Nokia E65 - Błąd APE przy próbie flashowania, telefon się nie uruchamia
abracadabra 23 Lut 2009 15:55 1149 7
  • #1 6192729
    abracadabra
    Ocena: 3
    witam, mam taka nokie, kupilem na alegro widac ze ktos cos w neij grzebal bo sa wylutowane oslony, pod jafem taki komunikat
    APE blocks present in flash file but no APE mcu detected in phone. Aborting!
    telefon podswietla sie tylko i nie idzie dalej, ktos spotkal sie z tym problemem, ?
    Popraw temat, przeczytaj regulamin.Następnym razem ostrzeżenie i post powędruje do kosza.
    mod.fischer8
  • #2 6192754
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Jaf nie wykrywa proca.Problem może być z jego zasilaniem.Na początek wymień SMPS.
  • #3 6193528
    abracadabra
    Ocena: 3
    jaki to ma symbol na schemacie? i czy ktos ma jakis porzadny schemat?
  • #5 6194444
    abracadabra
    Ocena: 3
    a jakie ten SMPS ma oznaczenie bo tu nie widze component findera w tym schemacie:(
  • #6 6195121
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Na schemacie oznaczony jako n4200.
  • #7 6195334
    abracadabra
    Ocena: 3
    jak sie patrzy na plyte tak ja na schemacie narysowana, to pod tym ukladem wypalony prawy gorny pad :( nie wiem czy warto zamawiac nowy element
  • #8 6196288
    maciej123454
    Ocena: 82
    wylutuj element i zobacz co da sie jeszcze zrobić . czy punkty lutownicze nie są przepalone jak nie to stawiaj nowy układ
Problem dotyczy telefonu Nokia E65, który po próbie flashowania wyświetla błąd "APE blocks present in flash file but no APE mcu detected in phone. Aborting!" i nie uruchamia się dalej niż podświetlenie. Przyczyną może być brak wykrycia procesora przez program JAF, co sugeruje problem z zasilaniem układu APE MCU. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana modułu zasilania SMPS, oznaczonego na schemacie jako N4200. W przypadku uszkodzenia punktów lutowniczych lub wypalonego padu pod tym układem, należy wylutować element i ocenić stan płyty, a jeśli to możliwe, wymienić uszkodzony układ SMPS, aby przywrócić prawidłowe działanie procesora i umożliwić flashowanie.
