Demontaż wiskozy Audi A4 96r 1.9tdi - czy trzeba zdjąć pas przedni?
dzafal00 09 Mar 2009 16:27 32889 7
  • #1 6258278
    dzafal00
    witam!
    chciałem zapytać jak wyciągnąć wisko z Audi A4 96r 1.9tdi. łozysko mi sie zniszczyło w nim i muszę wymienic. Trzeba sciągać górną cześć pasa przedniego? chłodnicę?
    proszę o pomoc
  • #2 6258907
  • #3 6259487
    dydorobert
    Ocena: 21
    przodu nie odsuwaj, śruba nocująca wisco jest w zagłębieniu z tyłu wspornika aluminiowego za alternatorem (głęboko schowana - poszukaj a znajdziesz ją), do jej odkręcenia raczej alternator trzeba wymontować
  • #4 6259521
    ociz
    Ocena: 3475
    A ja bym zwalił przód bo to 2 minuty roboty, chyba że bity i zderzak na druty poskręcany to wtedy bym nie ruszał.
  • #5 6259662
    dzafal00
    nie nie bity nie był na pewno bo jestem pierwszym właścicielem także wiem czym jeżdzę, spróbuję najpierw tylko poprzez wyciągniecie alternatora:)
  • #6 6344953
    krzy0
    Ocena: 6
    Jak bez sciagania przodu to trzeba wyjac alternator odkrecic wisko od tylu imus chyba 8 potem zeby wyjac wisko trzeba odkrecic koło po którym chodzi pasek od wiska (trzy sruby6 torks) i wyciagamy wisko do góry
  • #7 7291337
    lciba
    Ocena: 12
    Witam chciałbym sie podłaczyć do tematu, mam dylemat czy wymienic wisko czy nie. Otoz bylo nowe zalozone po kolizji, jednak wentylator nie został wymieniony, jednak zostal rowniez uszkodzony (brak jednego smigla oraz obwódka peknieta). I ta wlasnie obwodka zachaczyla o obudowe wentylatora i smiglo nie obracalo sie, natomiast wisko wewnatrz obracalo sie, czyli pracowalo w poslizgu caly czas, niewiem jak dlugo. Wiec teraz moje pytanie czy moglo sie uszkodzic czy raczej nie, powinienem je wymienic czy nie, jak silnik pracuje na wolnych obrotach, moge bez problemu zatrzymac, temp silnika wskazuje 70 stopni wiem ze powinno wskazywac 90, nie wiem dlaczego tak jest. Prosze o pomoc fachowcow.
  • #8 13184319
    tomekmazepa
    Ocena: 117
    Jeśli chodzi o wymanę łożyska, któro znajduje się w obudowie wymiana wymaga chwilę zabawy, wymieniałem łożysko dzisiał przy okazji wymiany rozrządu, odkręcamy alternator z tyłu w obudowie pod alternatorem w dziurze jest śruba M8 należy ją odkrecić ściagnąć pasek od wiskozy pompy wody i od pompy znajdującej się na dole obudowy. Najpierw musiałem odkręcić śrubę imbusową M8 i wyciągnąć wiskoze inaczej nie wyciągnąłem śruby od alternatora, nastepnie wyciągałem alternator pompę na dole obudowy, odkręcamy śruby mocujące obudowę całego osprzętu z tyłu przychodzą do niej trzy wężę do pompy wody (najpierw należy spuścić płyn przed odkręceniem) pod obudową znajduję się o-ring od pompy wody do kolumny silnika najlepiej przed całą operacją zaopatrzyć się również w w/w o-ring. Łożysko wyduszałem na prasie w inny sposób nie chciało wyjść również nowe należało wdusić na prasie.
    Ja robiłem to w taki sposób może istnieje inny szybszy sposób ja napisałem to w taki sposób, w jaki ja to robiłem.
    Pozdrawiam Tomek
    Konto firmowe:
    Mobilny Serwis Samochodowy Tom-Car
    Brzostkow 22, Jarosław, 37-500
✨ Wymiana wiskozy w Audi A4 z 1996 roku z silnikiem 1.9 TDI wymaga demontażu alternatora, ponieważ śruba mocująca wiskozę znajduje się głęboko za nim, w aluminiowym wsporniku. Nie jest konieczne zdejmowanie całego przedniego pasa ani chłodnicy, choć niektórzy sugerują, że zdjęcie pasa może ułatwić dostęp, jeśli nie jest on mocno uszkodzony lub skomplikowanie zamontowany. Do odkręcenia śruby używa się klucza imbusowego 8 mm, a do wyjęcia wiskozy trzeba odkręcić także koło napędzające pasek wiskozy (trzy śruby Torx 6). Przy wymianie łożyska w obudowie wiskozy konieczne jest spuszczenie płynu chłodniczego i wymiana o-ringu pompy wody. Łożysko wymaga prasowania przy demontażu i montażu. W przypadku uszkodzenia wentylatora (np. brak łopatek lub pęknięta obwódka) wiskoza może pracować na ślizgu, co może wymagać jej wymiany, mimo że silnik nie wykazuje przegrzewania.
