Jak zdjąć simlocka z LG KP500? Czy Furious Box działa?
powis 26 Lut 2009 23:21 29263 42
Najlepsze odpowiedzi
Czy Furious Box potrafi zdjąć simlocka z LG KP500 i jak to zrobić?
Tak — Furious Box potrafi z LG KP500 odczytać kod NCK, więc simlock zdejmiesz po jego odczycie [#6210778] Kod wpisuje się w telefonie przez sekwencję 2945#*71001#, najlepiej z włożoną kartą SIM [#6226026] Jeśli nie ma komunikacji, trzeba użyć najnowszego modułu LGKE v1.0.0.3199 oraz kabla KE500 [#6336903] Inni potwierdzają też, że z poprawnym kablem i pinoutem Furious działa, a przy problemach pomaga backup EPROM i ponowny odczyt kodów [#6635184]
  • #1 6210206
    powis
    Ocena: 5
    jak w temacie. Czy Furious robi z tego aparatu simlocka?
  • #3 6211098
    powis
    Ocena: 5
    dzieki za odpowiedz.
  • #4 6225964
    domonik26
    ... a jak wpisac NCK w tym modelu ?
  • #5 6226026
    poochone
    Ocena: 164
    2945#*71001# najlepiej z karta sim
  • #6 6272348
    ctkom
    a czy vygis albo se tool dadzą rade z lockiem?
  • #9 6277049
    alex1205
    Ocena: 10
    vygis robi bez problemu robile kilka sztuk
  • #10 6284423
    basioreek
    witam. Otóz mam telefon LG kp500. Byl on zakupiony w Angli. Teraz jestem qw Polsce i okazuje sie ze nie da sie narazie sciagnac simlocka. A gdy bylam w jednym z salonow powiedzieli mi ze bedzie to kosztowalo 200 zl ok i ze to itak nie jest pewne czy sciagna kodem a w innym serwisie sie dowiedzialam ze wlasnie za ta cene jest to sciagane jakims kodem dlatego tak drogo. Wie ktos moze czy jest to wogole mozliwe teraz sciagnac tutaj w polsce simlock? bo juz mam telefon 2 miesiace i tylko lezy i sie kurzy :( bede wdzieczna za odpowiedz. pozdrawiam
  • #11 6284638
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Basioreek poszukaj lepszego serwisu, zdjęcie sima max 100zł i na miejscu.Pozdr
  • #12 6289185
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Próbuje zrobić właśnie odczyt kodu i wywala mi tylko Press power on !
    Starting communication ...
    Platform: S-Gold3 ...
    Preloader sent ....
    Time needed - 00:00:05
  • #13 6289558
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Bateria full i trzymaj cały czas ON.
  • #14 6293418
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Niestety bateria ful LG OMAMP- INFINEON MODULE v1.0.0.3192 i dalej to samo.
  • #15 6336903
    TelBit GSM
    Ocena: 6
    Witam, miałem ten sam problem z kp500 i ks360. Ściągnij najnowszego module LGKE v1.0.0.3199 i pójdzie. Kabel musi być ke500, pasuje np. od Eu-Box.
  • #16 6352726
    Cyrano
    Ocena: 3
    Mam najnowszy moduł beta 1.0.0.3199, kabel KE500, bateria ful i zero komunikacji. Czy wszystkie KP500 idą Wam furiousem bez problemu? Może jeszcze jakieś wskazówki?
  • #17 6356719
    Robinson
    Ocena: 32
    Mam dokładnie ten sam problem, a kabla używam od KP130 bo podobno to jest ten sam co do kp500. Macie jakiś pomysł ?
    Na najnowszej wersji 1.0.0.3199. Poszła od strzała. na1.0.0.3192 nie chciała iść. :D:D:D
  • #18 6526147
    chemik007
    Ocena: 6
    "Cyrano" udało Ci sie rozwiazac problem komunikacji?
    Mam Kp500 oraz Km380 i zero komunikacji na kablu oznaczonym "Vygis KE500" ani przez furiusa ani przez infinity... Najnowsze instalki!!
    Zna ktos rozwiazanie tego problemu?
    Z góry dzieki za pomoc!
  • #19 6527220
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Rozbierz kabel i sprawdź wszystko z nim OK, bo jak kabel dobry i bateria full to nie ma prawa nie iść.
  • #20 6527235
    ptasznikos
    Ocena: 6
    Z tego co pamiętam kabel musi się nazywać ke500flash.
    Vygisem zrobilem ponad 20 szt. Zero problemów.
  • #21 6527472
    manonfire
    VYGIS ulnock przez kabel KE500 tylko musi mieć poprawny pinout. Kupiłem fabrycznie nowy kabel do Vygisa do KE500 ale i tak musiałem go przerobić żeby działał. Sprawdzone na 10000%. Wszystko działa bez zarzutu za każdym razem.
  • #22 6528428
    chemik007
    Ocena: 6
    ke500flash? to jest jeszcze jakiś inny kabel do KE500?
  • #23 6528466
    deeebo666
    Ocena: 14
    Dla mnie Vygisem na kablu od ke500 nie chcialo iść więc spróbowałem od kg800 i o dziwo poszło od strzała....
  • #24 6528573
    archi3
    Ocena: 101
    dokladnie cla sztuka to nie tylko miec sprzet ale i dobre kable. Ja dalej jestem zachwycony z3x kable dodaja w komplecie wszystkie nie trzeba nic dokupywac i to GPG(a tej firmy chyba nie trzeba nikomu przedstawiac) unlock bezproblemowy a tempo update jest super. bardzo dobry box polecam
  • #25 6544535
    Zegarion
    No i Polar box ładnie unlock robi tego modelu :).
  • #26 6545887
    chemik007
    Ocena: 6
    A jednak wina kabla - KM380 na przerobionym kablu poszedł od strzała :)
  • #27 6546086
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Z3x OK , fajny box ale J700 nie chcial zrobic ostatnio :) NSPro od strzala pyknal.
    Oczywisccie wracajac do tematu KP500 idzie pieknie Vygisem, tylko racja, trzeba miec kable dobre :)
  • #28 6548307
    archi3
    Ocena: 101
    a czy ja mowilem o Z3X do samsungow? o ile w wersji LG jak narazie jest niezastapiony i ludzie co maja fouriusa mi przynosza bo nie maja aktywacji to w przypadku samsunga maja niedociagniecia. Caly czas to poprawiaja ale daleko im do nspro
  • #29 6552815
    aikonik
    Ocena: 4
    Witam, może ktoś udostępnić najnowszy LG OMAP INFINEON i schemat prawidłowego kabla, bo mam kabel Vygis KE500 i zero komunikacji jest na nim w furiusie
  • #30 6552847
    Zegarion
    Furius i polar maja te same kable a vygis chyba nie bardzo...
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu LG KP500 oraz skuteczności narzędzia Furious Box. Potwierdzono, że Furious Box potrafi odczytać kod NCK potrzebny do odblokowania. Wpisanie kodu NCK w modelu KP500 odbywa się poprzez kod USSD 2945#*71001# z kartą SIM. Alternatywnie, narzędzia takie jak Vygis, Polar Box, Z3X oraz NSPro również radzą sobie z odblokowaniem tego modelu, jednak kluczowe jest użycie odpowiedniego kabla, najczęściej KE500 lub jego modyfikacji (np. KE500flash), gdyż problemy z komunikacją często wynikają z nieprawidłowego pinoutu kabla. Kabel KE500 od Vygisa wymaga czasem przeróbek, aby działał poprawnie. Wskazano, że najnowsze moduły oprogramowania (np. LGKE v1.0.0.3199) oraz pełna bateria są niezbędne do prawidłowej komunikacji. Niektóre osoby zgłaszały problemy z komunikacją na kablach KE500, które rozwiązywały się po zastosowaniu kabla od innego modelu (np. KG800). Cena zdjęcia simlocka w serwisach waha się około 100-200 zł, ale możliwe jest samodzielne odblokowanie za pomocą wymienionych narzędzi i kodów. Pojawiły się pytania o niekomercyjne programy do zdjęcia simlocka, jednak brak jednoznacznej odpowiedzi. Ogólnie, zdjęcie simlocka z LG KP500 jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego sprzętu, kabli i oprogramowania.
