Mastercook PT2-900 - czy można naprawić urwany bęben w pralce?
wiesgaj 28 Lut 2009 19:54 10291 18
  • #1 6218393
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Pralka z wsadem od góry.
    Po lewej stronie spadł beben. Po zdięciu osłony póżniej łożyska z urządzeniem chyba do zliczania obrotów jet bolec który powinien trzymać bęben chyba.W środku jest jakaś blach z dziurą i widać bęben.
    Moje pytanie czy da sie to jakoś naprawić czy tylko wymiana bębna.
  • #2 6218527
    bambus1121
    Ocena: 6
    Jak sądze jestes polakiem a jak głosi słynne polskie przysłowie- "Polak potrafi" a więc niema takiej zeczy co y sie niedało naprawic. rozbierz ta pralke i zobacz czy w bebnie sie nic nieurwało prawdopodobnie beben sie tylko odkrecił czy jak tam jest on zamocowany. Sprubuj go poprostu załozyc spowrotem jesli nieda sie tego naprawic po fachowemu to poprostu zrub tak żeby działało.
  • #3 6218559
    wiesgaj
    Ocena: 29
    dodałem obrazki jak to wygląda.
    POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Potrzebny będzie krzyżak i śruby mocujące musisz rozebrać zbiornik aby wyjąć bęben a ten czujnik to prawdopodobnie ustala położenie bębna w pozycji do otwarcia drzwiczek wsadu prania. Poniżej masz zdjęcia jak wyglądają krzyżaki.
    https://obrazki.elektroda.pl/47_1235853064.jpg
    bierny
    https://obrazki.elektroda.pl/8_1235853218.jpg
    czynny
  • #5 6219086
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Czyli mam rozumieć że takie krzyżaki się kupuje .
    A bierny tzn. po drugiej stronie od koła napędowego.
    Dzięki wielkie.
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Tak dostępne są np. hurtownia ROBOTSERWIS.
  • #7 6219116
    wiesgaj
    Ocena: 29
    I jeszcze ten czujnik niby położenia, musi być ustawiony na magnes jak
    zamek na bębnie jest u góry?
    Bo teraz nie będę wiedział jak go ustawić.
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Dokładnie tak.
  • #9 6220886
    wiesgaj
    Ocena: 29
    I jeszcze jakieś uszczelnienie czy zimering ?
  • #10 6220906
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Też dostaniesz w Robotserwis.
  • #11 6279274
    wiesgaj
    Ocena: 29
    Mam pytanie koledzy czy zna ktoś jeszcze inne firmy z częściami
    AGD bo w robotserwis akurat jest brak krzyżaka z 6 otworami.
  • #12 8081742
    w2023
    Ocena: 6
    @wiesiekba: Czy mógłbym Cię prosić o opis demontażu zbiornika? Zdemontowałem mocowanie półosi biernej i widzę, że mam identyczny problem, jak autor wątku - wyrwana półośka z krzyżaka.
    Pozdrawiam, W.
  • #13 12385952
    tanaab
    Ocena: 14
    Wczoraj odkopałem ten temat i bardzo dziękuję wszystkim forumowiczom, którzy zamieścili posty. Pralka pt2-700, diagnoza urwany krzyżak po stronie czynnej. Nowy zakupiony na Allegro, naprawa trwała 4 godziny. Pralka jest po testach i chodzi jak nowa. Jedna uwaga, bo na to straciłem większość czasu. Nowy krzyżak mocowany jest śrubkami. Trochę na logikę dałem nakrętki na zewnątrz bębna i okazało się, że trą o ścianę zbiornika. Ponowny demontaż i przełożenie śrub nakrętkami do wnętrza spowodował, że wszystko jest ok. Zastanawiam się tylko, czy nakrętki nie będą niszczyły prania. Jeśli tak będzie przykleję na żywicę epoksydową jakieś nakładki.
  • #14 12386531
    agdrtv
    Ocena: 59
    Witam, kolego tanaab to już moesz zabierać się za przekładanie śrub nakrętkami od zewnątrz, i to jak najszybciej - tak w ogóle to nie wiem kto Wam doradził żeby flanszę do bębna mocować śrubami mam nadzieję że są one przynajmniej nierdzewne do tego spore wibracje i ruch obrotowy mogą spowodować odkręcenie się śrub - najpewniejszym sposobem jest zastosowanie nitów i to najlepiej stalowych - gorszym aluminiowych
  • #15 12387901
    tanaab
    Ocena: 14
    Z tymi nitami to prawda, ale trzeba mieć nitownicę. Biorąc pod uwagę ilość miejsca pomiędzy bębnem, a ścianą zbiornika i tak musiałbym dać dłuższe części nitów do wnętrza. Co do krzyżaka, kupiłem oryginalny zestaw naprawczy prod. włoskiej przeznaczony m. in. do Mastercooka i Bosch'a. W komplecie są śrubki, podkładki sprężynowe i nakrętki - wszystko nierdzewne. Dołożyłem dodatkowe nakrętki, którymi skontrowałem te z zestawu (też nierdzewne). Wytrzyma?
  • #16 12387979
    agdrtv
    Ocena: 59
    W środku bębna nie może być elementów które będą drzeć bieliznę zarówno śruby jak i nity trzeba zeszlifować tak żeby nie tarły o obudowę bębna, jeśli dasz podkładki sprężynowe pod nakrętki powinno być ok
  • #17 12387990
    tanaab
    Ocena: 14
    Przepraszam, że jestem upierdliwy z pytaniami, ale sprzęt AGD naprawiam amatorsko i na tzw. "chłopski rozum". Upieram się przy nakrętkach wewnątrz bębna ;-) A jeśli nakleję na nie na żywicę epoksydową miseczki z tworzywa sztucznego?
  • #18 12387998
    agdrtv
    Ocena: 59
    Lepsze byłyby podkładki gwiazdowe, koniecznie nierdzewne i jak najcieńsze
    Kolego ani klej ani żywica Ci się nie utrzyma w środku
    Jak zastosujesz podkładki to nakrętek już nie kontruj, bo i tak jest tam bardzo mało miejsca, śruby nakrętkami na zewnątrz po skręceniu zeszlifuj ile się da i powinno być ok bez nitownicy nic lepszego nie wymyślisz
    Ewentualnie skoro naprawiasz sprzęt to warto zainwestować w nitownicę ja mam Cowala za 40 zł i jest bardzo dobra, a takich przypadków będziesz miał masę więc szybko Ci się ta kasa zwróci
    Jeszcze pytanko czy w komplecie był nowy uszczelniacz to również bardzo ważne żeby uszczelniacz pasował do miseczki
  • #19 12388087
    tanaab
    Ocena: 14
    Był. Jak pisałem, komplet naprawczy to był oryginał, a nie jakieś Made in China.
✨ W pralce Mastercook PT2-900 z wsadem od góry doszło do urwania bębna, a konkretnie uszkodzenia krzyżaka mocującego półosie bębna. Naprawa wymaga rozebrania zbiornika i wymiany krzyżaka oraz śrub mocujących. Krzyżaki dostępne są w hurtowniach części AGD, np. Robotserwis, jednak czasem mogą wystąpić braki magazynowe. Czujnik położenia bębna, który współpracuje z magnesem na zamku bębna, musi być prawidłowo ustawiony. W zestawach naprawczych oryginalnych, m.in. włoskich, znajdują się nierdzewne śruby, podkładki sprężynowe i nakrętki. Montaż śrub i nakrętek wymaga umiejętności, aby uniknąć tarcia o zbiornik i uszkodzenia bielizny – nakrętki powinny być umieszczone od strony wnętrza bębna i zabezpieczone podkładkami gwiazdowymi. Zalecane jest stosowanie nitów stalowych do trwałego mocowania, choć wymaga to nitownicy. Uszczelniacz (zimering) również powinien być wymieniony na oryginalny pasujący do miseczki bębna. Naprawa jest możliwa i opłacalna, a po prawidłowym montażu pralka działa jak nowa.
