ( chyba że ta druga sytuacja występuje przy sprawdzaniu sluchawki z inna baza bo i taki wniosek mozna wysnuc ), może kolega uściśliłby o co dokładnie chodzi z tym zawieszaniem, a tak na marginesire polecam sprawdzenie w bazie tranzystora 2sa1625 oraz mostka prostowniczego na wejściu linii pozdrawiam Paweł
  • #4 599118
    szczoten
    Ocena: 4
    napisz coś więcej, z tego co, napisałeś niewiele można wywnioskować
  • #5 600536
    bzyk2k
    Sytuacja wyglada tak: słuchawka jest sprawdzona z inna baza i działa ok wiec wnioskuje że to nie wina słuchawki, problem pojawia się wówczas gdzy ktoś dzwoni do mnie (słychać jak dzwoni ta uszkodzona baza i słuchawka ) ale gdy odbieram to połączenie nagle syganł dzwonka ustaje a w słuchawce cisza, dopuki nie wypne tej bazy z lini telefonicznej to nie da się na nią dodzwonić. Sytuacja jest podobna gdy ja chce gdzieś zadzwonić lub sprawdzić czy jest sygnał. Jeśli nie nacisne przycisku TALK linia jest sprawna moge rozmawiać z drugiego aparatu itp. Problem ten pojawił się podczas rozmowy, nagle telefon umilkł. W poniedziałek popatrze na te uwagi które powyżej opisaliście i napisze.
  • #6 600837
  • #7 603580
    majstercichy
    Ocena: 15
    witam.
    konkretnie-podstaw Q102 -2sa1625 oraz diode d102.wymień też mostek greatza....pozdrawiam.
  • #8 680062
    bzyk2k
    witam
    choc po dlugim czasie ale fonik ruszyl, serdecznie dzieki za wszystkie posty postawilem tak jak powiedzial majstercichy D102 i Q102.
  • #9 680104
✨ Problem z telefonem Panasonic KX-TC1001 polegał na blokowaniu linii telefonicznej po naciśnięciu przycisku TALK na słuchawce. Objawy to cisza w słuchawce podczas odbierania połączenia lub próby wybrania numeru oraz niemożność dodzwonienia się do aparatu, dopóki baza nie zostanie odłączona od linii. Słuchawka działała poprawnie z inną bazą, co wskazywało na uszkodzenie w bazie. Przyczyną była awaria układu wejściowego bazy, w szczególności uszkodzenie tranzystora Q102 (2SA1625), diody D102 oraz mostka prostowniczego (mostek Graetza). Uszkodzenia tego typu często występują po przepięciach, np. podczas burzy. Po wymianie wskazanych elementów telefon ponownie działał prawidłowo, a problem z blokowaniem linii został rozwiązany.
