Czy zatarte łożysko silnika może spowodować pożar?
robaga2 23 Lut 2009 21:54 3261 5
  • #1 6195041
    robaga2
    Ocena: 24
    Czy zatarte łożysko silnika może spowodować pożar? Witam proszę o podzielenie się informacjami czy w waszych zakładach dochodziło do zapłonu wyniku np. zatartego łożyska silnika w sprężarce ( wysoka temp. spłonięcie przewietrznika, plastykowej osłony). Moim zdaniem zatarte łożysko nie mogłoby doprowadzić do pożaru, ponieważ powinny zadziałać zabezpieczenia. Czy może źródłem pożaru było zwarcie w przewodach zasilających lub inne przyczyny?
  • #2 6195224
    badshaman
    Ocena: 8
    witam!
    należy dokonac oględzin łożyska zobaczyć czy nastąpiły zmiany materiałowe,ubytki etc. czy łożysko (materiał) zmieniło kolor na wskutek działania wysokiej temperatury
    Jeśli w łożysku dochodziło do zacierania to automatcznie rosła temperatura ale nie sądze że pożar był zainicjowany wyłączanie łożyskiem.
    Łożysko zapewnie zadziałało tu pośrednio tzn. na skutek zacierania materiałów w łożysku wzrastał moment obrotowy aż do wartości krytycznej z czym wiąże się wykładniczy wzrost temperatury uzwojeń i uszkodzenie ilozacji no i zwarcie.
  • #3 6195400
    robaga2
    Ocena: 24
    Witam! Na łożysku były widoczne ślady zatarcia, działania wysokiej temperatury. Zastanawiałem się czy inne źródło pożaru mogło spowodować spalenie osłony i przewietrznika - brak chłodzenia łożysk - wysoka temperatura- wyciek smaru i późniejsze zacieranie się łożyska. Spłonęła strona przeciwna pędowa silnika (przewietrznik), przewody zasilające w różnych częściach, różne miejsca zasilające w rozdzielni. Prawdopodobnie takie zatarcie doprowadziło do takich szkód. robaga2(_at_)wp.pl
  • #4 6195602
    badshaman
    Ocena: 8
    No fakt skoro to przeciwna strona pędowa to łożysko było wyłaczną przyczyną uszkodzenia Prosze wymienić łożysko dobrej firmy najlepiej obustronnie kryte
  • #5 6196165
    Madrik
    Ocena: 1190
    Owszem, może ale... Należy zadać sobie pewne pytania - dlaczego łożysko się zatarło. Dlaczego nie wyskoczyły zabezpieczenia.
    Łożysko może się zatrzeć, ale w tym momencie rodzi się pytanie - gdzie był i co robił konserwator? Kiedy sprawdzał stan łożysk, kiedy je wymieniano i czy wykonywano wymagane czynności serwisowe. Jeśli je wymieniano - to czy wykonano pracę prawidłowo.
    Wreszcie - czemu nie wyrzuciły zabezpieczenia silnika, w skutek czego doszło do pożaru. Tu niestety wniosek jest smutny - zabezpieczenia były wykonane wadliwie. Albo ich nie było, takich jakie powinny być, albo je źle dobrano, albo - przerobiono niezgodnie z DTR-ką.
    Jeśli niestety uznamy, że zabezpieczenia były wadliwe, a łożysko uszkodzone, lub zużyte (obsługa olała obowiązki) i się zatarło, to blokując się wprowadziło silnik w stan zwarcia, uzwojenie się przegrzało, izolacja zapaliła i przyleciała brygada z gaśnicą.
    Inna sprawa, że łożyska nie psują się z godziny na godzinę, tylko jest to proces długotrwały, mający wiele objawów - głośna praca, stuki mechaniczne, nagrzewanie się dekli łożyskowych itp. Jeżeli obsługa to zlekceważyła, na zasadzie "Eeee jeszcze chodzi, nie trza psuć..." to niestety zasłuża na odpowiednie sankcje.
  • #6 6198943
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    niestety zacieranie się łożyska czasami nie słychać, miałem parę przypadków że zacierało się łożysko i osłuchująć na "kija drewnianego" nic nie było słychać, nawet kręcąc wałem nie było czuć oporu. Raz mi nadpalił się przewietrznik a raz prawie zapaliły się pyły produkcyjne na silniku. I czasami zabezpieczenie nie wyrzuci bo nie ma oporów przy wirowaniu. Ale takie sytuacje zdarzają się u nas bardzo rzadko, przewaźnie albo wywala zabezpieczenia albo piszczy lub wibruje.
    a kompresory cicho nie chodzą więc można było nie zauważyć , chyba że ktoś olał przeglądy okresowe.
    przewietrzniki są robione z niepalnych materiałów.
    czasami jak silniki pracują w jakis zasilarkach, wagach, mają częste zmiany obrotów to zabezpieczenia mogą być odpowiednio zwłoczne, co może spowodować nie tyle pożar co spalenie silnika aż "poleci siwy dym".
