Autobus Mercedes 404 - brak ogrzewania/klimatyzacji
wicio_t 05 Mar 2009 17:01 3928 6
  • #1 6240077
    wicio_t
    Ocena: 2
    Witam!
    Jak w temacie, brak reakcji na sterowanie z pulpitu.
    Wiązki przewodów sprawdziłem.
    Wydarłem z autobusu sterownik i okazało się, że taśma łącząca dwie płytki była przerwana oraz w miejscu lutowania taśmy była mocna korozja.
    Wszystko wyczyściłem, taśme dałem nową i dalej to samo. Nie bardzo wiem od czego zacząć, jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
    Sterownik jest opisany jako:
    GKR 9 140 010 042
  • #2 6241746
    edekr
    Ocena: 44
    Może coś więcej o tym sterowniku, jakąś fotke. W M404 spotkałem się z dwoma różnymi sterownikami od klimy
  • #4 6257131
    wicio_t
    Ocena: 2
    Jeszcze jedno pytanie:
    Jakie napięcia zasilające powinny dochodzić do sterownika i do pulpitu. Nie mam schematu i ciężko coś zrobić.
    Do pulpitu dochodzi jedynie 6V.
    Po podłączeniu sterownika do instalacji włącza się pompka obiegowa wody i chodzi cały czas.
    Może ktoś pomóc?
  • #5 6260190
    edekr
    Ocena: 44
    Przepraszam że nie odpowiadałem. Szczeże mówiąc zdjęcia tych płytek niewiele mi mówią. może zdjęcie panelu asterowniczego. Sprawdz czy klimatyzacja jest konvecty jeżeli tak to mam schematy i moge je podesłać.
  • #6 6262748
    wicio_t
    Ocena: 2
    Panel wygląda tak:
    Panel
    Panel
  • #7 9123869
    mazda323c
    Ocena: 175
    Wlacze sie do tematu, poradzileś sobie bo mam podobny problem tylko ze u mnie dmuchawy chodza ale dziwnie jak włacze tyl to chodzi przod itd.
✨ W autobusie Mercedes 404 występuje problem z brakiem reakcji na sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją z pulpitu. Sprawdzono wiązki przewodów oraz sterownik oznaczony jako GKR 9 140 010 042. W sterowniku stwierdzono przerwaną taśmę łączącą dwie płytki oraz silną korozję w miejscu lutowania, które zostały oczyszczone i wymienione, jednak problem pozostał. Do pulpitu dochodzi napięcie 6V, a po podłączeniu sterownika włącza się i pracuje cały czas pompka obiegowa wody. Użytkownik nie posiada schematu elektrycznego i prosi o pomoc w ustaleniu napięć zasilających sterownik i pulpit oraz dalszej diagnostyce. W dyskusji pojawiła się prośba o zdjęcia sterownika i panelu sterowniczego oraz sugestia, że klimatyzacja może być konwekcyjna, co umożliwiłoby udostępnienie schematów. Jeden z uczestników zgłosił podobny problem z działaniem dmuchaw w tym modelu autobusu.
