Thomson 25DG25ES nie startuje, kod 27, ciemny zielony obraz po wymianie trafa
chicken007 05 Mar 2009 15:13 3090 7
  • #1 6239607
    chicken007
    Ocena: 40
    Witam. Tv stał nie używany ok 5mies. ( był sprawny). Teraz przy próbie włączenia nie odpala tylko sygnalizuje kod 27. Sprawdzałem zasilanie i elementy w obwodzie wysokiego napięcia. Wszystko ok. Zablokowałem tranzystor tl71 i nie startuje. Wymieniłem jeszcze kondensatory w kolektorze klucza. Zamówiłem nowe trafo i też nie odpaliło . Jednak na nowym trafie uruchamia się jak zablokuje tl71. Pokazuje się obraz ale bardzo ciemny i wpadający w odcień zielonego koloru, ledwo cokolwiek widać. Podstawiłem tda6107 i nic napięcie video 200V, Usys 132V jak podkręcę S2 to już tylko biel i powroty. Geometria obrazu jest ok. żadnych zniekształceń czy zwężeń. Podstawiłem na wszelki wypadek pamięć ale to też nic nie zmieniło. Czyżby tda8855H?
  • #2 6239642
  • #3 6240013
    mirex
    Ocena: 1990
    Skoro na starym trafie nie działał a na nowym tak to pewno to stare było jednak uszkodzone. Wypada więc w pierwszej kolejności posprawdzać/wymienić rezystory i diody związane z nogą ABL trafopowielacza.
  • #4 6240991
    bogred
    Ocena: 276
    Jakie są napięcia na katodach? Czy sprawdzałeś oscyloskopem przebiegi na katodach i na wejściu wzmacniaczy wizyjnych- to może wiele wyjaśnić.
  • #5 6242848
    chicken007
    Ocena: 40
    Jeszcze jest jedna kwestia, mianowicie jak szukałem trafa to znalazłem, że zamiennikiem za 40330-53 jest hr8117 i taki zamówiłem w north lecz przysłali mi jakiś jego zamiennik .To trafo to fbt 40811. A może tu ma być hr8116 bo takie też znalazłem na forum.
  • #6 6242948
    niketotal
    Ocena: 8
    Miałem dwa razy problem właśnie w otv thomson-uszkodzenie trafa ewidantne poparte kodem 27,azamienniki nie ruszyły.Może masz podobną sytuację.
  • #7 6243140
    chicken007
    Ocena: 40
    Kolejny dowód na to że nie warto w takich przypadkach tylko sprawdzać elementów lecz trzeba je w ciemno wymienić. Uszkodzony okazał się rezystor RL01 45k, na mierniku ok. ale po podmianie tv odpalił. Wszystko na razie działa ok. Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam. Temat zamknięty.
Telewizor Thomson 25DG25ES po okresie nieużywania nie uruchamia się, sygnalizując kod błędu 27, co wskazuje na uszkodzenie trafopowielacza (FBT). Wymiana oryginalnego trafopowielacza 40330-64 firmy Orega na zamiennik Diemen HR8521 oraz inne modele (np. FBT 40811) nie rozwiązała problemu. Kod 27 może oznaczać uszkodzenie układu odchylania poziomego lub brak napięcia zasilającego +15.7V dla układu odchylania pionowego TDA8351. Po wymianie kondensatorów i sprawdzeniu elementów wysokiego napięcia problem pozostał. Ostatecznie uszkodzony okazał się rezystor RL01 45k, który mimo poprawnych pomiarów wymagał wymiany, co pozwoliło na prawidłowe uruchomienie telewizora. Obraz po uruchomieniu był ciemny i zielonkawy, co mogło wskazywać na problemy z układem TDA8855H lub TDA6107, jednak geometria obrazu była prawidłowa. Zaleca się kontrolę i wymianę rezystorów i diod związanych z nogą ABL trafopowielacza oraz dokładne sprawdzenie napięć i przebiegów na katodach i wejściach wzmacniaczy wizyjnych.
