Philips VR 254/55 - wyświetlacz nie działa mimo prawidłowego zasilania
biniu 17 Kwi 2004 21:20 1766 8
  • #1 599528
    biniu
    Ocena: 58
    Magnetowit wykonuje wszystkie funkcje - przewija, odtwarza, nagrywa. Usterka - wyświetlacz nie świeci i kondensatory zasilacza bardzo się grzeją. Zostały wymienione i to samo. Napięcia na tych kondensatorach nie są wyższe od dopuszczalnych. Napięcia do płytki wyświetlacza dochodzą układ jest zasilany jednak brak świecenia.
    Proszę o podpowiedź.
  • #2 599574
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Pod tym modelem PHILIPS`a kryje się mechanika i elektronika JVC. Aby cokolwiek radzić trzeba ustalić z którego modelu JVC zastosowano zasilacz oraz moduł TIMER & SWITCH/DISPLAY. Zaglądnij do zasilacza i na płytę główną i zobacz co tam "siedzi".
  • #3 599591
    biniu
    Ocena: 58
    Płytka wyświetlacza - układ D16312GB (smd) Płytan główna - procek HD6433926F serwo - układ JCP0039 przetwornica tranzyt K2043
  • #4 599744
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Być może jest to elektronika z HR-J1200 ale nie mam tego schematu. Jeżeli upD16312 (DISPLAY DRIVER) jest zasilany napięciem ok. -30V, a wyświetlacz ma zasilanie żarzenia (ok.3,5V AC) to uszkodzony jest upD... lub też nie ma sterowania.
  • #5 600499
    biniu
    Ocena: 58
    Wyświetlacz już świeci.Faktycznie brak było napięcia -30V (przepalony opornik 47 om) Kondensator grzeje się już tylko jeden pierwszy za diodą 470mikro/10V filtrujący 5V. Drugi za dławikiem tej samej wartości jest temperaturowo w normie. Pozostałe które się grzały też już są w normie.
  • #6 600768
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Jeżeli masz miejsce to zamień ten pierwszy 470u/10V na 1000u. Wygląda na to, że ta pojemność została dobrana "oszczędnościowo" i występują na niej tętnienia większe od dopuszczalnych.
  • #7 600827
    biniu
    Ocena: 58
    Wstawiłem 1200u/10V i dalej się grzeje. Po otwarciu pierwszy raz tego magnetowidu była spalona dioda tego napięcie. Odczyt symbolu z niej był nie możliwy. Wstawiłem zwykłą. Po przeglądnięciu schematów zasilaczy JVC dioda napięcia 5V różni się od innych montowanych w zasilaczu. Wg schematu to AK14LF nie wiem co to za modelka. Może w tym tkwi problem grzania konda??
  • #8 600904
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    I to może być przyczyna grzania. Oryginalna to AK04 PANASONIC ale nie znalazłem jej odpowiednika. Wymagana jest dioda o czasie przełączania rzędu kilkudziesięciu ns a najlepiej Schottky np.1N5817 (20V/1A) lub 1N5818 (30V/1A).
  • #9 601006
    biniu
    Ocena: 58
    Eureka.Wstawiłem diodę właśnie Schottky i wszystko ok. Magnetowid poskładany do kupy i chodzi. Dzięki za naprowadzenie w szukaniu ustrek. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
✨ Magnetowid Philips VR 254/55 posiada mechanikę i elektronikę JVC. Problem polegał na braku świecenia wyświetlacza mimo prawidłowego zasilania oraz przegrzewaniu się kondensatorów zasilacza. Po wymianie kondensatorów i sprawdzeniu napięć okazało się, że brakowało napięcia -30V spowodowanego przepalonym opornikiem 47 om. Po jego wymianie wyświetlacz zaczął działać. Kondensator filtrujący 470µF/10V za diodą 5V nadal się grzał, co sugerowało niewłaściwą diodę prostowniczą. Oryginalna dioda AK04 Panasonic wymagała szybkiego przełączania, dlatego zastosowano diodę Schottky (np. 1N5817 lub 1N5818), co rozwiązało problem przegrzewania i ustawiło poprawną pracę zasilacza oraz wyświetlacza. W układzie zastosowano m.in. układ D16312GB (display driver), procesor HD6433926F oraz przetwornicę tranzystorową K2043.
