Wybór routera z QoS, zewnętrzną anteną i autorestartem dla małej firmy
phonemaniac 04 Mar 2009 13:45 2837 16
  • #1 6234700
    phonemaniac
    Ocena: 16
    mam pytanie dotyczace sieci i routerow bezprzewodowych
    chce w malej firmie stworzyc siec na max 50 komputerow (mysle ze
    normalna sytuacja bedzie praca ok 20 komputerow po WiFi) i z 3 - 5
    komp podlaczonych do router-a za pomoca kabla RJ45.
    dobrze tez by bylo, zeby router mial mozliwosc ustawiania QoS dla
    komputerow (np ustawianie pasma dla zakresow mac-ow) oraz mozliwosc
    podlaczenia zewnetrznej anteny. nastepna funkcja, ktora bedzie
    potrzebna (mysle ze pomoze w stabilnej pracy) to autorestart o
    okreslonej porze dnia.
    Inna rzecz o ktora bym chcial sie dowiedziec, to urzadzenie do latwej
    parametryzacji dodatkowych komputerow (np wpisanie nazwy sieci oraz
    klucza szyfrowania WPA/WPA2) poprzez USB
    czy mozecie cos poradzic ??
  • #2 6235000
    alvaro99
    Ocena: 47
    Myślę, że do takiej sieci potrzebny będzie nie tylko jeden router ... prawdopodobnie zasięg też nie bdzie obejmował jednego pomieszczenia...
    Proponował bym ze 3-4 (w zależności od stopnia delokalizacji pomieszczeń) routery Linksysa WRT54GL na TOMATO.
    kompletnie nie wiem o co Ci chodzi ... Chodzi Ci może o karty WiFi do stacjonarek na kluczu USB?
  • #3 6235019
    Citek
    Ocena: 52
    Chodzi mu chyba o to, że mieć poprzez pendrive'a automatyczne przekazywanie parametrów sieci.
    Czyli wkładasz PENa, a system sam ci automatycznie wszystko konfiguruje (nazwa sieci, adres ip, dhcp oraz haslo WEP/WPA/WPA2).
    Szczerze mówiąc to nie wiem czy coś takiego jest...
  • #4 6235031
    phonemaniac
    Ocena: 16
    przy konfiguracji sieci w windowsach pokazuje sie komunikat: wloz dysk flash aby skonfigurowac siec.. o to mi chodzi
    a jezeli chodzi o zasieg, to dzisiaj sprawdzilem na linksysie BEFW11 i we wszystkich pomieszczeniach mialem poziom sygnalu doskonaly (jak rowniez w metalowym kontenerze 10 m od budynku) ale bardziej mi chodzi o stabilnosc pracy przy takiej ilosci komputerow
  • #5 6235033
    klopik24
    Ocena: 25
    w windowsie(xp na pewno nie wim jak inne) jest takie narzędzie że na pendrivie tworzy konfiguracja sieci, wkładasz pamięć do usb u uruchamiasz a sam Ci wszystko ustawi dns, bramę, adres, szyfrowanie
  • #6 6235101
    alvaro99
    Ocena: 47
    no to odpowiedź na pytanie już mamy (to sie nazywa kreato sieci czy coś w ten deseń) :)
    Co do sieci nie jestem pewien czy jeden WRT54GL udźwignie na wifi te 20-25 osób, oczywiście samow www, może jakiś komunikator, broń boże żadne P2P, P2M (z ogromną iością połaczeń) i inne ściągania dużych plików nie wchodzą w grę! .... a 50 to bankowo nie!
    w sumie też chciałbym wiedzieć czy jest takie urządzenie (jedno) które udźwignie z 50 userów po wifi ... może jakiś mikrotik?
  • #7 6235211
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    TOMATO powinien spokojnie dac sobie rade nawet z 50 (sprawdzone z 35 klientami). Musisz tylko odpowiednio ustawic "Max Connections", TCP Timeout i oczywiscie QoS.
    Co prawda sprawdzalem to na WRT54GS v1.1 (ma dwa razy tyle pamieci), ale wydaje mi sie ze GL powinien dac sobie rade. W najgorszym przypadku drugi GL w trybie REPEATER-BRIDGE lub WDS i DD-WRT.
  • #8 6235283
    phonemaniac
    Ocena: 16
    hmm p2p i p2m raczej nie bedzie, ale dostep do serwera plikow oraz przesyl duzych plikow (foto i ewentualnie filmy z aparatu foto)
  • #9 6235528
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    To jest juz najmniejszy problem. Dla p2p i p2m ustawiasz QoS na np. 1% a pozastalym protokolom (http, pop, smtp, dns itd.) dajesz odpowiednio wyzsze priorytety, tak samo jak i poszczegolnym grupom uzytkownikow. Pod TOMATO mozesz ustawic priorytety UL/DL w 10-u klasach, od 100% do 1% pasma i to nie tylko wedlug portow, lub protokolow, ale rowniez grup uzytkownikow.
    Jezeli kogos interesuje, to moge wrzucic kilka screen'ow z mojej konfiguracji w domu. Mam chello 16Mbps i standardowo podzial na 5 - 6 komputerow (mieszane LAN/WLAN).
  • #10 6235578
    alvaro99
    Ocena: 47
    chętnie :) chciałbym widzieć jak to lata przy 35 userach po wifi ... w tomato QoSy są naprawde dobrze zrobione? nie muli to?
  • #11 6236023
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    Coz. Najlepsza metoda, to sie przekonac ;-)
    Ale moge Cie zapewnic, ze funkcjonuje. Ci, co uzywaja p2p itp., napewno nie beda szczesliwi, ale przeciez to nie jest celem sieci w biurze.
  • #12 6236078
    alvaro99
    Ocena: 47
    Chłopcy z trzepaka mówią ze nie ma szans na tym udźwignąć 35 userów ... a wprowadzone QoSy dość znacznie obciązają procesor.
    Mowia ze radio nie jest z gumy ... po lanie owszem... do tego zeby podłączyć tylu userów po wifi potrzebna jest mikrobaza piszą :)
  • #13 6236212
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    Decyzja nalezy oczywiscie do Ciebie ;-)
  • #14 6236223
    Ficu
    Ocena: 48
    wojtek_wien,
    piszesz:
    Wiesz co by się stało z siecią przy 30 użytkownikach, w której jest repeater? - Była by tylko jej nazwa i nic więcej. Powiększanie obszaru w którym ma być WiFi przez repeater nie jest zalecane nawet przy kilku komputerach, sieć potrafi tak się zapchać, że wydajność będzie prawie zerowa.
    Nie wiem jak Ty obsługujesz 35 userów na tomato z QoS. 35 chyba teoretycznie, a praktycznie może z 10.
    phonemaniac,
    nie wiem jak wygląda obszar, który chcesz objąć siecią i jak daleko mogą być osoby od bazy.
    Jeżeli miały by być to 2-3 pomieszczenia to można by postawić po 1 urządzeniu. Wtedy ustawić jedno SSID i każde urządzenie na innym kanale: 1, 6, 13.
    Jako AP to raczej potrzebny będzie mikrotik.
  • #15 6236518
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    Wydawalo mi sie, iz przez caly czas dyskutujemy na temat sieci w biurze.
    porob sobie obliczenia, jaki traffic powstaje, gdy uzytkownicy naprawde pracuja (http, sql, word, excel i ev. cos wiecej). nawet pracujac ONLINE to modem telefoniczny 56k by sie nudzil. Chyba ze pracownicy sie naprawde nudza.
    W podanym przezemnie przykladzie uzywa ok. 20 userow centralnej aplikacji ( baza danych pod linuxem), a reszta pisze texty, e-mail, czyta e-mail, itp.
    Policz sobie czasy przesylania danych przez siec oraz czasy ich obrobki.
    Wedlug logu MySQL, jednoczesnie kozysta z baz danych max. 3-4 uzytkownikow. Tomato pokazuje CPU Load przecietnie 0,12/0,08/0,03.
    Oczywiscie wszystko to bazuje na warunkach pracy istniejacych w Austrii, gdzie np. za p2p lub podobne, poprostu juz PRACOWALES...
  • #16 6237364
    phonemaniac
    Ocena: 16
    Ficu napisał:
    phonemaniac,
    hmm obszar... jak wspominalem dzisiaj sprawdzalem na routerze linksysa BEFW11 pokrycie w budynku 1 pietrowym (dosc spore sciany plus strop), na kazdej kondygnacji jest po 5 pokojow w ktorym beda siedziec uzytkownicy z laptopami. net glownie bedzie sluzyc do ogladania stron www (sciaganie dokumentacji technicznej) oraz pisanie e-maili (raporty, dokumentacje i itp). w sieci jest na chwile obecna serwer plikow oraz 2 drukarki sieciowe. wszyscy uzytkownicy maja miec dostep do tego serwera plikow i drukarek. nie wiem czy szefostwo firmy sie zgodzi na kilka urzadzen (koszt), ale mozna by sprobowac wykorzystac jakies mocniejsze urzadzenie... ja jak na razie jestem za linksys-em :) na chwile obecna siec pracuje przewodowo (planet xrt-401D), ale wszyscy narzekaja na brak gniazdek :(
    wojtek_wiem
    tak jak pisales wczesniej, mozna prosic na maila screeny z twoimi ustawieniami QoS ??
  • #17 6237921
    wojtek_wien
    Ocena: 18
    Screeny wysle jutro.
Dyskusja dotyczy wyboru routera do małej firmy obsługującej do 50 komputerów, z czego około 20 korzysta z WiFi, a 3-5 jest podłączonych przewodowo. Wymagane funkcje to QoS umożliwiające zarządzanie pasmem na podstawie adresów MAC, możliwość podłączenia zewnętrznej anteny oraz automatyczny restart urządzenia o określonej porze. Poruszono temat stabilności pracy przy dużej liczbie użytkowników WiFi oraz zasięgu w budynku wielopokojowym. Proponowano użycie routerów Linksys WRT54GL z alternatywnym oprogramowaniem Tomato lub DD-WRT, które oferują zaawansowane możliwości QoS, w tym podział pasma na klasy i priorytetyzację protokołów i użytkowników. Wskazano, że jeden router może mieć ograniczenia przy 20-35 użytkownikach WiFi, zwłaszcza przy intensywnym transferze plików, dlatego rozważane jest zastosowanie kilku urządzeń lub mocniejszych rozwiązań, np. Mikrotik. Omówiono także narzędzia Windows do automatycznej konfiguracji sieci przez pendrive, które pozwalają na szybkie ustawienie parametrów sieciowych i szyfrowania WPA/WPA2 na nowych komputerach. Wskazano, że QoS w Tomato jest efektywny, ale może obciążać procesor routera. Zasięg WiFi w budynku piętrowym z grubymi ścianami jest możliwy do pokrycia jednym routerem Linksys BEFW11, jednak stabilność i wydajność przy dużej liczbie użytkowników wymaga odpowiedniej konfiguracji i ewentualnie dodatkowych punktów dostępowych.
