Jak ustawić antenę satelitarną w Warszawie?
Erni1 17 Kwi 2004 11:32 39787 12
  • #1 598727
    Erni1
    Ocena: 45
    Czy moze ktoś ma ustawienia pozycji dla anteny satelitarnej w warszawie?
  • #2 599449
    GREGORsw
    Ocena: 29
    Popatrz na ustawienia podobnych anten u sąsiadów.......
  • #3 599828
    tomarex
    Ocena: 57
    Programem SMWLink3.0 możesz sobie wszystko wyliczyć (zakładka Antenna Alignment) - jest super.
    Tylko do ustawienia kąta elewacji anteny jeśli nie ma na niej podziałki musisz znać kąt jej offsetu co niestety producenci rzadko podają.
    link do strony: http://www.smw.se/smwlink/smwlink.htm
    ps. mało precyzyjne pytanie - a może Ci chodzi o ustawienie na pozycjonerze.
  • #4 606304
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 669
    jeżeli chodzi ci o to, że nie masz kompletnie pojęcia gdzie ustawić kierunek (brak innych satek w polu widzenia) to przygotuj się w południe na montaż satki i kieruj ją o 12-tej godzinie na słońce :) musisz tam gdzieś znaleźć
    pozdrowionka
  • #5 606593
    dex
    Ocena: 98
    CO do SMWlinka , to lepsza jest starsza wersja 2.0 , bo w nowej usuneli ZEZa.
  • #6 607908
  • #7 608225
    tomarex
    Ocena: 57
    Alek01 napisał:
    a z tego co wiem , ze kąt musi mieć 30 stopni, względem sciany.
    Takie odchylenie od pionu jest dla paraboli, ale nie offsetu.
  • #9 2460078
    sanmar
    Ocena: 60
    ciekawe strony www.ksw-funcard.civ.pl/sat/sat_30w.html
    www.ksw-funcard.civ.pl/sat/obrotnica.htm www.cyfraplus.link.pl/techplus/antena.html
  • #11 4052207
    Shiubbi
    Ocena: 2
    Witam kolegów uprzejmie!!
    Odkopuje ten wątek ponieważ nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie ... w jaki sposób można ustawić kąt względem elewacji 31 stopni jeśli antena jest offsetowa, oraz brak podziałki przy mocowaniu?
    31 stopni względem ściany a ??? czaszy ?? konwertera?? ramienia konwertera??
  • #12 4052721
    dex
    Ocena: 98
    Przecież.. anteny nie ustawia się na te kąty.. Tylko na wartość siły sygnału, na przyrządzie lub w tunerze jesli to cyfrowy. Te kąty to jest zgrubna pozycja wyjściowa by nieszukać tam gdzie nie trzeba..
    Astra 19.2 azymut 182 czy 183stopni a więc walimy centalrnie " w poziomie" na południe i zakręcamy. Potem jedziemy w góra dół "w pionie" na maxa sygnału i zakręcamy na koniec jeszce raz poziom by dokładnie ustawić ten azymut i po ptokach..
    Te 29 do 31 stopnia to pod takim katem "spada "sygnał na czesze z satelity względem ziemi(poziomu), paraobla patrzy bezpośrednio więc ca 30 stopnia miedzy płaszczyną anteny a gruntem. Offset łapie to z odbicia więc nie 30 stopni tylko tylko jeszce poprawka o kat który powstaje z mocowania konwertera na pałąku. Niektórzy producenci nanosza skale ale i bez tego mozna sie obejść..co opisałem.
  • #13 4088770
    andios
    Ocena: 13
    31 stopini pomiędzy płaszczyzną poziomą, a kierunkiem w stronę satelity. Od tej wartości odejmujesz offset satelity, ok. dwudziestu kilku stopni. Tu z koleji do ustawienia anteny mierzysz kąt od pionu, czyli od 31 - np. 25 stopni i mierząc od pionu odchylasz antene w góre o róznicę, czyli 6 stopni. Stąd anteny offsetowe patrząc na nie sa ustawione niemal pionowo.
✨ Dyskusja dotyczy ustawienia anteny satelitarnej w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem kąta elewacji i azymutu. Zaleca się korzystanie z programów takich jak SMWLink (wersje 2.0 i 3.1), które umożliwiają wyliczenie parametrów anteny, w tym kąta offsetu, który jest kluczowy przy ustawianiu anten offsetowych. Kąt elewacji dla Warszawy wynosi około 30-31 stopni względem poziomu, jednak dla anten offsetowych należy uwzględnić korektę wynikającą z kąta offsetu czaszy i mocowania konwertera, co powoduje, że antena jest ustawiona niemal pionowo. Ustawienie anteny powinno odbywać się na podstawie maksymalizacji siły sygnału, mierzonej przyrządem lub tunerem cyfrowym, a nie tylko na podstawie kątów teoretycznych. W praktyce azymut dla satelity Astra 19.2°E wynosi około 182-183 stopni, co oznacza kierowanie anteny na południe z drobną korektą. Metody alternatywne obejmują ustawienie anteny w południe w kierunku słońca jako punktu odniesienia. Dodatkowo podano linki do stron i narzędzi pomocnych w ustawianiu anten, a także omówiono różnice między antenami paraboloidalnymi a offsetowymi w kontekście kąta nachylenia.
