Rover 200 - Wycieraczki przednie działają opornie na 1. biegu, co robić?
kreciu84 28 Lut 2009 18:06 5794 9
  • #1 6217763
    kreciu84
    Ocena: 3
    Wczoraj zauważyłem w moim Roverku dzieje się coś nie tak z wycieraczkami przednimi... mianowicie...
    Na pierwszym biegu wycieraczek idą one bardzo opornie ku górze, a z powrotem do miejsca spoczynku to już w ogóle mają problem...
    Na biegu 2 i 3 takie zjawisko nie występuje
    Myślałem, że może pióra wycieraczek są stare, albo coś, ale jednak nie...
    Podniosłem wycieraczki, aby nie tarły o szyby...i zonk... dalej się tak zachowywały...
    Silniczek od wycieraczek wydaje dziwne dzwięki na tym pierwszym biegu
    Pomóźcie...
  • #2 6217823
    arktic
    sprawdź napięcie akumulatora i ładowanie
  • #3 6217836
    kreciu84
    Ocena: 3
    akumulator miesiąc temu wymieniony na nowy... Ładowanie ok
  • #4 6217884
    mareklan
    Ocena: 30
    Początek zacierania się silnika wycieraczek.Radzę rozebrać i przeczyścić.
  • #5 6218115
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1008
    Następuje zacieranie się w tulejkach z których wystają ośki napędowe do których przykręcone są uchwyty piór wycieraczek.Poprzez wystające ośki wprowadz w areozolu rurką dodawaną do dawkowania płynu do smarowania i konserwacji o symbolu CX .Przesmaruj również te tulejki w których pracują ośki napędowe wycieraczek od dołu pod podszybiem.Powinno pomóć.Jeżeli ta kuracja nie pomoże należy zdemontować zespół wycieraczek i rozebrać go a skorodowane ośie przetrzeć drobnym papierem ściernym.Przed montażem przesmarować bezbarwnym smarem silikonowym który zachowuje swoje właściwości smarne w dużych przedziałach temperatur.
  • #6 6220487
    kreciu84
    Ocena: 3
    oki. Spróbuje tak zrobić.... tylko dziwi mnie to że na innych biegach jest ok
  • #7 6254487
    kreciu84
    Ocena: 3
    Operacja zakończona pomyślnie.... rzeczywiście taki mały "dydolek" na blaszce odpadł i nie miało czym się stykać.... także sposób naprawy jak najbardziej trafny
  • #8 6266621
    Hupi
    Ocena: 4
    Witam, mam dokładnie taki sam problem dlatego czy mógłbyś dokładniej opisać gdzie jest problem? Z jakiej blaszki odpadł jakiś "dydołek"? Pozdrawiam
  • #9 6435980
    Hupi
    Ocena: 4
    Chce doprecyzować gdyż problem rozwiązałem. ten mały "dydołek" to styk który ślizga się po ścieżce umieszczonej na zębatce, która jest napędzana przez ślimak na silniku. Niestety nie ma możliwości naprawy i zmuszony byłem na wymianę całego silnika.
    Piotr
  • #10 6471273
    kreciu84
    Ocena: 3
    mi udało się dolutować kawałek blaszki i jakoś śmiga... raz po raz ma jeszcze problem, ale daje radę
W Roverze 200 przednie wycieraczki na pierwszym biegu działają opornie i silnik wydaje dziwne dźwięki, podczas gdy na wyższych biegach problem nie występuje. Przyczyną jest zacieranie się silnika wycieraczek, a dokładniej zużycie lub uszkodzenie styku (małego elementu blaszki) ślizgającego się po ścieżce na zębatce napędzanej przez ślimak silnika. Zalecane jest rozebranie i oczyszczenie mechanizmu, smarowanie tulejek i osi napędowych specjalistycznym smarem silikonowym oraz zastosowanie preparatu smarującego w aerozolu (oznaczenie CX). W przypadku uszkodzenia styku konieczna jest wymiana całego silnika lub dolutowanie brakującego fragmentu blaszki, co może dawać częściową poprawę działania. Problem wynika z mechanicznego zużycia elementów napędu wycieraczek.
