Jak połączyć dwie centralki SLICAN PMS-08 i skrosować numery?
ww.bielsko 26 Lut 2009 18:49 1367 15
  • #1 6208358
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    Mam pilne pytanie.
    Czy można zrobić taką kombinację :
    są dwie osobne centralki SLICAN PMS-08 i doprowadzone do nich osobne numery zewnętrzne. Czy można skrosować np 21 z centralki A i 21 z centralki B razem ?
    Czy jest możliwe spięcie w szereg, albo równolegle dwóch centralek ?
    Po włożeniu DISA i próbie dodzwonienia się, centralka mówi zapowiedź oraz gra melodie, jednak nie reaguje na wybranie nr wewnętrznego.
    Czy jest możliwość nie wybierania automatycznie numeru po melodyjce tylko czekanie centralki, aż dzwoniący wybierze nr wew. ?
    adamjur1
    Ocena: 1003
    A którą masz wersję 1x6 czy 2x6 ?
    W 2x6 możesz to zrobić po liniach zewnętrznych, np na drugie miasto wpiąć nr wewn..
    Pozdr.J.
  • #3 6209319
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    1x6, ale mogę dokupić przecież moduł LM
    Załóżmy, że dokupię drugą LM.
    I jak to ma działać ?
    Wepnę np. nr 6 z centrali A do LM2 centrali B i ... ?
    Dzwoniąc na 6 będzie łączył z centralą B ? i vice versa ?
    Takiego loopa miedzy centralkami ?
    dzięk iza zainteresowanie, bardzo przydatna informacja
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Tak to widzę , linia miejska wystarczy jedna tylko ci z drugiej centalki musieli by wychodzić np 21, 0 i dalejj
    a ci z pierwszej tylko ( ciekawe czy DTMF przejdzie ale chyba powinien)
    Przychodzące po Disie pierwsza grupa 22 do 26. Druga 21sygnał22 do 21sygnał26
    Pozdr.J.
  • #5 6210660
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    Tylko DISA obecnie w ogóle nie przełącza, dzwoniąc z miasta brak reakcji na 21 .... 26 Nie wiem w czym problem ?
    trzeba będzie spróbować, ale sytuacja jest jeszcze inna , ponieważ do centralki B też jest miasto LM1 wpięte linia zew. i ludzie dzwoni normalnie na inny numer, chodzi tylko o przełączanie rozmów wewnątrz między dwoma centralkami, jest dostępna jeszcze Panasonic T616. Może do niej powpinać. Hmm
    sp2sci
    Ocena: 3
    Ja to bym też tak zrobił w drugą stronę, aby ludziom tłumaczyć tak samo
    Kiedyś podpiąłem małą centralę do dużo większej i musiałem mocno opisać na telefonach co jest co żeby nie było, a skąd mam wiedzieć który to telefon.
    Pzdr
    MJ
  • #7 6218859
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    ok, dzięki za naświetlenie sytuacji
    A taka opcja przejdzie:
    LM2 centralki A połączyć z LM2 centralki B.
    Czy efektem będzie łączność między centralkami z odpowiednim prefiksem 82 ?
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Nie ,nie będzie zasilania.
  • #9 6218949
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    To znaczy ? Centralki się wyłączą ?
  • #10 6219033
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Nic się nie bedzie działo bo porty LM przyjmują dzwonienie , ale go nie wysyłają.
    Nie daja też sygnału zgłoszenia tak jak to daje port abonencki.
    Centralki będą działać, ale połączenia LM2-LM2 nie będzie.
    sp2sci
    Ocena: 3
    No chyba że się ludzie prędzej umówią się i sobie zajma te linie :-)))
    Czyli A i B umówią się że o 14 zajmą linię nr 2, każdy ze swojej centrali i wtedy głos powinien przejść.
    albo dadzą znać po gg :-)))
  • #12 6232396
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    Dobra, a taka opcja routingu centralek :)
    Dostępne:
    A - Slican 1LM 6p
    B - Slican 1LM 6p
    C - T616 kilka LM i 16p
    miasto 1
    miasto 2
    miato 1 na LM centralki A
    21 centralki A na miasto 1 centralki C
    miato 2 na LM centralki B
    21 centralki B na miasto 2 centralki C
    wszystkie wewnętrzne w centralce C
    i wybieranie wewnętrznych 21 11, 21 12, 21 13 itd... z każdego miasta 1 i 2
    a wyjście na miasto ? zadziała z centralki C ? tam trzeba kręcić 9 a przez slicana 81, czy pójdzie 981 ?
    czy w ogóle taka kombinacja ma prawo bytu
    pozdro
    sp2sci
    Ocena: 3
    Jeśli dasz odpowiednie uprawnienia linią 21 to jak najbardziej.
    Zauważ że jak kręcisz np. do banku to centrala jak się połączy z daną linią miejską przepuszcza dtmf nie ingerując w to co tam idzie.
    Więc powinno pójść.
    Nie wiem tylko po co Ci łączyć te dwie centrale skoro masz jedną większą od tych dwóch, no chyba że chodzi o ilość kabli.
    Weź też pod uwagę że rozmowy przychodzące zanim ktoś je podejmie już będą nabijały połączenie, bo rozumiem że będą sobie leciały tą samą drogą czyli CA-A LM-LW21 CA-C LM1-LW(np.)1
    Pzdr
    MJ
  • #14 6233976
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    dokładnie komutacja łącza: miasto - LM1 centralka A - LW 21 centralka A - LM1 centralka C - wewnętrzny centralka C - i z powrotem.
    Efekt jest taki:
    dzwoniąc z miasta i wybierając wew. na centralce A np 21 z którego idzie miasto do centralki C, na centralce C dzwonią wszysktkie wpięte numery.
    Czyli się nie da ?
    sp2sci
    Ocena: 3
    da się tylko pewnie centrala C jest tak zaprogramowana że z l1 inii miejskiej dzwonek wchodzi na wszystkie linie wewnętrzne.
    inaczej mówiąc odbiór jest na wszystkich wewnętrznych.
    Pzdr
    MJ
  • #16 6470086
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    Jest zrozbiony mega routing tzn.:
    SLICAN nr 1:
    każdy wew. wpięty na zewnętrzne w Panasonic,
    SLICAN nr 2:
    Miasto 2 wpięte na 1 wewnętrzny Panasonic,
    Panasonic,
    1x Zew = 1x Wew,
    + 1 nr ze slican nr 2 na wew
    + reszta wewnętrznych
    Trzeba tylko wybierać różne prefiksy z różnych miejsc :)
    Ale ogólnie tańsze rozwiązanie.
    pozdr
Dyskusja dotyczy możliwości połączenia dwóch centralek telefonicznych SLICAN PMS-08, każdej z osobnymi numerami zewnętrznymi, oraz skrosowania numerów wewnętrznych, np. numeru 21 z obu centralek. Wersja centralki 1x6 wymaga dokupienia modułu LM, który umożliwia łączenie linii zewnętrznych między centralami. Próby spięcia portów LM2 obu centralek nie dają połączenia, ponieważ porty te nie generują sygnału zgłoszenia ani zasilania, co uniemożliwia bezpośrednią komunikację. Proponowane rozwiązania obejmują umówienie się użytkowników na zajmowanie linii w określonym czasie lub wykorzystanie większej centrali Panasonic T616 jako pośrednika, gdzie linie miejskie i wewnętrzne są odpowiednio przypisane i routowane. W konfiguracji z centralą Panasonic możliwe jest przekazywanie sygnałów DTMF bez ingerencji, co pozwala na wybieranie numerów wewnętrznych z różnych miast. Problemem pozostaje jednak automatyczne wybieranie numeru po melodyjce DISA, które nie zawsze działa poprawnie, oraz konieczność odpowiedniego programowania i nadawania uprawnień linii. Ogólnie zalecane jest stosowanie jednej większej centrali do obsługi wielu linii i numerów wewnętrznych, aby uniknąć komplikacji związanych z łączeniem dwóch mniejszych centralek SLICAN PMS-08.
